- Dank erhalten: 5
- Wo kann man den Zündungsplus abgreifen?
- drheiser
06 Aug 2023 13:03 #11
von drheiser
drheiser antwortete auf Wo kann man den Zündungsplus abgreifen?
Liegt der Stecker einfach so ungenutzt neben der Batterie oder ist der mit irgendwas verbunden?
- xpilot
- Dank erhalten: 750
06 Aug 2023 13:27 #12
von xpilot
Ja, miss doch mal die belegten Plätze, nicht die leeren. Da sollte einer dabei sein, der Zündungsplus führt.
Die Sicherung wird dann rausgezogen und durch einen Stromdieb ersetzt. Der Stromdieb selbst hat zwei Sicherungsplätze: Einen für den angezapften Stromkreis (da kommt die gezogene Sicherung wieder rein) und einen für den Abgang den du passend zu deinem angeschlossenen Gerät mit einer Sicherung bestücken musst.
xpilot antwortete auf Wo kann man den Zündungsplus abgreifen?
Habe heute alle leeren Plätze versucht zu messen, bei mir ist kein einziger leere Platz mit Strom versorgt. [...] Ideen?
- drheiser
- Dank erhalten: 5
06 Aug 2023 15:59 #13
von drheiser
Ja das geht natürlich, aber dann hat man eventuell Zuviel Ampere über einen Sicherungshalter laufen. Ich brauche in meinem Fall 20A.
- Jürgen_64
- Dank erhalten: 93
12 Aug 2023 08:41 #14
von Jürgen_64
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
Jürgen_64 antwortete auf Wo kann man den Zündungsplus abgreifen?
20A von Zündungsplus? Dann aber wohl besser über Relais.
Findet man wenigstens unter den Sitzen eine "echte" Klemme 15?
Also nicht, wie im Sicherungskasten, zeitverzögert?
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- Allgäuer
- Zu hören im Nuggetpodcast und zu sehen auf Youtube
14 Jun 2024 11:46 - 14 Jun 2024 11:46 #15
von Allgäuer
Nuggets, Vans & Camperlife - der Podcast zum Ford Nugget und anderen Vans. Alle 14 Tage Freitags eine neue Folge auf www.nuggetpodcast.de
Allgäuer antwortete auf Wo kann man den Zündungsplus abgreifen?
Servus zusammen, vielleicht darf ich mich hier mal reinhängen.
Ich mache gerade das gleiche für die Dashcam, Dauerplus und Zündungsplus habe ich auch bereits gefunden, aber was sind das für Sicherungen, die dort verbaut sind? Sind das Mini oder Micro? Ich kann das nicht erkennen.
Danke Euch schonmal.
Letzte Änderung: 14 Jun 2024 11:46 von Allgäuer.
- xpilot
15 Jun 2024 12:41 - 15 Jun 2024 13:02 #16
von xpilot
Ich stand vor dem gleichen Problem. Im Sicherungskasten rechts unter dem Lenkrad habe ich Dauerplus nur auf Micro2 Sicherungen gefunden. Zündungsplus war eine Mini.
Dauerplus habe ich von Sicherung 78 (Micro2, vorher ungenutzt) und Zündungsplus von 16 (Mini, Regensensor) abgegriffen.
Letzte Änderung: 15 Jun 2024 13:02 von xpilot. Grund: Bild nachgeliefert
Folgende Benutzer bedankten sich: Allgäuer, CLeb, Cabe, Eulenspiegel
- Allgäuer
18 Jun 2024 16:23 #17
von Allgäuer
Vielen Dank, das hilft mir wirklich sehr.
Nikolaj
Nikolaj
