- BeitrÀge: 12
- Solarladeregler Sicherung durchgeschmolzen
- thomas_nugget
24 Jul 2020 17:00 #1
von thomas_nugget
Solarladeregler Sicherung durchgeschmolzen wurde erstellt von thomas_nugget
vor drei Monaten habe ich einen ECTIVE DSC 12 Solar-Laderegler gekauft und betreibe ihn mit einem Solarswiss KVM 100-12G Solarmodul . Das Solarmodul hat eine maximal Leistung von 100Wp, max 18,75V und max 5,45A. In unserem For Nugget Baujahr 2017 werden damit zwei Varta Professional Dual Purpose AGM LA95 mit je 95 Ah geladen.
Solange die Batterien beinahe voll geladen waren gab es keine Probleme, und der Solarladeregler zeigte immer >80% an. Als dann durch einschalten von Verbrauchern die Batterien mehr geladen werden mussten (die >80% Leuchte ging aus), ist nun bereits zweimal die 20A Sicherung in der Zuleitung zu den Bordbatterien durchgeschmolzen.
Einen Temperatursensor und eine Leitung zur Starterbatterie habe ich ebenfalls angeschlossen. Die Verkabelung habe ich mehrfach geprĂŒft und sie sollte korrekt sein. Auch gab es keine Probleme mit dem vorherigen Laderegler ( Solara SR175TL ).
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Danke schonmal und viele GĂŒsse,
Thomas
Thomas
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
24 Jul 2020 17:17 #2
norge antwortete auf Solarladeregler Sicherung durchgeschmolzen
Hej Thomas,
die 20A Sicherung befindet sich in einer der kurzen (?) Leitungen vom Solarregler zu den beiden Wohnraumbatterien ?
In der Plus- Leitung ?
LĂ€sst sich der aktuelle Regler auf verschiedene Batterietypen einstellen und wenn ja auf welchen Typ ist er eingestellt ?
Hast du den alten Solara-Regler noch ?
Alle Leitungen / Klemmen kontrolliert und fest ?
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- thomas_nugget
- BeitrÀge: 12
24 Jul 2020 17:46 - 24 Jul 2020 17:46 #3
von thomas_nugget
thomas_nugget antwortete auf Solarladeregler Sicherung durchgeschmolzen
Ja die 20A Sicherung befindet sich in einer kurzen(!) Leitung vom Solarregler zu den beiden Wohnraumbatterien. Wurde so von der Werkstatt mit dem Solararegler installiert. Habe lediglich den Solararegler gegen den Ective ersetzt.
Ja, in der Plus-Leitung.
Der aktuelle (Ective) Regler ist auf AGM Batterien eingestellt (siehe Foto im Anhang mit abgeklemmten Regler).
Alle Leitungen waren fest verschraubt. Habe jetzt erstmal vor der Wochenendtour den alten Solararegler drangeschraubt und schaue, ob es damit Probleme gibt. Denke aber nicht, da diese Kombination keine Probleme gemacht hat.
Danke fĂŒr deine schnelle Antwort! (bzw Fragen
Letzte Ănderung: 24 Jul 2020 17:46 von thomas_nugget.
- BeitrÀge: 9374
24 Jul 2020 18:00 #4
Hej Thomas,
klingt von der Installation erst mal alles gut und auch die Reglereinstellung passt
Wenn es jetzt mit dem ursprĂŒnglichen Regler problemlos funktioniert, dann wĂŒrde ich den Ective als defekt reklamieren.
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
norge
- BeitrÀge: 4545
24 Jul 2020 22:46 #5
Dolomiti antwortete auf Solarladeregler Sicherung durchgeschmolzen
Der Kurzschluss kann durchaus rĂŒckwĂ€rts kommen.
Ist das Kabel von der Batterie zum Ective eingeklemmt?
- thomas_nugget
- BeitrÀge: 12
27 Jul 2020 10:10 #6
von thomas_nugget
Danke fĂŒr die Antwort Norge.
@Maddin: an welches Kabel denkst du? Das zu den Wohnraumbatterien? Wenn dort ein Problem wĂ€r, dann dĂŒrfte es auch mit den alten Regler nicht klappen, richtig?
Falls du das Kabel zur Starterbatterie meinst, wie könnte ich da einen Kurzschluss messen? Widerstand gegen Masse? Kann das Kabel auch mal abklemmen, da dieses und der TemperaturfĂŒhler die einzigen Unterschiede zur Verkabelung mit dem alten Regler sind.
- BeitrÀge: 4545
27 Jul 2020 11:44 #7
Da du ja sehr wahrscheinlich die Kabel beim Umbau bewegt hast , könnte es durchaus sein, dass das Kabel irgendwo an den scharfkantigen Blechen gelitten hat. Gibt es Bilder?
- thomas_nugget
- BeitrÀge: 12
27 Jul 2020 15:02 #8
von thomas_nugget
Bilder habe ich leider keine. Und ja die Kabel sind durch ein Bohrloch mit etwas scharfen Kanten an der Seite vom Beifahrersitz zur TĂŒr hin durchgefĂŒhrt. Aber ich habe die Kabel geprĂŒft und keines ist aufgerieben.
- BeitrÀge: 4545
27 Jul 2020 15:08 #9
Wo sitzt den dein Laderegler?
- thomas_nugget
- BeitrÀge: 12
27 Jul 2020 15:29 #10
von thomas_nugget
Am Beifahrersitz, zur TĂŒr hin, unten auf dem schwarzen Blech vom Sitz.
