- Dank erhalten: 219
Massive Störung am Nugget bj.2018
- rollschmidts
05 Dez 2020 20:39 #1
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
Massive Störung am Nugget bj.2018 wurde erstellt von rollschmidts
Hallo zusammen, wir sind auf Fahrt mit unsrem Nugget . Am Abend nach Abstellen des Motors sollten die Türen verschlossen werden,ging aber nicht,es kam nur ein Pipston.Nach starten des Motors kamen folgende Fehlermeldungen : Frontkamera keine Funktion , Rückfahrassistent keine Funktion , Berganfahrassistent keine Funktion,ASR keine Funktion , Festerheber haben keine Funktion,zwischendurch hat sich die Warnblinkanlage alleine eingeschaltet und der Motor hat sich ausgeschaltet.Das Steuergerät scheint trocken zu sein . Was kann ausser dem Besuch einer Werstatt wohl noch gemacht werden ?
Danke für Euro Antworten.
Lg und bleibt gesundt
- Dank erhalten: 10310
05 Dez 2020 21:22 - 05 Dez 2020 21:44 #2
norge antwortete auf Massive Störung am Nugget bj.2018
Hej rollschmidts,
bei einer solchen Häufung von Fehlermeldungen klingt das zentrale Steuergerät leider erst mal naheliegend ...
... auch wenn es äusserlich trocken zu sein scheint, würde ich mal die Steckverbindung abziehen und das Stecker-Innere auf Feuchtigkeit prüfen.
... und trotzdem noch ein paar Fragen :
- wo steht ihr aktuell (... PLZ reicht ...) ?
- zeigt das Westfalia-Bedienteil noch etwas an (=> Spannung der beiden Wohnraumbatterien unterm Beifahrersitz) ?
- sind eine oder beide Wohnraumbatterien mehr als handwarm) ?
- Kommen die Fehlermeldungen nur in der Ford-Anzeige oder auch welche im Westfalia-Bedienteil ?
- habt ihr unter dem Fahrersitz nur eine oder zwei Batterien ( ... und evtl. die Möglichkeit deren Spannung getrennt zu messen ... ) ?
- seid ihr im ADAC oder einer vergleichbaren Organisation, die eine Diagnose vor Ort vornehmen kann ?
- könnt ihr 230 V Landstrom anschliessen ?
- irgendwelche durchgeführten Umbauten in letzter Zeit ?
Viel Erfolg und weiter guudde Fahrt,
Letzte Änderung: 05 Dez 2020 21:44 von norge. Grund: Ergänzung Fragen
- rollschmidts
05 Dez 2020 21:39 #3
von rollschmidts
rollschmidts antwortete auf Massive Störung am Nugget bj.2018
Ja,die Anzeige vom Innenraum (Westfalia) zeigt Werte an. Heizung geht,Wassertankanzeige usw.auch.Es ist eine Wohnraumbatterie verbaut,Spannung wird angezeigt.
- Dank erhalten: 1427
05 Dez 2020 21:42 #4
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Massive Störung am Nugget bj.2018
Ford Nugget, Bj.19
- rollschmidts
05 Dez 2020 21:47 #5
von rollschmidts
Danke dafür ! Also nichts was vor Ort gemacht werden könnte.Bedeutet : Vorsichtig zurück nach Hause und ab in die Werkstatt ?
05 Dez 2020 21:50 - 05 Dez 2020 21:56 #6
@ NupluVan - Danke für den Link
Ich habe mal dort den Thementitel ergänzt und das Thema auf 'gelöst' gesetzt
@ rollschmidts - kommt drauf an, wie weit ihr es habt - ich würde es wahrscheinlich probieren ...
Daumendrücken und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 05 Dez 2020 21:56 von norge. Grund: @ rollschmidts
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
06 Dez 2020 13:09 #7
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Massive Störung am Nugget bj.2018
Bei meinem ist mal im Winter fast die gesamte Anzeige ausgefallen, Motor lief aber noch
Kam vermutlich durch zu hohe Feuchtigkeit im Innenraum durch nasse Winterklamotten. Viele Stunden später kamen dann die einzelnen Funktionen nach und nach zurück....
Servus,
Bernhard
Servus,
Bernhard
06 Dez 2020 13:30 #8
Dolomiti antwortete auf Massive Störung am Nugget bj.2018
Hört sich fast nach einer defekten Batterie an, bzw. einer losen Polklemme.
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
06 Dez 2020 13:40 #9
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Massive Störung am Nugget bj.2018
wir hatten nach der Abholung auch massive Meldung über fast alles Helferlein.
Es wurden auch sämtiliche Steuerelemente und Kabelstränge gewechselt. Die Ursache war ein blankes Kabel das während des kuppelns Kontakt mit der Karosserie bekam und einen Kurzschluß auslöste.
Dadurch war unser Nugget 10 Tage in der Werkstatt zur Ursachenfindung und Abhilfe.
Schöne Grüße
Elke
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
06 Dez 2020 14:47 - 06 Dez 2020 14:49 #10
Ford Nugget, Bj.19
Meiner Meinung nach wird das Steuergerät unter dem Kühlwasserbehälter bei Faceliftmodellen noch einigen Costum Fahrern Probleme bescheren.
Bei jedem Regen oder Waschen wird das Teil Überflutet.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 06 Dez 2020 14:49 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Sirius999
