- Dank erhalten: 67
- Staumöglichkeit unter Aufstelldach ab BJ 2014
- Kaliso
Das leuchtet mir sofort ein. Anfangs haben wir es auch gemacht, das Bettzeug oben gelassen wenn weitergereist wurde - ist ja auch sehr bequem. Ich brauchte für’s Verriegeln allerdings soviel Kraft dass mir richtig mulmig dabei wurde, meinte schon dass ich bald die Schlaufe zum runterziehen abreisse oder die Verriegelung abbricht oder ich einen Riss ins Dach darüber verursache. Also bleiben jetzt nur die Fensterverdunklungen oben drauf, Bettzeug verschwindet unter die Spüle.
Zu zweit haben wir im AD ohnehin Platz genug für unsere Sachen.
Viele Grüße, Kaliso
Nugget 2018, AD 170 PS, Automatik, Polar Silber, AHK, Omnistor 4900, Loder 18“ Felgen, Michelin Crossclimate Ganzjahresreifen 235/55R18, BioToi. Verkauft März 2025.
Seit Ostern 2025: Wingamm Oasi 540.1
- f8cba7bb37a006b3b96c95385f18a83a
- Dank erhalten: 31
Gruß, Cedric
Ford Nugget AD, 185 PS mit Automatik in Pyrit Silber. Es fehlen nur der Warmwasserboiler, die Fliegenschutztür, MyKey und Schlechtwege- Paket.
Bestellt im November 2019 -> seit 05.06.2020 on tour.
Instagram: happynuggetontour
- jkaily
- Dank erhalten: 37
schwach ausgelegt
Nugget AD 170PS schwarz; Brink-AHK; Bj.: 12/2016;
Bolzen gebrochen oder das Blech?
Gut das ich nur das Solarmodul auf dem Dach habe
- jkaily
- Dank erhalten: 37
Dank einer Packung Kabelbinder war der Urlaub nicht in Gefahr.
- Dank erhalten: 8851
.... ich hatte im Verlauf der letzten beiden Jahre Kontakt zu diversen Handwerksbetrieben die Aufstelldächer in Kastenwägen einbauen. ALLE haben mir (egal welcher Dachhersteller) zum einfacheren, günstigeren, aber eben nicht ganz so komfortabel bedienbaren Riemenverschluss geraten. So ein Riemen ist nahezu unkaputtbar und sollte ein Riemen versagen, ist ein Ersatz schnell gefunden & montiert. Campingtauglicher geht es kaum!
Westfalia bietet diese Option leider nicht an. Aber im Bruchfalle könnte man das mit einem kurzen Spannriemen sicher improvisieren (anstelle der Kabelbinderpackung)
- seku
- Dank erhalten: 163
HerrRossy schrieb: Guten Abend!
Ist es möglich flach ausgebreitete Schlafsäcke unter dem zugeklappten Aufstelldach und der Matratze zu belassen. Lässt sich das Dach dann noch ordentlich verriegeln?
Was transportiert ihr unter einem verriegelten Aufstelldach?
Rossy
Wenn du die Frage schon SO stellst kann man eigentlich nur antworten: mach es nicht, nimm das Hochdach
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
Vielen Dank an alle, die sich dem Thema angenommen haben.
Nugget mit AD - 130 PS - Baujahr 2021 - Chroma-Blau -
- PeterPro
- Dank erhalten: 173
Das Dach lässt sich damit unverändert leicht verriegeln.
Viel mehr würde ich aber wirklich nicht empfehlen!
2019er Nugget AD - Schaltgetriebe
You can live in a car but you can't drive a house.
Im BJ13er waren zw Matratze (8cm dick) und Dachschale maximal 4cm Luft im Bereichbder Sicken 2cm. Diesen Luftraum braucht man auch für normales Bettzeug. 2 Garnituren passten da immer (auch bei schlampig glattgelegtem Bettzeug) 3 Garnituren passten nur mit dünnen Decken oder sorgfältigem glattstreichen, oder entfernen eines der drei (kleinen) Kopfkissen. Meist fand sich NACH Schliessen des Daches noch ein wenig Luft wo mans (ohne Pressung) reinstopfen konnte.....
Das wäre bei wenig Platz ohnehin mein Rat: Decke flachgestrichen mit Abstand zur Frontseite, (was frontseitig einklemmt übt grösste zerstörerische Hebelwirkung auf die Scheren-Dachmechanik aus) dann schliessen und zuletzt verbleibende Hohlräume mit Kissen oder Schlafanzügen ausstopfen. Mit etwas Erfahrung lernt man so, an welchem Ort was platziert sein darf, damit Schliessen ohne Pressdruck funktioniert....
Gruß galli
