Guter Platz für einen Ladebooster ?
- wonkothesane
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
NupluVan schrieb: Hallo
Entweder Trennrelais ausbauen und wie in Anleitung Nr.1 einbauen,
oder
mit Trennrelais wie in Anleitung, Nr.4 einbauen.
Die Starterbatterie wird dann nicht mehr mitgeladen!!
Kannst du mir erklären welchen Vorteil / Nachteil mit / ohne Trennrelais hat?
Danke Guy
- Dank erhalten: 1427
Mit Trennrelais
Ford Nugget, Bj.19
- Guy Incognito
Das Entfernen des Trennrelais hat keine negativen Auswirkungen auf das Nugget eigene Batteriemanagement? Würde da ungern etwas durcheinander bringen wollen...
Danke Guy
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Das Entfernen des Trennrelais hat keinen negativen Einfluss. Die Steuerung wird vom Ladewandler übernommen. Der VCC 1212/30 kann bei verbleibenden Trennrelais den Rückladezweig für das Netzladegerät nicht zur Verfügung stellen. Es ist dafür nur rudimentär ausgestattet. Das VCC 1212/50 hat damit keine Problem und kann entsprechend konfiguriert werden. Kostet halt doppelt soviel und braucht aufgrund seiner Größe mehr Einbauplatz. Ich würde das Trennrelais aber immer ausbauen, da überflüssig und habe auch gleich das 1212/50 eingebaut.
- Stefan.AC
Funktional gesehen "ersetzt" der Booster in jeder Variante das Trennrelais, das ist ja im Wesentlichen seine Aufgabe.Guy Incognito schrieb: Das Entfernen des Trennrelais hat keine negativen Auswirkungen auf das Nugget eigene Batteriemanagement? Würde da ungern etwas durcheinander bringen wollen...
Verkabelungstechnisch kann es halt einfacher sein das Trennrelais zu belassen.
Das ist dann zwischen Booster und Fahrzeugbatterie und der Booster kann diese bei guter Solarleistung nicht laden.
- Guy Incognito
ich habe mich vor einiger Zeit schon entschieden ein VOTRONIC VCC 1212-30 durch MGS in meinen neuen Nugget verbauen zu lassen (wenn der mal endlich da ist
Gehe ich recht in der Annahme dass die Fzg. Lichtmaschine die Boardbatterieen weiterhin mit vollem Ladestrom bis 80% Kapazität lädt. Der Booster, in meinem Fall, mit dem reduziertem Ladestrom von 30A die Batterien bis auf 100% weiter lädt?
Leider finde ich in der Einbaueinleitung des VCC 1212-30 kein entsprechendes Schaltbild was mir vermittel würde dass die Ladeverbindung von der LiMa zur Boardbatterie bestehen bliebe.... Fragt mich nicht warum mir heute Morgen beim Laufen der Gedanke gekommen ist...
Danke für eure Hilfe,
Guy
- Naplus
Beim VCC 1212/50 erfolgt der Einbau gem. Sonderschema 4. Das Trennrelais belibt dabei vollständig erhalten und der Ladebooster wird über Klemme 15 angesteuert, da im Ford kein D+-Signal zur Verfügung steht.
- Michael123
- Dank erhalten: 445
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
- Guy Incognito
danke für die Rückmeldung. Okay, dann hatte ich heute früh beim Laufen doch anscheinend die richtige Eingebung...
Nun frage ich mich natürlich schon ob ich einen Fehler mache wenn ich den VCC 1212-30 verbaue. Die Lichtmaschine lädt mit bis zu 125A (richtig?) der Booster mit lediglich einem Viertel dessen. Das ist ja schon ein sehr großer Unterschied an Ladezeit!
Wenn ich es richtig zusammenfasse sehe ich folgende Möglichkeiten:
Möglichkeit 1:
Alles so lassen und mit 80% Kapazität der Boardbatterien auskommen
Möglichkeit 2:
den VCC 1212-30 verbauen und mit wesentlich weniger Ladestrom auskommen (mehr Zeit)
Möglichkeit 3:
Per Forescan den Ladestand auf bis zu 100% hochsetzten
Möglichkeit 4:
Am Fahrzeug alles so lassen und irgendwann in Richtung Solar upgraden
Jetzt ist guter Rat teuer!
Möglichkeit 5:
VCC 1212-30 verbauten und irgendwann in Richtung Solar upgraden
Möglichkeit 6:
@Naplus: In deinem Fall die Boardbatterien auch nur noch mit 50A geladen?
Guy
