- Dank erhalten: 178
- Wasserschaden - Bordcomputer - Steuergeräte
- befa
Pingigu schrieb: Ist jetzt glaub ich eine blöde Frage, aber meint ihr es lohnt sich diese nochmals über Nacht mal an ein Ladegerät zu hängen?
Hi Pingigu,
ich habe keine Ahnung von Elektrik, aber mein Gefühl ist, das man erst mal jegliche Spannung raus nimmt, bis das Fahrzeug bis in die kleinste Ritze wieder trocken ist.
Also Beispiel: Ein Smartphone was gerade ins Wasser gefallen ist, steckst du auch nicht direkt ans Ladegerät, oder?
Der Schaden scheint bei dir gut eine Woche her zu sein? Ich denke bei den Temparaturen wirds einige Zeit dauern bis der überall trocken ist.
Ich würde sagen, NupluVan, Batterie abklemmen und sonst nichts weiter unternehmen/versuchen. Ich denke die Gefahr, was zu verschlimmer, ist zu groß. Dafür gibt es Werkstätten (Die sich damit auskennen sollten (ich weiß, nicht immer der Fall...))
Viel Glück und ich hoffe, das der Nugget bald wieder einsatzbereit ist!
Grüße befa
2010 Toyota Hiace mit Matratze und Campingkocher
2014 Ford F250 mit Wohnkabine
2018 Nissan Vanette Selbstausbau
seit 07/2020 Ford Nugget HD Chroma Blau, 185PS, Automatik
- Duke123
- Dank erhalten: 169
Das ist Mist mit diesem Wasserschaden.
Evtl hilft da erstmal so ein starker Bautrockner mal ein paar Tage reinpusten lassen um alles Trocken zu legen ?
Ford Nugget EZ 10.15
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
Wenn man das Avatar anschaut - dann ist zumindest nichts in den Camper Innenraum gelaufen.
Von daher können aber dennoch Steckkontakte unterstem Fahrzeug betroffen sein (z.Bsp. Heizung) und dadurch könnte Kriechstrom geflossen sein.
Sind denn Sicherungen gekillt worden ?
Ich würde zusehen, den Camper ins trockene zu bekommen und da auch eine Weile trocknen lassen.
Die Batterien würde ausbauen und ausserhalb prüfen oder einfach mal sep. Laden und schauen, wie sie sich verhalten.
Greift bei einem so einem Fall eigentlich eine Versicherung ? Ich denke ehr nicht?
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
Aber schaut doch mal in eure Versicherungsunterlagen rein, da drinnen ist alles ganz genau beschrieben für/gegen was ihr versichert seid.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- GB
- Dank erhalten: 1954
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- Pingigu
- U-Boot Nugget Fahrer
- Dank erhalten: 8
Vielen Dank nochmals für eure Tips.
Wasser ist glücklicherweise nicht ins Fahrzeug gelaufen, auch nicht in der Fahrerkabine. Kein einziger Tropfen:blush:
Die Standheizung läuft auch und heizt wie sie soll, der Motor läuft und alle Komponenten wie Rückfahrkamera und Piepser etc gehen auch.
Habe mittlerweile auch die Batterien ausgebaut und im Keller ans Ladegerät gehängt, dies sehen noch gut aus und Laden auch brav. Was mir beim Ausbau dann noch aufgefallen ist, dass sehr viel Wasser in den Stecker der AHK gelaufen ist. Beim öffnen kam mir da einiges entgegen. Dieser war ja auch längere Zeit voll unter Wasser. Den lasse ich jetzt wie das gesamte Fahrzeug mal durchtrocknen und warte auf das Ok der Versicherung.
Diese übernimmt die Reparatur auch, ausser logischerweise die Verschleissteile. Doch die Batterien scheinen wirklich in Ordnung zu sein und das zusammenbrechen der Spannung kommt vermutlich vom Stecker AHK
Hoffen wir mal das beste...
Gruss Pingigu
Nugget AD / 06/2015 / 2.2l 155PS Schaltgetriebe / Silberrücken / Tiefwassertauglich
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
Lage des Steuergeräts siehe Bild:
Grüße Hans
- Pingigu
- Dank erhalten: 8
Danke für den Input. Auf den ersten Blick war da kein Wasser. Werde aber dennoch mal die Abdeckung runter nehmen und mir das Steuergerät näher anschauen. Ein Blick drauf zu werfen kann nie Schaden
Gruss Pingigu
- Dank erhalten: 7187
Hallo,Pingigu schrieb: ein Blick drauf zu werfen kann nie Schaden
unter der Verkleidung gibt es zwei flache Öffnungen nach unten, wo eingedrungenes Wasser wieder rauslaufen kann. Diese Öffnungen sind manchmal durch Schmutz oder Unterbodenschutz verstopft. Dann muss man sie wieder durchlässig machen (flacher Schraubenzieher genügt).
- Pingigu
- Dank erhalten: 8
Sofern ich dann im Lockdown überhaupt noch einen Termin bekomme
Danke euch allen nochmals für die wertvollen Tips...die waren Gold Wert
Gruß Pingigu
