- Dank erhalten: 15
Gewindebuchse im Hochdach überdreht
- Johannes Schneider
29 Mär 2021 20:00 - 29 Mär 2021 20:11 #1
von Johannes Schneider
Gewindebuchse im Hochdach überdreht wurde erstellt von Johannes Schneider
Liebe Nuggetgemeinde!
Wir fahren einen 2020 Hochdach-Goldstück und haben einen Zölzer-Hochdachträger montiert. Da uns die Seitenteile für den Träger etwas zu lang waren, haben wir diese noch mal abgenommen und eingekürzt.
Beim zweiten Montieren (mit Drehmomentschlüssel [20 Nm]) dreht nun eine Schraube (oben vorne links) durch. Wir haben keine Ahnung wie das passieren konnte (haben etwas die Werkstatt im Verdacht, die wir gebeten hatten, alle Schrauben zu kontrollieren). Wie und warum auch immer - hat irgendjemand eine Idee, wie wir diesen Albtraum fixen können?
Westfalia verweist auf Ford, doch die scheinen zumindest hier bei uns nicht so recht eine Orientierung zu haben. Weiß jemand, welche Dimensionen die einlaminierte Gewindebuchse hat? Kann man hier vielleicht mit einem Helicoil arbeiten? Oder könnte flüssiges Metall funktionieren (Petec Flüssig Metall 2K Epoxidharz)? Oder hat jemand noch eine ganz andere Idee?
Wir sind wirklich über jede Unterstützung dankbar!
Viele Grüße!
Johannes
Viele Grüße!
Johannes
Letzte Änderung: 29 Mär 2021 20:11 von Johannes Schneider.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 672
29 Mär 2021 20:33 #2
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Gewindebuchse im Hochdach überdreht
schöner Mist, denk mal über M8 Einnietmuttern nach. Da must du auf12mm aufbohren. Aber vorher die genaue Tiefe messen.
Oder die Bohrung versetzen und neues Gewinde rein mit Sackgewindebohrer. Irgendwas kleben würde ich nicht.
viel Erfolg
viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: Johannes Schneider
- Dank erhalten: 10255
29 Mär 2021 22:10 #3
norge antwortete auf Gewindebuchse im Hochdach überdreht
Hej Johannes,
nur damit ich es richtig verstande habe - es ist die Schraube im Gewinde des einlaminierten Metalleinsatzes überdreht - oder dreht sich der ganze Metalleinsatz im GFK ?
Zumindest bei den HD-Dächern bis BJ 2013 hat diese Metallplatte ein durchgehendes Gewinde - ich vermute daran hat sich nichts geändert.
Schraubt man die Schraube raus, kann man von oben den Stoff den inneren Himmels sehen (alternativ eine Taschenlampe von oben auflegen und innen schauen ob man was leuchten sieht).
Flüssigmetall wird nicht halten - Helicoil wäre auf jeden Fall eine Option, alternativ auf 10,5 aufbohren und Gewinde M12 schneiden.
Auf jeden Fall nicht zu tief bohren, sonst wickelt sich der Stoff des inneren Himmels um den Bohrer ...
Ein leistungsfähiger Staubsauger schon während des Bohrens und Gewindeschneidens reduziert die Menge der Metallspäne im Stoff und befördert anschliessend den Rest nach draussen.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Johannes Schneider
- r-one00
- Dank erhalten: 382
29 Mär 2021 22:19 #4
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Gewindebuchse im Hochdach überdreht
Ich würde es mal mit Teflonband aus dem Sanitärbereich propieren. Hält jede Schraube.
- Stefan.AC
30 Mär 2021 10:38 #5
von Stefan.AC
Hört es sich beim Durchdrehen nach einer losen Platte an?
Ein M10 Gewinde zu vermurksen erfordert einiges an Kraft.
Ich schätze die Schraube ist in Ordnung und hat die richtige Steigung ?
Stefan.AC antwortete auf Gewindebuchse im Hochdach überdreht
Kannst du da mal reinsehen wie es aussieht?norge schrieb: alternativ auf 10,5 aufbohren und Gewinde M12 schneiden.
- Dank erhalten: 15
01 Apr 2021 18:40 #6
Johannes Schneider antwortete auf Gewindebuchse im Hochdach überdreht
Vielen Dank an Alle,
die hier geantwortet haben - dieses Forum ist wirklich großartig!
So wie mehrfach empfohlen, werde ich über Ostern das Loch noch mal ausleuchten und (noch mal) genau schauen, wie es darin aussieht. Danach werde ich berichten
[Meiner Meinung nach dreht die Platte nicht durch, die schien fest. Die Schraube scheint einfach nicht fest zu drehen, sondern sie 'springt' bei ca. 10/15 Nm zurück. Die Schraube selbst scheint in Ordnung, ich habe sie aber auch mehrfach beim Ausprobieren getauscht. Auch die Steigung des Gewindes stimmt.]
Danke für's Mitdenken und hier Schreiben!
Euch ein gesundes und fröhliches frohes Osterfest!
Johannes
Johannes
- Dank erhalten: 15
05 Apr 2021 16:46 #7
Liebe Nugget-Gemeinde,
nun konnten wir endlich das Auto umparken, die Leiter aufstellen und das Gewinde und die Hülse/Gewindeplatte noch einmal genauer unter die Lupe nehmen.
Wir haben das Gewinde per Edding markiert, um mögliche Bewegungen besser sehen zu können. Weder per Schraube, Schraubendreher oder Zange lies sich die Hülse/Gewindeplatte in irgendeiner Form bewegen. Es gibt keine Späne des GFK im Loch und keine Spalte oder Risse zwischen den Materialien.Summasummarum scheint alles miteinander fest verbunden zu sein.
Das deckt sich auch mit der Beobachtung, dass sich im richtigen Winkel nun die Schraube fast einfach durchstecken lässt. (Was in aller Welt kann das Gewinde so zerstört haben? Oder liegt hier ein massiver Materialfehler der Hülse/Gewindeplatte vor?). Das Gewinde sieht schon raponiert aus, soweit wir das als absolute Laien sagen können. Wir haben knapp 100 Fotos versucht - ein paar packen wir hier mit ran.
Das Auto ist fünf Monate alt - also ist das wohl ein Garantiefall. Hat jemand Erfahrung mit solchen Fällen? Stehen Aufwand und Nutzen für die Reklamation in irgendeinem Verhältnis? Wir sind hier in Berlin und dass, was wir hier bisher zu Garantiethemen gelesen haben, macht uns nicht sehr zuversichtlich...
Rein technisch muss da halt nun irgendwie ein neues Gewinde rein...Einige Vorschläge sind ja schon auf dem Tisch. Wir freuen uns über jede(n), der/die noch mal mit uns mitdenkt!
Danke für Eure Zeit und die Unterstützung!
Johannes
Johannes
- Bruns
- Dank erhalten: 6
05 Apr 2021 17:08 #8
von Bruns
Fiat Ducato Weinsberg 601 MQH
Bruns antwortete auf Gewindebuchse im Hochdach überdreht
Vielleicht beim Ford Händler nachfragen ob die das mit einem Gewindeschneider vorsichtig nachdrehen...!?🤔
- Dank erhalten: 1427
05 Apr 2021 17:24 - 05 Apr 2021 17:25 #9
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Gewindebuchse im Hochdach überdreht
Hier muß wohl eine neue Gewindebuchse eingesetzt werden.
Würde ich auf jedenfall einen Fachmann machen lassen.
Beispiel,Pdf Datei.
Beispiel,Pdf Datei.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 05 Apr 2021 17:25 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Johannes Schneider, r-one00
- Stefan.AC
05 Apr 2021 17:27 #10
von Stefan.AC
Wie sehen denn die anderen Gewinde aus?
Wenn bei Westfalia ein falscher Kernlochbohrer verwendet wurde, sind die anderen Gewinde uU auch so mies.
Finden sich Späne unten im Gewindeloch?
Gehe dazu mal mit nem Magnet oder nem Powerstrip oder so was ins "Gewinde".
Das würde dann auf ein Vermurksen nach dem Einbau der Gewindeplatten schließen lassen.
Was sagt denn die Werkstat die die Schrauben kontrollieren sollte?
