- Dank erhalten: 767
- Plus: Banktoilette Spülwasserzulauf defekt
- Mawe1
04 Mär 2021 09:11 #1
von Mawe1
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
Plus: Banktoilette Spülwasserzulauf defekt wurde erstellt von Mawe1
unsere Spülwasserzufuhr der Banktoilette beim Nugget plus scheint verstopft zu sein.
Das Wasser bleibt im Zulaufrohr stehen und läuft nicht mehr in den Tank. Auch das Füllstandsröhrchen bleibt leer.
Frost hat der Tank nicht bekommen!
Hat das schon mal jemand auseinander gebaut? Ich möchte nichts kaputt machen.
LG Mathias
LG Mathias
- Dank erhalten: 1427
04 Mär 2021 09:29 - 04 Mär 2021 09:34 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Plus: Banktoilette Spülwasserzulauf defekt
Das ist Normal, den Stutzen fast bis zur Kante befüllen (Trichter aufsetzen). Zum Entleeren den Stutzen nach unten drehen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 04 Mär 2021 09:34 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mawe1
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1022
04 Mär 2021 09:35 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Plus: Banktoilette Spülwasserzulauf defekt
Genau, eine Befüllung ohne Trichter ist nicht möglich!!!!
- Mawe1
04 Mär 2021 10:05 #4
von Mawe1
Mawe1 antwortete auf Plus: Banktoilette Spülwasserzulauf defekt
Das hat mit dem Trichter leider nichts zu tun, geht auch mit Trichter nicht.
- wonkothesane
04 Mär 2021 11:32 #5
von wonkothesane
OK, mir ist nicht ganz klar, wie das verstopft sein könnte, das ist ja der Frischwasserzugang, auch Frost würde mE nicht zu einer Verstopfung führen. Hast Du mal Luft durchgeblasen, also Mund drauf und pusten?
- Mawe1
04 Mär 2021 12:01 - 04 Mär 2021 12:11 #6
von Mawe1
verstopft kann es eigentlich auch nicht sein, ich habe das System bisher immer selbst befüllt und natürlich nichts als Wasser hinein getan.
Die Ursache erschließt sich mir leider auch nicht. Da muss was ausgehakt sein. Deshalb will ich den Mechanismus ja auch auseinander bauen. Aber wie?
Ich dachte nur, vielleicht kennt jemand das Problem.
Natürlich habe ich auch bei Thetford nachgelesen, aber da steht nichts von Problemen oder deren Beseitigungen.
Einen Bedienfehler schließe ich aus, mache das doch nicht zum ersten mal. Man kann eigentlich nichts falsch machen.
Deckel auf, Wasser rein, fertig.
Letzte Änderung: 04 Mär 2021 12:11 von Mawe1. Grund: Ergänzung
04 Mär 2021 12:36 #7
Ford Nugget, Bj.19
Wahrscheinlich steht dein Nugget etwas schräg. Hast du bis zur Oberkante des Trichters aufgefüllt?
Ford Nugget, Bj.19
- Mawe1
04 Mär 2021 15:50 - 04 Mär 2021 15:52 #8
von Mawe1
Nein, schräg steht er auch nicht! Das Problem besteht schon länger. Habe die letzten Male immer mit einer Wasserflasche gespült.
Geht auch, aber nervt mit der Zeit.
Die Pumpe funktioniert übrigens ganz normal, falls das die nächste Frage sein sollte. Stromzufuhr geht also. Aber es ist eben kein Wasser zum pumpen im Tank. Läuft nichts hinein.....
Ja, bis zur Oberkante Trichter aufgefüllt!
Letzte Änderung: 04 Mär 2021 15:52 von Mawe1. Grund: Ergänzung
- wonkothesane
04 Mär 2021 15:57 #9
von wonkothesane
Also ich würde mal mit sanftem Druck rangehen (Wasser oder Luft).
Eine weitere Idee wäre eine Inspektionskamera, hier für kleines Geld !!!???
www.amazon.de/DEPSTECH-Endoskopkamera-Do...dExvZ0NsaWNrPXRydWU=
- Mawe1
04 Mär 2021 16:04 #10
von Mawe1
DAS werde ich probieren. Bevor ich etwas auseinanderbau und vielleicht noch mehr kaputt mache, schaue ich erstmal durchs Teleskop. So ein Ding braucht man bestimmt auch noch für viele andere Dinge
