- Dank erhalten: 3443
Trinkwasserpumpe defekt
- BodenseeNugget
18 Sep 2021 14:22 #11
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Trinkwasserpumpe defekt
Unsere Tauchpumpe macht seit einiger Zeit ebenfalls grauenvolle Geräusche. Klingt als wäre das Lager ausgeschlagen. Da muss ich auch mal nach einem Ersatz suchen. Aber erst mal brauchen wir das Fahrzeug zurück, und dann kann ich schauen was für eine Pumpe bei uns verbaut ist.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Benita
- Benita
- Rock on! \m/
- Dank erhalten: 105
20 Sep 2021 08:53 #12
von Benita
Nugget AD, 185 PS, Schalter, Magnetic-Grau Metallic
Bestellt 08/2020, abgeholt 30.04.2021
Benita antwortete auf Trinkwasserpumpe defekt
Danke Euch beiden!
Das mit der Klemme dachte ich auch schon, wäre mir aber unsicher bei der Durchführung. Aber wie bereits erwähnt haben wir ja einen begeisterten Bastel-Nachbarn
Also es ist leider definitiv die Pumpe selbst die Geräusche macht, sobald sie an ist. So vergisst man zumindest nicht den Schalter wieder auszumachen
Man muss ja immer das Positive sehen...
Haben heute früh auch festgestellt dass am hinteren Bereich an den Nähten des AD etwas Wasser eintritt. Somit sind wir auch voll in den Baustellen des Nugget angekommen *uff*
Allen eine gute Woche!!
Anita
Anita
- meine_Maria
29 Apr 2023 17:17 #13
von meine_Maria
Meine Maria (L1AD) leuchtet in silber, ist noch recht jung (04.2019) und wartet ganz ungeduldig auf abwechslungsreich-interessant und entspannt-schöne Touren.
meine_Maria antwortete auf Trinkwasserpumpe defekt
Hallo Anita,
Ich habe seit heute die selbe Problematik (plötzlich laute Wasserpumpe nach Abwesenheit, sie funktioniert einwandfrei. Strom zunächst abgeschaltet, ist aber nun halt sehr laut, sobald sie Strom erhält).
Hast Du eine Lösung für dieses Problem benannt bekommen?
Oder auch: wie hast du das Problem gelöst?
Danke und Gruß
Anja
Danke und Gruß
Anja
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
29 Apr 2023 18:55 #14
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Trinkwasserpumpe defekt
Servus Anja
Hast du schon mal die Pumpe raus genommen?
Hol sie mal aus den Wassertank und schau ob das Pumpenrad sehr verkalkt ist.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- Benita
- Rock on! \m/
29 Apr 2023 19:19 #15
von Benita
Hallo Anja,
wir sind bei der zweiten Pumpe geblieben. Man hört sie nur im Nugget wenn sie an ist, außen stört man niemanden damit. Sooooo laut ist es auch nicht, aber eben lauter als die erste.
Was die Ursache des plötzlichen Geräuschs der ersten Pumpe war, haben wir nie rausgefunden.
Unsere Lösung war eben die neue Pumpe
Und ich bin mächtig aufgeregt, denn morgen wollen wir den Nugget fit machen für die Saison! Und eben schauen/hören wie sich die Pumpe verhält ...
Unser Bastel-Nachbar ist mittlerweile leider umgezogen, aber wir haben noch Kontakt
Man weiß ja nie...
Tut mir leid dass ich Dir nicht besser helfen kann.
Anita
Anita
- geta
- Dank erhalten: 1281
02 Mai 2023 11:54 #16
von geta
geta antwortete auf Trinkwasserpumpe defekt
Eine häufige Ursache für das Geräusch (nicht für einen Defekt) ist, dass der Kipphebel der Dusche (links des kleinen Handwaschbeckens im Nugget Plus) aktiviert (auf „ein“ gekippt) ist.
Einfach wieder in Richtung Wand („aus“) bewegen, dann ist Ruhe.
Gerhard
Gerhard
