Plus: Banktoilette Spülwasserzulauf defekt
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
04 Mär 2021 16:24 - 04 Mär 2021 16:25 #11 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Plus: Banktoilette Spülwasserzulauf defekt
Sehr Kurios???
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 04 Mär 2021 16:25 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, GT-Hans, Mawe1, geta
04 Mär 2021 20:46 #12 von PhilBaum
Ich dachte beim ersten Befüllen auch, dass da was kaputt sein muss. Da bereits nach wenigen Mililitern das Wasser im Einfüllstutzen stand und ich mich nicht traute mehr rein zu kippen. Versuch einfach mal so viel Wasser rein zu schütten bis es überläuft. Wenn dann kein Wasser im Füllstandsröhrchen zu sehen ist und das Fahrzeug eben steht ist wohl tatsächlich was faul.
NUGGET Plus HD; EZ Sept. 2020; 2,0 l TCDi 136 KW (185 PS); Schaltgetriebe; Sichtpaket 3 inkl. Audio 21; feste Anhängerkuplung (Bosal), Schlechtwege-, Licht-, Fenster-Paket.
10 Mär 2021 16:23 #13 von Mawe1
wonkothesane schrieb: Eine weitere Idee wäre eine Inspektionskamera
Hallo wonkothesane,
habe die besagte Kamera gestern erhalten und heute ausprobiert.
Feines Teil, wenn man um die Ecke und in dunkle Nischen gucken möchte. Hätte ich gut bei der Teildemontage meines Armaturenbrettes schon gebrauchen können....
In den Zulauf für das Toilettenspülwasser habe ich sie sodann voller Erwartung eingeführt. Leider war gleich am ersten Knick Schluss, das Teil wollte einfach nicht weiter hinein. Scheint ein enger rechter Winkel zu sein, dafür ist die Kamera zu groß.
Leider besteht das Problem noch immer....
LG Mathias
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane
10 Mär 2021 19:18 - 10 Mär 2021 19:36 #14 von Tmax
Hallo Mathias,
leider nochmal die Frage: Hast Du auch den original Trichter, der mitgeliefert wird verwendet?
Das Teil funktioniert wie ein Siphon, der außenseitige Wasserstand muss höher als die innenseitige Überlauföffnung liegen.
Nur dann läuft das Wasser in den Tank.
Der dicht aufgesetzte Original-Trichter erhöht den Wasserstand auf die notwendige Höhe.
Mit einem normalen Trichter funktioniert das nicht.
Ist schon komisch...
Beste Grüße
Tmax
Dieser Trichter:
Letzte Änderung: 10 Mär 2021 19:36 von Tmax. Grund: Bild angehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: PhilBaum, Mawe1
