- Standheizung springt beim Neufahrzeug nicht an
- filou1580
20 Mär 2021 17:28 - 20 Mär 2021 18:43 #1
von filou1580
Ford Nugget HD plus Baujahr 2019
170 ps Diesel
Standheizung springt beim Neufahrzeug nicht an wurde erstellt von filou1580
hallo
habe meinen nagelneuen nugget heute das erste mal eine längere strecke gefahren und wollte die standheizung laufen lassen.diese startet nicht und es kommt als fehlermeldung die durchgestrichene heizung in der anzeige.
weiss jemand einen rat.tank ist voll .
Auch über die zeitschaltuhr geht es nicht .
170 ps Diesel
Letzte Änderung: 20 Mär 2021 18:43 von filou1580.
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
20 Mär 2021 17:33 #2
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Standheizung springt beim Neufahrzeug nicht an
Hallo filou1580,
mal den Motor laufen lassen und dann die Standheizung anmachen.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- Tiemo
20 Mär 2021 17:37 #3
von Tiemo
PS:
Mach mal den Hauptschalter für einen Moment aus und wieder an. Der Hauptschalter ist hinter der Rücksitzbank.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- Dank erhalten: 1427
20 Mär 2021 18:28 #4
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Standheizung springt beim Neufahrzeug nicht an
Ford Nugget, Bj.19
- filou1580
20 Mär 2021 18:36 #5
von filou1580
170 ps Diesel
filou1580 antwortete auf Standheizung springt beim Neufahrzeug nicht an
hi
hab es mit laufendem motor versucht und auch den Hauptschalter schon ausgeschaltet es tut sich nichts
170 ps Diesel
- Tiemo
20 Mär 2021 18:58 #6
von Tiemo
Oh hmm,
dann wirst Du es leider untersuchen lassen müssen:
Wenn in der Standard-Anzeige das Heizungssymbol durchgestrichen erscheint, ist der Betrieb der Standheizung gesperrt.
Standheizung in einer qualifizierten Fach-werkstatt überprüfen lassen
Es sei denn, jemand hat noch eine Idee.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
20 Mär 2021 20:43 - 20 Mär 2021 20:46 #7
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Standheizung springt beim Neufahrzeug nicht an
Tut sich denn gar nichts nach dem Start? Kein kurzes Anlaufen des Gebläses? Kein Tackern der Pumpe? Kein Geruch nach (un-)verbranntem Sprit?
Sicherungen gescheckt? Vielleicht mal Steckverbindungen an der SH dekonnektieren und wieder zusammenstecken.
An sonsten ab zu Ford. Da ist noch Garantie drauf!
Letzte Änderung: 20 Mär 2021 20:46 von surfnugget.
- filou1580
20 Mär 2021 21:00 #8
von filou1580
170 ps Diesel
hi
nein tut sich gar nichts ,welche Steckverbindung meinst du?
170 ps Diesel
- surfnugget
20 Mär 2021 23:07 #9
von surfnugget
Ich kenne jetzt die Standheizung im neuen Nugget nicht, aber die im alten kenne ich und habe selber eine in meinem Sprinter eingebaut. Hier waren es 3 oder 4 Steckerverbindungen für die Spritpumpe, das Bedienpanel und die Steuerung plus Stromversorgung.
In den Steckern sind viele kleine Metallstifte, die manchmal nicht richtig zusammengeführt sind. Manchmal reicht es einfach die Steckverbindung einmal zu lösen und nochmal richtig zusammenzubringen. Ggf. Auch mit Polfett etwas behandeln für sicheren Kontakt.
- filou1580
21 Mär 2021 07:58 #10
von filou1580
170 ps Diesel
kannst du mir sagen wo diese stecker sind ?
170 ps Diesel
