Anschluss Pico Battery Monitor System am Frischwasser und Abwassertank
01 Mär 2021 08:40 #1 von mdeare
ich beabsichtige mir das Pico Battery Monitor System anzuschaffen um die Batteriezustände der Bord und Wohnraumbatterien, sowie der anderen wesentlichen Verbraucher sowie die Stromzuführ durch Solar besser im Blick zu haben.
simarine.net/pico-battery-monitor/
Das System kann auch über ein zusätzliches Modul
simarine.net/shunt-st107/
über den Wiederstand des Frischwasser- und Abwassergebers die Füllstände anzeigen. Diesen könnte ich natürlich direkt an den Geberanschluß an den beiden Tanks abgreifen, würde aber wenn möglich den Abgriff vorne an den Batterien vornehmen und das Modul dort verbauen.
Die Leitungen kommen doch bestimmt vorne irgendwo an da sich die Füllstände ja im Westflalia-Bedienpanel im Fahrerhaus anzeigen lassen.
Kann mir jemand sagen wie der Verlauf dieser Leitungen ist?
seit 25.01.2021 Nugget Plus HD 185PS Schalter in Blau, Xenonlicht, Boiler, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel Assist, AHK fest, RF Kamera, Audio 25, Sichtp.3 mit adaptiven Tempomat und aktiv. Parkassistent, VZ-Erkennung, Fensterpaket, Lichtpaket, Outdoorpaket, Schlechtwege-Paket
01 Mär 2021 09:01 #2 von Stefan.AC
Das zentrale Steuergerät von Westfalia ist unter der Küche, auf der Rückseite von dem Brett auf dem auch der Hauptschalter sitzt.
Da gehen dann wohl auch die Tankfüllstandsmessleitungen hin.
Zum Bedienpanel führt ein (vom Fahrzeug getrennter) CAN-Bus für Anzeige und Bedienung.
siehe dazu auch hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ung?start=190#158874
Folgende Benutzer bedankten sich: mdeare
01 Mär 2021 15:24 #3 von mdeare
@Stefan.AC Danke für die Info sehr hilfreich…. Mit dem CAN-Bus ergeben sich ja sogar noch wahrscheinlich noch viel mehr Möglichkeiten:)
02 Mär 2021 10:10 #4 von Stefan.AC
kann man so einen Tankfüllstandssensor einfach parallel zum bestehenden Steuergerät einfach über die Spannung "ablesen"?
02 Mär 2021 10:29 - 02 Mär 2021 10:32 #5 von mdeare
Ich hab es zwar noch nicht selbst nachgemessen aber ich hab irgendwo gelesen das die Wiederstände in kOhm direkt am Stecker der Tanks ablesen (gemessen) werden können. Dazu habe ich diese Dokument gefunden woraus ich dann die Kalibrierung in Pico vornehmen kann.
Letzte Änderung: 02 Mär 2021 10:32 von mdeare.
