- Zugluft an der Schiebetür? Was hilft?
- istvanst
Haben eine Nugget Plus HD 2018 (vor Facelift) und alles ist super. Letzte Nacht wieder mit den Kindern bei -15 Grad gestanden.
Schiebetür ist auch nicht besonders kalt (wollte die schon dämmen), aber es fühlt sich an als ob es durch die Schiebetür zieht.
Geht das nur mir so? Beim Frühstück auf der Bank sitzend deutlich zu spüren. Gummis angeschaut und sieht alles gut aus. Habt ihr Tips oder was das sein könnte oder wie ich das prüfe oder behebe.
NuggetPlus HD 2018
8.5 l/100km
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...facelift-2020#232835
findest Du einige Infos und Bilder.
Tipp: Erstmal einfach eine Rolle / Handtuch / Teppich vor die Schiebetüre und dann testen, ob es wirklich von dem Schlitz kommt.
Herzlichen Gruß, p e t e r
PS: Du kennst ja bestimmt: Forum => Profil => Bearbeiten... ganz unten: Signatur.
Da kannst Du eintragen, was Du für einen Nugget hast... .
- toms
- istvanst
NuggetPlus HD 2018
8.5 l/100km
- toms
- Wexelpete
, jetzt bin ich verwirrt:toms schrieb: Bei den Modellen ab 2014 holt sich die Standheizung da die Luft von innen. Das darf man bei diesem Modellen nicht zu machen. Hier gibt es Antworten die sind ja lebensgefährlich
Ab Facelift ( 2019 ? ) sieht es auf der Beifahrerseite so aus:
Galli schreibt unter
galli schrieb: Danke Peter und Macnugget für die Beschreibungen und Fotos!
[...] das Lüftungsgitter im Beifahrerfußraum ist ja die "Reaktivierung" der Umluftkanalführung wie sie bis 2013 Standard war (und immer gut funktionierte) , dort unter dem Beifahrersitz, statt in der Trittstufe.
Der "Versuch bei den BJ 14-17" die UMLUFT-Ansaugleitung der SH "wegzusparen" und stattdessen über Fahrzeughohlraum zu belüften ist ja gescheitert und seit 2018 gibt es zum Glück diese Beifahrertrittstufenlösung.
=> Kann ich also gefahrlos den Schlitz unter der Schiebetüre abdichten, also z.Bsp. so:
... oder ist das unzulässig / gefährlich?
p e t e r
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
Die Heizung zieht am Beifahrereinstieg...
- toms
