- Zugang zu Sicherungen hinter Warmwasserboiler
- wolfku
19 Feb 2021 17:36 #11
von wolfku
Bestellt: Nugget Pro L2 AD 3-2021 130 PS Schaltung Boiler
Geliefert: 5.11.22, + Wechselrichter
wolfku antwortete auf Zugang zu Sicherungen hinter Warmwasserboiler
Der fFH hat mit der Höhe eigentlich recht. Er hätte den Boiler aber 3cm zur Mitte hin montieren müssen. Mein Boiler war bei Lieferung eingebaut. Beim Versuch die seitliche Platt zu entfernen um die Fernbedienung anzuschließen, scheiterte ich beim Versuch den Boiler auszubauen. Der konnte nur vor dem Einbau der Küchenplatte moniert worden sein, denn ich konnte ihn nicht aus den Trägern herausheben. Ich musste die unteren Schrauben mit einem Winkelschraubendreher herausdrehen, um die Halter wegzudrehen. Ich baute den Boiler eine Schraubenbohrung tiefer ein und landet dann auch vor den Sicherungen. Danach verlegte ich die Halter 3cm mehr zur Mitte hin. Der Boiler ragt nun 2cm in den Durchgang, ist nun leichter zugänglich und lässt sich leicht aus den Halter herausheben. Also falscher Einbau von Westfalia.
Gruß von Wolf
Gruß von Wolf
- Mawe1
- Dank erhalten: 767
19 Feb 2021 17:55 #12
von Mawe1
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
Mawe1 antwortete auf Zugang zu Sicherungen hinter Warmwasserboiler
Hallo wolfku,
die Einbauhöhe des Boilers von Westfalia ist schon okay, ansonsten wird der Fussraum darunter zum schlafen zu eng.
Den Boiler musste ich aus den gleichen Gründen auch schon abbauen, sonst geht ja die seitliche Platte nicht ab. Ich gebe zu, das ist sehr fummelig. Aber es geht, er lässt sich aus den Trägern herausheben. Es reicht, wenn man ihn dann seitlich weg drückt. Dann kann man die Platte zumindest soweit öffnen, dass man das Relais für die Fernbedienung montieren kann.
Ist also kein "Fehler" von Westfalia.
LG Mathias
LG Mathias
- wolfku
11 Mär 2021 14:27 #13
von wolfku
Habe das Fahrzeug wieder zurück verkauft und neuen Pro bestellt. Beim Rückbau festgestellt, dass man die Kochplatte lockern kann, indem man die Schrauben einige Umdrehungen aufschraubt. Dadurch werden die Haltenasen unten automatisch nach innen geschwenkt und beim Zudrehen wieder automatisch in ihre Haltestellung gebracht werden. Ist Kochplatte lose, kann man den Boiler etwas mehr nach oben drücken.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
