Unterfahrschutz sinnvoll?
09 Jun 2022 12:25 #81 von cas
weiß jemand eine Adresse für einen Motorschutz, Motorschutzplatte, Getriebeschutz, welche von unten vor Schäden schützen soll.
Und Nuggi soll einen dran bekommen. Damit würde ich mich auf Schotter und Feldwegen wohler fühlen.
09 Jun 2022 12:51 #82 von madmax
...kuck mal hier:
Das sichere Gefühl Unterfahrschutz
oder:
...da sind auch Bezugsquellen und Teilenummern drin.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
09 Jun 2022 22:46 - 09 Jun 2022 22:54 #83 von norge
... die letzten beiden Beiträge angehängt und Themenstränge zusammengelegt ...
Letzte Änderung: 09 Jun 2022 22:54 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, sumanino
10 Dez 2022 23:01 #84 von Mikado
Unser Nugget hat ab Werk den Motor Unterfahrschutz. Soweit so gut.
Gestern musste ich das Teil mal abbauen, um einen Zwischenölwechsel bei 50% des Intervalls selbst vorzunehmen. Dabei bin ich mit Schwung an das Blech gestoßen und es gab wie eine Glocke einen andauernden aber sehr tiefen Ton von sich. Ups dachte ich, dass sind ja massive Schwingungen, die stören könnten. Da habe ich einfach in die Vertiefungen vier Alubutylstreifen geklebt und damit war der Ton beseitigt.
Beim Fahren fiel mir sofort auf, dass sich der Motor deutlich weniger brummiger anhört und unter Last bei niedrigen Drehzahlen da schon störende dumpfe Brummen sehr viel weniger geworden ist. Nun kann ich auch schon mal bei 80-90 im 6. Gang fahren kann, ohne sofort das Gefühl zu haben, der Motor quält sich unter deutlichem Gebrumme nur.
Fazit: In meinem Fall hat das große Blech die tiefen Brummfrequenzen des Motors sehr deutlich verstärkt. Durch die Körperschalldämmung des Unterfahrschutzes ist das nun beseitigt. Ein sehr wirksamer Zufallstreffer bei meinen Maßnahmen zur Verringerung der Innengeräusche von Schiebetür, Heckklappe und Boden, denn gerade tiefe Frequenzen sind schwer zu beseitigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, andreas.kuepper, GT-Hans, krischen64, CLeb, 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b, Bodo Busfahrer, Octopus, König30, No7 Nugget, Ma$elo
05 Jan 2023 22:49 #85 von käptnblaubär
käptnblaubär antwortete auf Unterfahrschutz sinnvoll?
Habe bei meinem 2022er Nugget Plus auch das Schlechtwegepaket mitgeordert.
Weiß jemand mit welchem Drehmoment die Schrauben des unterfahrschutzes angezogen werden müssen und ob da noch Schraubensicherung drauf soll?
Muss das Teil demnächst mal demontieren um die K&K Marderabwehr zu installieren…
Nugget Plus HD 2022, 185PS Automatik, chroma, Goldschmitt, Spaccer, Maxxfan, Solar
08 Aug 2023 18:29 #86 von Jürgen_64
Jürgen_64 antwortete auf Unterfahrschutz sinnvoll?
bei den 6 Schrauben, welche den Unterfahrschutz halten sind es 47NM lt. Montageanleitung. Ich hatte das Schlechtwetterpaket mit geordert, leider wurde das aber bei meinem Nugget vergessen. Nun wurde der nachgeliefert. Beim Auspacken bin ich zuerst erschrocken, als ich dann erst sehen konnte, daß da nicht nur die Platte mit den 6 Schrauben dran kommt, so wie es mir am Telefon erklärt wurden.
Es müssen erst noch 2 Halter an den Rahmen, soweit ich das aus dem "Montage-Comic" für die verschiedensten Custom-Varianten erkennen kann.
Da bin ich mal gespannt, ob die 2 Auffahrkeile reichen um von unten an alle Stellen zu kommen.
Zum Alubutyl => das sollte natürliche nach aussen hin verklebt werden, soweit ich weiss ist die Verarbeitung in und zum Motorraum hin, eigentlich nicht zulässig!
"Bitte achten Sie darauf Arbeitshandschuhe zu tragen, da die harte Folie sehr scharfkantig ist.
DV-10i und Alubutyl ist von keinem KFZ Hersteller für den Motorraum zugelassen.
Deshalb könnte die Versicherung im Schadenfall die Zahlung ablehnen."
Quelle: Alubutyl - Warnhinweis
Das schreibt jedenfalls die Firma Reckhorn in rot auf ihrer Seite!
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
Folgende Benutzer bedankten sich: käptnblaubär
02 Jul 2025 13:56 - 02 Jul 2025 14:00 #87 von nugget plus jan
nugget plus jan antwortete auf Unterfahrschutz sinnvoll?
So...
Heute hat GLS geklingelt...
Kurze Zeit später sah es so aus:
Das sieht gut aus! Welches Baujahr hat dein Bus? Wo kann man diese Schutzplatte kaufen?
Nugget Plus , 130 PK , 6 Gang Schalter, 9/2023
" Less is More "
Letzte Änderung: 02 Jul 2025 14:00 von nugget plus jan.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
02 Jul 2025 14:02 - 02 Jul 2025 14:05 #88 von norge
norge antwortete auf Unterfahrschutz sinnvoll?
Hej Jan,
der Nutzer "Theo" hat seinen Account gelöscht, daher die wirre Reihe brauner Zahlen anstelle eines Benutzernamens.
Von ihm werden also keine Antworten kommen - in seinem Beitrag schreibt er aber :
... habe ich nun den Unterfahrschutz der Firma Steel Sump Guard verbaut ...
Hast du danach schon mal gesucht ?
P.S. www.sump-guard.co.uk/ford-transit-custom-engine-sump-guard
Letzte Änderung: 02 Jul 2025 14:05 von norge. Grund: P.S.
02 Jul 2025 14:09 - 02 Jul 2025 14:12 #89 von nugget plus jan
Ich sehe nur diesen hier stehen: www.stahl-unterfahrschutz.eu/unterfahrsc...-transit-custom-2023
Vielen Dank für deine Reaktion Norwegen.Laut dem Händler wurde unser Bus im Oktober 2022 in Deutschland gebaut und erst am 9/2023 in den Niederlanden zugelassen.
" Less is More "
Letzte Änderung: 02 Jul 2025 14:12 von nugget plus jan.
02 Jul 2025 14:18 #90 von nugget plus jan
Hej Jan,
OK, wieder eine andere. Ich frage mich, ob diese passt? www.originalcarparts.nl/ford-tourneo-tra...ansmissie-2493181Ich wohne in den Niederlanden,-)
" Less is More "
