- Dank erhalten: 1416
- Standheizung springt beim Neufahrzeug nicht an
- surfnugget
21 Mär 2021 09:09 - 21 Mär 2021 09:31 #11
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Standheizung springt beim Neufahrzeug nicht an
Wie schon erwähnt: ich kenne den neuen Nugget leider nicht richtig.
Aber in der Regel sind die Steckverbindungen unweit der Brennkammer, vielleicht so ca 20 cm entfernt.
Suche mal die Standheizung auf und schau, ob man die davon ausgehenden Kabel irgendwie verfolgen kann. Das ganze kann ja aus Wartungsgründen nicht völlig versteckt sein.
Viel Erfolg,
Surfnugget / jetzt Surfsprinter
Hier siehst Du, wie der Grundkorpus einer Standheizug aufgebaut ist. Das Bild stammt von der Bauphase. Die Steuerungskabel wurden noch nicht konnektiert.
Viel Erfolg,
Letzte Änderung: 21 Mär 2021 09:31 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
21 Mär 2021 17:07 #12
Dolomiti antwortete auf Standheizung springt beim Neufahrzeug nicht an
Ich würde erst mal die Garantie abklären.
Wenn das erfolglos ist, unter der Küche die Seitenwand an den Sicherungen herausnehmen.
Dahinter sitzt das Steuergerät von Westfalia.
Dort ist auch die Steuerleitung zur Standheizung.
Möglicherweise ist an der Sicherungsleiste aber auch nur ein Kabelstecker herunter gerutscht.
Aber da kann dann alles sehr gut gemessen werden.
Es gibt auch einen Stecker, wenn du dort Plus/ rot und Heizung ein/ blau brücken tust muss sie angehen.
Der Stecker hat braun/rot/blau und orange.
- filou1580
21 Mär 2021 17:44 #13
von filou1580
Ford Nugget HD plus Baujahr 2019
170 ps Diesel
filou1580 antwortete auf Standheizung springt beim Neufahrzeug nicht an
vielen dank ich fahre morgen nochmal zum autohaus sollen die sich drum kümmern ist ja nagelneu .
170 ps Diesel
- nowi
- It's a beautiful day,don't let it get away!
- Dank erhalten: 78
22 Mär 2021 20:25 #14
von nowi
130PS HD,EZ 07/18,polarsilber
vorher: Vivaro Westfalia +Hymer Swing 460,vorher: Seat Altea+ Esterel CC34 ,früher: DAF 400 "das graue Monster"
In der Kindheit: T3 Club Joker AD, T3 Dehler Profi, T3 California AD
nowi antwortete auf Standheizung springt beim Neufahrzeug nicht an
Ist denn genug Diesel im Tank?!
22 Mär 2021 20:53 #15
Laut Eingangspost ist der Tank voll.
Nur passiert nichts, kein Gebläse, kein Tickern.
- Dank erhalten: 1427
23 Mär 2021 05:39 - 23 Mär 2021 05:45 #16
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Standheizung springt beim Neufahrzeug nicht an
Schau doch mal ins Werkstattmenü.
Welcher Fehler wird angezeigt?
Ist unter Position 1 (Liste) die Heizung auf Luft =0 eingestellt.
Eventuell hilft es den Fehlerspeicher zu löschen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 23 Mär 2021 05:45 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
