Motorkontrolllampe (Schlüssel) leuchtet beim Beschleunigen
18 Aug 2020 21:55 #1 von flyer
Wir haben unseren Nugget plus mit 185PS und Schaltgetriebe nun seit ca. 2 Monaten und haben bislang rund 2500km zurückgelegt.
Nun ist es mir auf der Autobahn ca. 4-5 mal folgendes passiert. Als ich (zugegeben sehr niedrigtourig) im 6. Gang beschleunigen wollte, leuchtete die Motorkontrollleuchte (gelber Schraubenschlüssel) auf und es erfolgte sofort ein deutlicher Leistungsverlust. Beim Zurückschalten erlischt die Kontrollleuchte nach ca. 20 Sekunden und die Leistung des Motors erholt sich langsam wieder.
Ist euch auch schon etwas ähnliches aufgefallen? Muss ich mir Sorgen machen und sollte das Fahrzeug zur Überprüfung zum Händler bringen?
Vielen Dank schon vorab für eure Meinung.
Steve
18 Aug 2020 22:00 #2 von Dolomiti
Spontan fällt mir neben AdBlue erst einmal der Luftfilter ein.
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
18 Aug 2020 22:27 #3 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Motorkontrolllampe (Schlüssel) leuchtet beim Beschleunigen
Würde auf jeden Fall den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ist ja eh ein Garantiefall.
Ford Nugget, Bj.19
18 Aug 2020 23:01 #4 von Mk3Di
Das wird wahrscheinlich mit einem Update des Steuergerätes behoben ...
Gruß Heiko
19 Aug 2020 00:14 #5 von Dominic
Hallo Steve,
Wir haben dasselbe Problem seit Februar und bisher noch keine Lösung. Der Fehler wird wohl nicht gespeichert und auch das Update hat das nicht geändert.
Jetzt sollten wohl einige Teile getauscht werden. Die sind über den fFH schon bestellt, nur ich weiß nicht exakt, was genau. Ich berichte, wenn der Austausch stattgefunden hat.
Dominic
Nugget AD Facelift 2019, chromablau, 130PS, AHK, Heckträger Fiamma.
EZ 01/2020
19 Aug 2020 06:47 #6 von Keinhorst
Hallo ihr beiden Geplagten. Ich würde mir einen billigen OBD 2 Tester holen- ich habe einen C-Reader- und den an die OBD 2 Schnittstelle anschließen u. ihn angeschlossen lassen. Das Kabel ist lang genug. Dann kann man während der Fahrt den Fehler auslesen. In der heutigen Zeit sollte jeder Autofahrer ein solches Testgerät besitzen.
Noch besser wäre die kostenlose Software Forscan auf dem Laptop mit entsprechendem Adapter. Es ist so einfach geworden, Fehler auszulesen u. ggf. zu löschen. Diese dauernde Rennerei zum Fordhändler kostet viel Zeit u. bringt oft nichts!
Wenn der Fehler während der Fahrt auftritt, irgendwo bei laufendem Motor anhalten u. den Fehlerspeicher auslesen. Wenn man den Motor ausmacht, werden viele Fehler gelöscht!
Herzlichen Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, befa, bmwrt7, Dolomiti
19 Aug 2020 10:44 #7 von Nunu
Hallo Steve,
das könnte auch ein defekter Injektor sein. Wir hatten mal einen Leih-Nugget, da war das genauso. Nach dem Tausch eines Injektors war das Problem behoben. War allerdings das Vor-Facelift-Modell mit dem 170 PS-Motor.
Nugget HD, 04/2020, 185 PS Automatik, Hokkaido Orange
19 Aug 2020 11:10 #8 von stinajoppelina
ich habe die gleiche Motorisierung und hatte das gleiche Problem. Beim Beschleunigen leuchtete ab einer gewissen Drehzahl die Motorkontrolllampe und es kam zu dem von dir beschriebenen Leistungsverlust. Der Fahrzeugneustart war quasi der Reset - bis zur nächsten Beschleunigung.
Fehler war lt. Fordhändler eine falsch verbaute Düse. Diese wurde getauscht, seit dem ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht und der Motor läuft ohne Leistungsverlust.
Nugget +, 04/20, 185PS, Schaltung - davor Nugget HD, 04/13, 140PS
19 Aug 2020 11:54 #9 von JanHeinrich
In der Facebook-Gruppe wird aktuell über ein ähnliches Problem berichtet.
Ich hatte zudem den selben Fehler.
Die Injektoren mussten getauscht werden.
Ich denke du wirst auch in den Genuss von vier neuen kommen.
Ab zum FH.
19 Aug 2020 16:17 #10 von Wexelpete
Dito. Bei uns kam schon nach wenigen 100 km bei Vollgas die Warnleuchte "Motorsteuerung"
und die Fehlermeldung "Motorsteuerung. Siehe Handbuch." Und ja, es waren die Injektoren.
