- Dank erhalten: 6
- Hochfrequentes Pfeifen bei abgestellten Motor aus dem Motorraum.
- RBraeth
Im letzten Urlaub ist mir bei abgestelltem Motor eine hohes Pfeifgeräusch aufgefallen. Das Geräusch endet ca. 3-5 min nach Abstellen des Motors. Sobald die Fahrertür geöffnet und wieder geschlossen wird, startet das Geräusch erneut. Auch wenn das Fahrzeug eine Nacht abgestellt ist, beginnt das Geräusch erneut nach öffnen und Schließen der Fahrertür. Erst wenn das Fahrzeug länger wie ca. 24h abgestellt ist, tritt der Effekt nicht mehr auf.
Aufgefallen ist mir das Geräusch erstmals nach Erledigung der Rückrufaktion wegen der Wasserpumpe. Wobei mir der Zusammenhang unwahrscheinlich erscheint. Eine Rückfrage in der Werkstatt ergab die Auskunft "die Motorsteuerung würde manchmal pfeifen". Aber warum soll eine Elektronic pfeifen? Mit Sicherheit läuft im Motor eine Aggregat an.
Nugget Plus HD EZ 09/2019 170 PS
- m.schley
- Dank erhalten: 67
AD, BJ2019, 185PS, Automatik, Atera Strada Evo3
- RBraeth
- Dank erhalten: 6
www.fairgarage.de/agr-ventil
finde aber dort keinen Hinweis auf eine "Hochfrequenzreinigung".
- m.schley
- Dank erhalten: 67
Hier war es. Galli schrieb es. Hört sich nachvollziehbar an.
- RBraeth
- Dank erhalten: 6
Ein Reinigungsprozess mit einem "hoch"frequenten Schwingungserzeuger, der eben auch entsprechende Schallwellen erzeugt, erscheint mir plausibel. Aber warum - verdammt nochmal - weiß das der Meister in der Werkstatt nicht. Und warum steht das nicht im Handbuch?
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
Lg Heiko
- toms
- Dank erhalten: 353
- m.schley
- Dank erhalten: 67
Beim öffnen der Fahrertüre wird das Abgasrückführungsventil aktiviert, welches nach ca. 3 Minuten abgeschaltet wird.
Dieser Frequenzton ist z.B. nach einer längeren Fahrt (warmer Motor) nicht simulierbar.
Kann aber im kalten Zusatnde mehrmals Simuliert werden.
Warum sollte es ein Scherz sein? Der Artikel ist von August und das Geräusch tritt nachvollziehbar auf. Vielleicht habt ihr nur schon die Altersgrenze für den Ton überschritten.😉
- der Vaddi
- Dank erhalten: 160
Dein Baujahr sollte eine elektrische Wasserpumpe haben, die an- und nach läuft.
Kann ich prüfen, und könnte Dir auch ein soundfile von meinem zum Vergleich senden.
Ggf ist das durchaus normal.
- toms
