- Dank erhalten: 6
- Hochfrequentes Pfeifen bei abgestellten Motor aus dem Motorraum.
- RBraeth
01 Okt 2020 11:48 - 01 Okt 2020 12:52 #11
von RBraeth
Nugget Plus HD EZ 09/2019 170 PS
RBraeth antwortete auf Hochfrequentes Pfeifen bei abgestellten Motor aus dem Motorraum.
Hallo, ich habe gerade einen Test über die für mich hörbaren Frequenzen gemacht. Ich höre gerade noch 8000 Hz, bei 10 000 höre ich nichts mehr. ich würde das Geräusch im Bereich von ca. 5000 - 8000 Hz ansiedeln.
Eine Wasserpumpe, die ein solches Geräusch verursacht, hätte vermutlich einen Lagerschaden. Und warum soll eine Wasserpumpe nach 12 Stunden Standzeit des Motors "nachlaufen"?
Wobei ich das Geräusch nach der Rückrufaktion wegen "nachlaufender Wasserpumpe" das erste Mal gehört habe. Für die Durchführung wurden Teile bestellt und eingebaut. Danach gab es noch eine weitere Rückrufaktion, bei die Sicherung für diese Wasserpumpe ausgewechselt wurde.
Was wird aktiviert und zu welchem Zweck? Das ist doch die Frage!
Letzte Änderung: 01 Okt 2020 12:52 von tourneo. Grund: Beiträge zusammengehängt
- qwei
- Dank erhalten: 756
01 Okt 2020 12:07 #12
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Hochfrequentes Pfeifen bei abgestellten Motor aus dem Motorraum.
Fazit:
So lange er pfeift ist alles gut, wenn er aufhört..... ab zum Freundlichen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- der Vaddi
- Dank erhalten: 160
01 Okt 2020 14:57 #13
von der Vaddi
der Vaddi antwortete auf Hochfrequentes Pfeifen bei abgestellten Motor aus dem Motorraum.
Also die Antwort AGR ist nicht ganz falsch und nicht ganz richtig.
Es ist korrekt: Es geht um die Abgasnachbehandlung - Aber nicht die Rückführung des Abgases selbst, sondern um die Kühlung des Aggregates.
Die Verdampfereinheit/ Einspritzung für den Harnstoff / Abgasnachbehandlung hat eine elektrische Wasserpumpe.
Diese ist recht klein und erzeugt dieses Hochfrequente Geräusch.
Nix Lagerschaden.
Fakt ist: Das Fiepen ist beim Öffnen und Abstellen des Autos normal und bedarf keiner weiteren Sorge.
Nix Lagerschaden.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Santino, Dolomiti, Hoschi
- RBraeth
- Dank erhalten: 6
01 Okt 2020 16:09 #14
von RBraeth
"Die Verdampfereinheit/ Einspritzung für den Harnstoff / Abgasnachbehandlung hat eine elektrische Wasserpumpe.
Nix Lagerschaden."
Die Pumpe müsste also mit recht hoher Drehzahl laufen. Aber warum läuft die Pumpe nach 12-18 Stunden abgestellten Motor nochmals an und bei längerer Abstellzeit nicht mehr?
Ich mach mir auch keine Sorgen mehr. Aber ich würde gern verstehen, was da los ist!
Nix Lagerschaden."
- der Vaddi
01 Okt 2020 16:47 #15
von der Vaddi
Vor dem Fahrzeugstart geht es um das Umwälzen der Flüssigkeit.
Beim Abstellen um Kühlung.
Nach einer gewissen Standzeit werden stufenweise Komfortfunktionen abgeschaltet, wovon auch das nicht zwingend notwendige Umwälzen betroffen sein kann.
Wenn das Fahrzeug beispielsweise einmal seeehr lange nicht bewegt wird, wird sogar die Funkfernbedienung, Alarmanlage usw. abgeschaltet.
Ist also alles normal- kein Grund zur Sorge.
Folgende Benutzer bedankten sich: RBraeth, Dolomiti, westair
01 Okt 2020 17:05 #16
Dolomiti antwortete auf Hochfrequentes Pfeifen bei abgestellten Motor aus dem Motorraum.
Wenn ich noch was zu dem sehr ausführlichen Beitrag voran was ergänzen darf.
Zudem verhindert das nachblasen (so heißt es bei uns im NFZ-Sektor) dass die AdBlue-Injektordüse verklebt.
Folgende Benutzer bedankten sich: RBraeth, der Vaddi
- RBraeth
- Dank erhalten: 6
01 Okt 2020 18:39 #17
von RBraeth
Mit dieser Antwort wird das Ganze für mich plausibel. Danke.
Ich frag mich nur, warum der Meister von Ford mir das nicht verklickert hat.
- toms
- Dank erhalten: 353
01 Okt 2020 21:37 #18
von toms
toms antwortete auf Hochfrequentes Pfeifen bei abgestellten Motor aus dem Motorraum.
Er kann es nicht verklickern weil er keine Ahnung hat aber das nie zugeben würde. So ist es bei 90% der Werkstätten. Wie beim Arzt man muss lange suchen.
- westair
- Nugget HD, 2017, 130 PS, Graumetallic,
- Dank erhalten: 30
02 Okt 2020 06:27 - 02 Okt 2020 07:01 #19
von westair
westair antwortete auf Hochfrequentes Pfeifen bei abgestellten Motor aus dem Motorraum.
unser Zweitwagen ist ein Volvo V 70. Da fiebt es auch in der gleichen Frequenzhöhe. Antwort vom Freundlichen: Alles Normal .. kein Grund zur Sorge !
Grund wurde jedoch nicht benannt! Übrigens: Unser 2018 2,0 l 130 PS HD fiebt auch .
Gruß aus der Lüneburger Heide !
Letzte Änderung: 02 Okt 2020 07:01 von westair.
02 Okt 2020 08:33 - 02 Okt 2020 08:36 #20
xxl_tom antwortete auf Hochfrequentes Pfeifen bei abgestellten Motor aus dem Motorraum.
Bei seeeehr langer Standzeit wird die Alarmanlage abgeschaltet
???, was für ein Schwachsinn...
(um nicht mißverstanden zu werden: von den Programmierern)
Letzte Änderung: 02 Okt 2020 08:36 von xxl_tom.
