- Dank erhalten: 5
- Wassereintritt im Fußraum Fahrerseite
- Larsrockt
11 Okt 2020 14:39 #21
von Larsrockt
Ford Nugget, HD, EZ: 01.2018, Schwarz, 170PS Schaltgetriebe
Larsrockt antwortete auf Wassereintritt im Fußraum Fahrerseite
Moin!
Offenbar kein Einzelfall, bei mir zeigten sich auch eben diese Mängel:
- Wassereinbruch Fußraum Fahrerseite (siehe Fotos)
- Motorausfall während der Fahrt
Der Ford-Händler in Hamburg hatte für den Motorausfall zunächst keine Lösung parat, dann wurde aber doch ein Fehlercode gefunden und ein Teil im Motor getauscht (auf Garantie). Das hat den Fehler hoffentlich behoben, hatte zwei Motorausfälle in zwei Jahren.
Das Thema "Wassereinbruch" ist noch offen. Ford Händler in Hamburg sagte, dass hätten sie jetzt bei ein paar Ford Transit Custom gehabt. Reparatur sei sehr aufwendig, da das gesamte Cockpit ausgebaut werden müsste. Garantie greife nicht (weil Karosserie nicht inbegriffen), Kostenpunkt rd. EUR 2.000,00 (!).
Verkäufer (Autohaus) stellt sich stur, obwohl der Fehler innerhalb von 2 Jahren nach Kauf angefallen ist. Eine ganz schöne Frechheit.
Ich habe nun erst einmal die Schmutzrinne vorne beim Fenster / Motorhaube sehr gründlich gereinigt und habe die Sache seitdem unter Beobachtung. Es hat hier oben in Hamburg aber lange nicht kräftig geregnet. Weitere Schritte liegen also noch vor mir...
VG, Lars
VG, Lars
- GEHORG
- Dank erhalten: 11
11 Okt 2020 16:27 #22
von GEHORG
Ford Nugget, AD, EZ: 01.2018, Dunkelblau, 170PS
GEHORG antwortete auf Wassereintritt im Fußraum Fahrerseite
Hallo Lars,
ja das sieht ziemlich ähnlich aus, genau an der Stelle hat es auch bei mir auf den Radkasten getropft und am nächsten Tag funktionierte die Zentralverriegelung nicht mehr und es zeigte mir an, daß auch einige Assistenzsysteme den Dienst vorläufig aufgegeben haben, wie Parkassi u. Berganfahrhilfe z.B.
Das Leck hat man gefunden. Leider an einer sehr ungünstigen Stelle, nämlich unter dem Spoiler vorm Klappdach. Darunter befindet sich auf beiden Seiten eine Sicke durch welche das Wasser abläuft. Das tut es auch nur leider ist die darin befindliche Schweißnaht undicht und das ist das Epizentrum meines Problems. Der Spoiler ist ganzflächig aufgeklebt......was mit dem beim Versuch ihn zu entfernen passiert, kann man sich denken. Das Klappdach musste ebenfalls runter und vorher schon die Frontscheibe, welche die Prozedur ebenfalls nicht überstand.
So nun stehen verträumte 4800€ auf der Uhr. Ford hat den Kulanzantrag abgelehnt und mir bleibt vorerst nur die Hoffnung, dass sich nicht noch irgendwelche Kolateralschäden zeigen. Mein großer Fehler war es, die Nachfolgegarantie nicht abgeschlossen zu haben. Aber nachher ist man immer schlauer.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist bei Dir der Regenwasserablauf vor der Frontscheibe die Ursache oder ist das eher Deine Vermutung bzw. die der Werkstatt ?
VG Jörg
VG Jörg
- Larsrockt
- Dank erhalten: 5
26 Okt 2020 21:24 - 26 Okt 2020 21:25 #23
von Larsrockt
Hallo Jörg,
der Regenwasserablauf an der Windschutzscheibe ist meine Vermutung. Tatsächlich brauche ich erstmal wieder einen kräftigen Regen, um das nochmal genau zu beobachten - der kommt aber seit Wochen nicht, in Hamburg!
Ich melde mich, wenn ich Neuigkeiten liefern kann.
VG, Lars
VG, Lars
Letzte Änderung: 26 Okt 2020 21:25 von Larsrockt.
- GEHORG
- Dank erhalten: 11
26 Okt 2020 22:17 #24
von GEHORG
Hallo Lars,
tut mir leid, daß du dich mit einem ebensolchen Problem rumplagen musst. In meinem Fall hat die Werkstatt das Dilemma mit einem Endoskop immer mehr eingegrenzt, sodass man mir da heut sagt, es ist ziemlich sicher diese Stelle am Dach.
Wenn du mit Proberegen der Sache selbst auf den Grund gehen willst, versuch es doch in ner Selbstwaschanlage.
Mich würde schon interessieren, obs bei dir am Ende dieselbe Ursache wie bei mir ist.
VG Jörg
VG Jörg
- Eirin
20 Mai 2021 14:14 #25
von Eirin
Eirin antwortete auf Wassereintritt im Fußraum Fahrerseite
Hallo, wie wurde der Wassereintritt bei euch behoben?
Danke für eure Antworten, LG
- Paraguay2es
- Dank erhalten: 66
20 Mai 2021 14:48 - 20 Mai 2021 14:50 #26
von Paraguay2es
Paraguay2es antwortete auf Wassereintritt im Fußraum Fahrerseite
puuuuuh - immer mehr "Schäden" mit Wasser.......bisher schien
es ja "nur" das Fenster hinter dem Fahrersitz....nun auch Wasser
von oben/vorne.Ford sollte wohl die Qualitätskontrolle etwas
aufstocken.....!!{;>( In der Türkei gibt es doch sicherlich genügend
(günsiges)Personal!Und Westfalia täte eine bessere Kontrolle auch gut!
"Wertarbeit"??!?
"Wertarbeit"??!?
Letzte Änderung: 20 Mai 2021 14:50 von Paraguay2es.
- GEHORG
- Dank erhalten: 11
02 Jun 2021 13:24 #27
von GEHORG
die Reperatur war ziemlich aufwendig und nahm 3 Monate in Anspruch. Die Frontscheibe ging dabei zu Bruch und der Keil vorm AD lies sich auch nicht schadlos entfernen. Letztendlich kam das Wasser durch eine schlecht abgedichtete Schweißnaht auf dem Dach rein(laut Werkstatt). Das wurde also mit viel Aufwand behoben und mussste letztendlich von mir mit über 2000€ bezahlt werden. Die kompletten Reperaturkosten waren höher, einen Teil übernahm die Werkstatt und Ford selbst einen Weiteren aber sehr geringen. Mein Ärger gilt Ford allein. Ein Mangel der von Anfang an bestand, den ich zu keiner Zeit erkennen konnte, für Ford kein Grund da irgendwie mal aktiv zu werden, es geht um 3 Wassereinbrüche an verschiedenen Stellen. Durch die Trockenheit hatte ich (innerhalb der Garantie) keine Gelegenheit das Problem überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, es zeigte sich eben erst Ende vergangenen Jahres. Das Problem habe ich dem Ford-Service vor nem Monat ausführlich geschildert und warte noch heut auf Antwort. Leider hat sich vor einiger Zeit eben noch ein 3. Wasserschaden, nun auch an einer 3. Stelle eingestellt, der sich allerdings ziemlich unaufwändig von meiner Werkstatt beheben lies, ohne mir Kosten in Rechnung zu stellen.
Die anfängliche Begeisterung für meinen Nugget die lange anhielt, ist mehr als gedämpft worden. Was nützt das beste Konzept, wenn vollkommen normale Umstände (Regen) so unberechenbare Schäden hervorrufen können, welche den ursprünglichen Zweck, nämlich sich in und mit dem Nugget Erholung und Entspannung verschaffen zu können, vollkommen aushebeln. Die schon etwas heftigeren Niederschläge seit der letzten Reperatur haben mich natürlich ganz schön empfindlich werden lassen und Gott-sei-dank bleibt bis jetzt innen alles trocken.........
Mein Fazit ist aber : Ford nicht nochmal !!! Hat hauptsächlich was mit der Ignoranz der Service Abteilung zu tun.
VG Jörg
VG Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, Sirius999, qwei, Dolomiti
- champawe
- Dank erhalten: 4271
02 Jun 2021 23:19 #28
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Wassereintritt im Fußraum Fahrerseite
Du hast mein volles Mitgefühl!
Das schlimmste daran ist, dass man sich dabei, als Mensch nicht gesehen fühlt.
Ford ist ein Konzern, da ist kein
menschliches Mitgefühl zu erwarten.
Die Jahre des Gründers und seiner Vision sind schon lange vorbei und vergessen.
Die Entmenschlichung hat die Macht übernommen. 😞
Indem Du uns an deinem Schicksal teilhaben lässt, wächst wieder ein Stückchen Menschlichkeit, in jedem der das liest.
Aber es wird dauern, bis diese Haltung wieder in den Köpfen von uns allen ankommt.
Solange solltest Du nicht warten.
Du hast jetzt ein repariertes Fahrzeug mit einem tollen Wohnkonzept. Lass den Groll los, er macht nur krank.
Schau nach vorne, nutze die Investitionen die Du geleistet hast, und genieße die Zeit mit dem Nugget. Er kann nichts dafür, dass er „schlechte Eltern“ hat.
Gib Euch eine Chance. 🍀
Carpe diem. 🙂
Carpe diem. 🙂
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Sirius999, Dolomiti
- Dank erhalten: 8836
03 Jun 2021 00:29 - 03 Jun 2021 07:09 #29
galli antwortete auf Wassereintritt im Fußraum Fahrerseite
Mein Mitgefühl hast du ebenfalls.
Und wenn das alles nicht klappt, und das Misstrauen bleibt, so Verkaufe das fachgerecht reparierte Auto möglichst bald.
Der "Schaden" der zwischen Dir und der Kompanie entstanden ist lässt sich durch die Reperatur auf eigene Rechnung möglicherweise nicht aus dem Raum schaffen. Man sollte sich mit sowas nicht anhaltend rumärgern...(erinnern, sobald man ins Auto steigt)...
Wäre ich an Deiner stelle, würde ich mich nach einer Alternative umsehen.... Es ist ja nur ein Auto und nicht die Ehefrau.....
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 03 Jun 2021 07:09 von galli.
- GEHORG
- Dank erhalten: 11
08 Jun 2021 22:06 #30
von GEHORG
Hallo galli, hallo champawe,
vielen,vielen danke für eure gut gemeinten Worte, ich muss mir glatt ne Träne aus dem Augenwinkel wischen!
Mir gehen ähnliche Gedanken durch den Kopf. Nun sind schon ein paar Tage vergangen seit der letzten Reperatur, ich hab ein paar heftige
Regenschauer mitgenommen, mich auch in die Selbstwaschanlage getraut, bis jetzt ist alles trocken. Optimismus keimt langsam wieder auf,damit
auch die Möglichkeit es langsam vergessen zu können. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Sich in der jetzigen Zeit nach ner Alternative umzusehen, ist eher nicht so günstig und was man dann erwischt.... wer weiß. Also bleib ich dabei und hoff das Beste!
Danke nochmal und viele Grüße!
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Rigihell
