- Nugget+ 18 Zoll AT und Fahrwerk höherlegen: Wer hat´s gemacht?
- wonkothesane
04 Mär 2021 22:23 #11
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Nugget+ 18 Zoll AT und Fahrwerk höherlegen: Wer hat´s gemacht?
Im Schnee haben die Grabber ihrem Namen alle Ehre gemacht !!!
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
05 Mär 2021 06:52 #12
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Nugget+ 18 Zoll AT und Fahrwerk höherlegen: Wer hat´s gemacht?
Danke wonkothesane,
Täuscht es oder hast du ne Fahrwerkshöherlegung verbaut? Wenn ja, wie viel ist das?
Grüße Guy
Grüße Guy
- wonkothesane
05 Mär 2021 14:15 - 05 Mär 2021 14:15 #13
von wonkothesane
Das waren ca 10cm von Extremfahrzeuge.de!!
LG Holger
LG Holger
Letzte Änderung: 05 Mär 2021 14:15 von wonkothesane.
- holgimc
- Dank erhalten: 131
05 Mär 2021 14:53 #14
von holgimc
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
holgimc antwortete auf Nugget+ 18 Zoll AT und Fahrwerk höherlegen: Wer hat´s gemacht?
Die Höherlegung gibt es doch nur in Verbindung mit dem Allradumbau, oder?
- wonkothesane
05 Mär 2021 17:31 #15
von wonkothesane
Das weiss ich nicht so genau ob es die nicht ebvtl auch alleine gibt, aber ich hab das gemacht ! Auf jeden Fall machen die das nur, wenn der Wagen noch fast neu ist.
- O-R-M
29 Nov 2022 10:44 #16
von O-R-M
O-R-M antwortete auf Nugget+ 18 Zoll AT und Fahrwerk höherlegen: Wer hat´s gemacht?
Hi, Die Höherlegung um 100mm ist auch ohne Allradsystem möglich
- wonkothesane
29 Nov 2022 11:04 #17
von wonkothesane
Die Firma Extrem ist im August offensichtlich liquidiert worden. Der Homepage sieht man es nicht an.
Sehr beunruhigend, wenn mal ein Defekt auftritt!
- Dank erhalten: 7200
29 Nov 2022 20:14 #18
ja, mehr Bauchfreiheit schon, aber die Bodenfreiheit des Vorderachskörpers bleibt gleich, da die Distanzblöcke nur zwischen Achskörper und Karosserie eingesetzt werden. Und beim 4x2 Modell bleibt die tiefliegende Starrachse hinten unverändert
RudiRadlos antwortete auf Nugget+ 18 Zoll AT und Fahrwerk höherlegen: Wer hat´s gemacht?
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, krischen64, Tireprints
