- Dank erhalten: 10310
Service Warnung - BJ 2016
17 Feb 2021 19:27 #11
norge antwortete auf Service Warnung - BJ 2016
Hej Andy,
die Fehlermeldung P00PD und der Sensor für die Ansauglufttemperatur waren leider schon beim alten Modell immer mal wieder problematisch - Infos dazu findest du hier - ich vermute, dass der Sensor auch bei deinem Modell an einer vergleichbaren Stelle zu finden ist.
Der Sensor ist nicht teuer und lässt sich leicht tauschen - auf jeden Fall einen Versuch wert.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
- Andy.K.
- Dank erhalten: 9
17 Feb 2021 19:37 #12
von Andy.K.
Ford Nugget 10/2015, 155 ps blau. 8,8l/100km., startstop, 2+2batterien,manuel schaltung,
Andy.K. antwortete auf Service Warnung - BJ 2016
Danke für die letzte beide Tipps ich spiel morgen weiter in Werkstatt meine Sohns motorrad (40jahre alte Honda cx500) sollte repariert aber müssen in zweite Stelle zurück träten. Schön Abend noch.
- Andy.K.
- Dank erhalten: 9
19 Feb 2021 18:12 #13
von Andy.K.
The continuing adventures of Blue Beard: Gestern Nugget gefahren ohne Standheizung keine warn signal. Heute gefahren mit standheizung wieder keine Warn signal. Habe gestern die Ansauglufttemperatursensor angeschaut (gleiche stelle wie alte Nugget) und stecker geschüttelt veilicht hier war die probleme danke für tip. Habe enschieden eine ersätz sensor (15Euro) und eine Flasch Diesel zusätz zu kaufen das eventual alles abgedeckt ist. So die wochenende ist da und die Eisdealer im Stadt ist wieder offen , nochmal eine grund unterwegs zu sein.
- Andy.K.
- Dank erhalten: 9
23 Feb 2021 10:40 #14
von Andy.K.
Gestern wieder bei anfahrt nach 2km warnlicht kommt an wie vorher. Habe dann gleich eine neue ansauglufttemperatursensor gekauft (17,14euro)
und heute fruh montiert (10min arbeit). Interessant die gemessene wiederstand von neue teil 21.4ohm, die alte auch in kalte zustand 4ohm. Probe fahrt 20km alles OK
