Bettverriegelung im Hochdach hat Spiel und klappert
  • Griso
  • Grisos Avatar Autor
  • Bronze Nugget
  • Opa und Rentner
28 Dez 2020 14:05 - 28 Dez 2020 14:14 #1 von Griso
Hallo zusammen, wir sind seit ein paar Wochen stolze Bessitzer eines neuen Hochdach-Nuggets. Alles ist super, selbst das Rangieren auf dem Supermarktparkplatz macht des "Besten aller Gattinnen" Freude, nur die Verriegelung des Betts auf der Fahrerseite klappert wie doll. Dank etwas Silikonspray geht sie nun auch leichtgĂ€ngig, aber das Geklapper nervt. Bevor ich da jetzt ein StĂŒckchen Pappe einklemme, die Frage an Forum: Kann ich was Ă€ndern oder muss ich zum HĂ€ndler?
(Falls dieses die falsche Rubrik sein sollte .... "Welpenschutz!")
Gruß Andreas "Griso"
Ford Big Nugget in blau
Letzte Änderung: 28 Dez 2020 14:14 von Griso. Grund: .
  • c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
  • c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
28 Dez 2020 14:13 #2 von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Bettverriegelung im Hochdach hat Spiel und klappert
ich habe die Bettverriegelung auf beiden Seiten mit zugeschnittenen Korken einer Weinflasche verkeilt.
Viele GrĂŒĂŸe
Vagabund
  • NasenbĂ€r
  • NasenbĂ€rs Avatar
  • Think positive - flaps negative
28 Dez 2020 14:43 #3 von NasenbÀr
HierfĂŒr fehlt mir die Vorstellungskraft :sick:,
kannst Du das bebildern?
Danke und GrĂŒssle ausm Badischen
Rainer alias NasenbÀr
Der NasenbÀr ist ein Ford Nugget L1 HD; BJ 05/2019 EZ 10/2019; 2,0 TDCI - 130 PS; EURO 6d-TEMP; Schaltgetriebe; 150W/24V Solarmodul; 120W/12V Solartasche; Hokkaido Orange Metallic.
28 Dez 2020 15:39 #4 von GT-Hans
einfach rechts und links außen im Bereich des Riegels je einen Streifen Filz ankleben.
Dann braucht es ein klein wenig mehr Kraft zum hochdrĂŒcken/runterklappen, aber keine GerĂ€usche mehr.
Viele GrĂŒĂŸe
Hans
Nugget Plus 05/2020 mit 185 PS Automatik, SOG, DANHAG, KĂŒhlwasservorwĂ€rmung, Toilettenabdeckung, Maxxfan, Zusatz-LED vorne, Bear Lock, Solar, Trittstufe hinten, ...
  • Griso
  • Bronze Nugget
  • Opa und Rentner
28 Dez 2020 19:55 - 28 Dez 2020 21:10 #5 von Griso
Erstmal vielen Dank fĂŒr die Hinweise!
... verstehe ich das richtig, einen Streifen Filz zwischen das "Brett" und die Außenwand klemmen?
Das Spiel ist nicht in der gummierten Aufnahme (in der Wand) sondern im Riegel selbst. Ich finde allerdings keine Möglichkeit hier etwas nachzustellen.
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 28 Dez 2020 21:10 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt
28 Dez 2020 19:57 #6 von GT-Hans
Genau so, dann bewegt sich das Brett nicht mehr und der Riegel auch nicht: kein Klappern.
28 Dez 2020 19:58 #7 von DiTĂ€
Hallo "Griso",
das Klappern entsteht durch das vorhandene Spiel des Verriegelungsbolzens in seiner FĂŒhrung.
Ich habe zuerst auch mit Keilen versucht, das Klappern zu unterbinden, aber das war mir nach einigen
Anwendungen zu umstÀndlich.
Ich habe das Spiel mit Kabelisolierung (1,5mm2 - lÀngs aufgeschnitten) verkleinert - siehe Foto.
Das hĂ€lt ĂŒberraschend gut und das Klappern ist weg.
ZusĂ€tzlich zur Kabelisolierung ist ein kleiner Schraubendreher und ca. 1 Std. Geduld erforderlich, solange habe ich fĂŒr beide Seiten gebraucht.
Dirk
Nugget Plus HD, 185 PS, Automatik, ausgeliefert 09/2020, 😄
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Tmax, bmwrt7, GT-Hans, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Remi
28 Dez 2020 20:01 #8 von GT-Hans
Super Lösung, ging das Ausbauen leicht?
28 Dez 2020 20:09 - 28 Dez 2020 21:11 #9 von DiTĂ€
Ja, es sind pro Seite nur drei Schrauben zu lösen, dann die "Klappe" ca. halb runter klappen und dann kann man die
Bolzen seitlich rausziehen.
Letzte Änderung: 28 Dez 2020 21:11 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, BrunoHa, GT-Hans
  • Griso
  • Bronze Nugget
  • Opa und Rentner
28 Dez 2020 20:21 #10 von Griso
Das hört sich an, als ob ich jetzt weiß, was ich am freien Donnerstag vorhabe.
Vielen Dank, ich werde berichten!!
Gruß Andreas
