- BeitrÀge: 41
- Dank erhalten: 76
- Bettverriegelung im Hochdach hat Spiel und klappert
- Griso
- Opa und Rentner
28 Dez 2020 14:05 - 28 Dez 2020 14:14 #1
von Griso
Ford Big Nugget in blau
Bettverriegelung im Hochdach hat Spiel und klappert wurde erstellt von Griso
Hallo zusammen, wir sind seit ein paar Wochen stolze Bessitzer eines neuen Hochdach-Nuggets. Alles ist super, selbst das Rangieren auf dem Supermarktparkplatz macht des "Besten aller Gattinnen" Freude, nur die Verriegelung des Betts auf der Fahrerseite klappert wie doll. Dank etwas Silikonspray geht sie nun auch leichtgĂ€ngig, aber das Geklapper nervt. Bevor ich da jetzt ein StĂŒckchen Pappe einklemme, die Frage an Forum: Kann ich was Ă€ndern oder muss ich zum HĂ€ndler?
(Falls dieses die falsche Rubrik sein sollte .... "Welpenschutz!")
GruĂ Andreas "Griso"
Letzte Ănderung: 28 Dez 2020 14:14 von Griso. Grund: .
- BeitrÀge: 615
- Dank erhalten: 1109
28 Dez 2020 14:13 #2
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Bettverriegelung im Hochdach hat Spiel und klappert
ich habe die Bettverriegelung auf beiden Seiten mit zugeschnittenen Korken einer Weinflasche verkeilt.
Viele GrĂŒĂe
Vagabund
Viele GrĂŒĂe
Vagabund
- NasenbÀr
- BeitrÀge: 493
- Dank erhalten: 373
28 Dez 2020 14:43 #3
von NasenbÀr
Der NasenbÀr ist ein Ford Nugget L1 HD; BJ 05/2019 EZ 10/2019; 2,0 TDCI - 130 PS; EURO 6d-TEMP; Schaltgetriebe; 150W/24V Solarmodul; 120W/12V Solartasche; Hokkaido Orange Metallic.
NasenbÀr antwortete auf Bettverriegelung im Hochdach hat Spiel und klappert
HierfĂŒr fehlt mir die Vorstellungskraft
kannst Du das bebildern?
Danke und GrĂŒssle ausm Badischen
Rainer alias NasenbÀr
- GT-Hans
- BeitrÀge: 296
- Dank erhalten: 340
28 Dez 2020 15:39 #4
von GT-Hans
Nugget Plus 05/2020 mit 185 PS Automatik, SOG, DANHAG, KĂŒhlwasservorwĂ€rmung, Toilettenabdeckung, Maxxfan, Zusatz-LED vorne, Bear Lock, Solar, Trittstufe hinten, ...
GT-Hans antwortete auf Bettverriegelung im Hochdach hat Spiel und klappert
einfach rechts und links auĂen im Bereich des Riegels je einen Streifen Filz ankleben.
Dann braucht es ein klein wenig mehr Kraft zum hochdrĂŒcken/runterklappen, aber keine GerĂ€usche mehr.
Viele GrĂŒĂe
Hans
Viele GrĂŒĂe
Hans
- Griso
- Opa und Rentner
- BeitrÀge: 41
- Dank erhalten: 76
28 Dez 2020 19:55 - 28 Dez 2020 21:10 #5
von Griso
Griso antwortete auf Bettverriegelung im Hochdach hat Spiel und klappert
Erstmal vielen Dank fĂŒr die Hinweise!
... verstehe ich das richtig, einen Streifen Filz zwischen das "Brett" und die AuĂenwand klemmen?
Das Spiel ist nicht in der gummierten Aufnahme (in der Wand) sondern im Riegel selbst. Ich finde allerdings keine Möglichkeit hier etwas nachzustellen.
GruĂ Andreas
GruĂ Andreas
Letzte Ănderung: 28 Dez 2020 21:10 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt
- GT-Hans
- BeitrÀge: 296
28 Dez 2020 19:57 #6
von GT-Hans
Genau so, dann bewegt sich das Brett nicht mehr und der Riegel auch nicht: kein Klappern.
- DiTĂ€
- BeitrÀge: 12
- Dank erhalten: 20
28 Dez 2020 19:58 #7
von DiTĂ€
Nugget Plus HD, 185 PS, Automatik, ausgeliefert 09/2020, đ
DiTĂ€ antwortete auf Bettverriegelung im Hochdach hat Spiel und klappert
Hallo "Griso",
das Klappern entsteht durch das vorhandene Spiel des Verriegelungsbolzens in seiner FĂŒhrung.
Ich habe zuerst auch mit Keilen versucht, das Klappern zu unterbinden, aber das war mir nach einigen
Anwendungen zu umstÀndlich.
Ich habe das Spiel mit Kabelisolierung (1,5mm2 - lÀngs aufgeschnitten) verkleinert - siehe Foto.
Das hĂ€lt ĂŒberraschend gut und das Klappern ist weg.
ZusĂ€tzlich zur Kabelisolierung ist ein kleiner Schraubendreher und ca. 1 Std. Geduld erforderlich, solange habe ich fĂŒr beide Seiten gebraucht.
GruĂ
Dirk
GruĂ
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Tmax, bmwrt7, GT-Hans, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Remi
- GT-Hans
- BeitrÀge: 296
28 Dez 2020 20:01 #8
von GT-Hans
Super Lösung, ging das Ausbauen leicht?
- DiTĂ€
- BeitrÀge: 12
- Dank erhalten: 20
28 Dez 2020 20:09 - 28 Dez 2020 21:11 #9
von DiTĂ€
Ja, es sind pro Seite nur drei Schrauben zu lösen, dann die "Klappe" ca. halb runter klappen und dann kann man die
Bolzen seitlich rausziehen.
Letzte Ănderung: 28 Dez 2020 21:11 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, BrunoHa, GT-Hans
- Griso
- Opa und Rentner
- BeitrÀge: 41
- Dank erhalten: 76
28 Dez 2020 20:21 #10
von Griso
Das hört sich an, als ob ich jetzt weiĂ, was ich am freien Donnerstag vorhabe.
Vielen Dank, ich werde berichten!!
GruĂ Andreas
GruĂ Andreas
