Wohnraumbatterie entlädt sich während der Fahrt ?
23 Mär 2021 09:16 #1 von Iris81
Hallo ihr lieben kann mir einer sagen ob es normal ist das die Wohnraumbatterie während der Fahrt die Striche verliert obwohl nix an ist?
23 Mär 2021 09:31 #2 von Dolomiti
Hi, von 10 auf 8 herunter? Ja.
Liegt am BMS.
23 Mär 2021 10:14 #3 von Iris81
Was ist das bms? 🙈 Also am besten solar aufs Dach?
23 Mär 2021 10:24 #4 von Dolomiti
Das ist das BatterieManagementSystem.
Du hast mindestens Euro 6.
Da wird der Generator über eine Steuerleitung ein und ausgeschaltet.
Es wird gerade soviel in die Batterien geladen wie nötig.
80% ist die Regel.
Der Rest wird für die Euro 6 Geschichte zurückgehalten.
Solar auf dem Dach ist gut.
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
23 Mär 2021 10:33 - 23 Mär 2021 10:43 #5 von Drei_im_Weggla
Hallo Iris,
Mach doch mal ein Bild von der Anzeige. Evtl. Ist es ein ganz anderes Problem.
Die Anzeige ist eh ein sehr ungenauer Richtwert. Erzähl doch mal wie der Nugget verwendet werden soll. Kurze Ausflüge, längere Campingplatzaufenthalte u.ä.
2-3 Tage ohne Landstrom stehen ist sicher kein Problem. Wenn man dann wieder eine Stunde fährt ist die Batterie wieder gut geladen.
Nur mal als Hinweis, die meisten Wohnmobile, oder auch der VW-California haben nur ein Batterie mit ca. 95Ah. Der Nugget hat 190 Ah, das ist doppelt so viel und sollte für die meisten Benutzer ausreichen.
Was steht auf dem „per Anhalter durch die Galaxis“. - „Don’t panic“
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 23 Mär 2021 10:43 von Drei_im_Weggla.
23 Mär 2021 10:57 #6 von Iris81
Ah jetzt hab ich es kapiert 🤣🤣 vielen lieben dank. Dann wird das mein nächstes Projekt mit der solaranlage. Hatte eh schon bissi geschaut darf ich dich fragen was du da für ein panel empfiielst als einfach was du machen würdest?
  • 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe
  • 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfes Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
23 Mär 2021 11:24 #7 von 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Wohnraumbatterie entlädt sich während der Fahrt ?
die Westfalia Anzeige arbeitet so, dass sie einen Spannungsabfall bei Leistungsentnahme misst. Welches Zeitfenster zu grunde gelegt wird kann ich nicht sagen.
Sprünge können entstehen wenn die Autobatterie dazukommt bzw durchs Trennrelais getrennt wird, die Lima an oder aus ist, eine Solarzelle lädt oder nicht mehr lädt.
Wenn länger kein Verbraucher Energie entzieht, steigt die Westfalia Anzeige ganz aus. Erster und letzter Balken werden dann angezeigt.
Ein Batteriecomputer würde Verbesserung bringen
Nugget AD, 170PS, 2017
  • Drei_im_Weggla
23 Mär 2021 15:04 #8 von Drei_im_Weggla
Zu Solaranlagen auf dem AD-Nugget habe ich mal eine Übersicht gemacht.
Es gibt da verschiedene Varianten - siehe hier -
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...den-ad-nugget#179520
Viele Grüße Klaus
23 Mär 2021 15:22 - 23 Mär 2021 15:25 #9 von geta
Kennt jemand eine Möglichkeit, Panels dauerhaft AUF dem Aufstelldach zu befestigen und dies OHNE die ca. 3 cm hohen Kabel-Anschlüsse OBEN AUF dem Dach des Nugget zu haben?
Es gibt extrem flache Panels, die nur Millimeter dick sind, aber an allen ist ein dicker Stromanschluss fest befestigt, der dann ca. 3 cm hoch ist.
Ich habe das Problem, dass diese ca. 3 cm mir nicht mehr erlauben, in die Garage zu fahren.
Gibt es vielleicht Panels, bei denen diese Anschlüsse nicht unmittelbar mit dem Panel verbunden sind, so dass die Höhe des Nugget tatsächlich nur um Millimeter wächst und nicht um Zentimeter?
Wäre sehr dankbar, wenn jemand hierfür eine Lösung wüsste, denn dann wäre das Thema der sich selbst entladenden Wohnraumbatterien auch erledigt (hoffe ich).
Gerhard
Letzte Änderung: 23 Mär 2021 15:25 von geta.
23 Mär 2021 15:46 - 23 Mär 2021 15:51 #10 von Dolomiti
@iris81, ich habe mir selbst ein System zusammen gestellt.
Natürlich ist das zum Nachbau geeignet.
Setzt aber etwas Kenntnis voraus.
Dazu kann ich dir gerne auf Wunsch Informationen zukommen lassen.
Eckdaten, 165Wp, Dual-Laderegler MPPT.
Seit dem Einbau nie wieder am Landstrom gewesen, funktioniert.
@Gerhard, ich habe unser Kabel von vorne in den Stoffbalg eingeführt.
Ein kleiner Schnitt, da wo der Stoff doppelt und dreifach vernäht ist.
Direkt unter dem Dach.
Wasser fließt nicht bergauf.
Den Schnitt habe ich mit Sekundenkleber verödet damit es nicht ausfranst.
In der C-Schiene habe ich zwei ganz kleine Löcher am Rand gebohrt.
Da habe ich die Kabelbinder zur Leitungsführung angebracht.
Solarmodul ohne Bohren
Ich muss mal schauen, hab irgendwo hier das ganze etwas besser dokumentiert.......
Gefunden
Bubble bekommt was aufs Dach
Letzte Änderung: 23 Mär 2021 15:51 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Iris81
