Wer weiß, was das ist
15 Jul 2020 19:41 #21
Dolomiti antwortete auf Wer weiß, was das ist
Die bleiben am Westfalia Shunt.
Das ist und bleibt der Masse-Bezugspunkt.
Der Ausgang Westfalia-Shunt geht auf den Eingang Votronic-Shunt.
Der Ausgang Votronic-Shunt geht an die Batterien.
Alles andere ergibt tatsächlich keinen Sinn.
Wenn man es mit zwei Wasseruhren vergleicht ist es eigentlich ganz logisch.
Einspeisung ins Haus >> Wasseruhr >> Leitung >> Wasseruhr >> Wasserhahn
Spannungserzeuger >> Shunt >> Leitung >> Shunt >> Batterie
- Dank erhalten: 1427
15 Jul 2020 19:48 #22
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Wer weiß, was das ist
Wenn du meinem Weg nochmal durchgehst, wirst du merken das es die gleiche Reihenfolge ist. Aber es geht nur noch ein Masseband vom Shunt zur Batterie.
Ford Nugget, Bj.19
15 Jul 2020 19:59 #23
Habe ich ja so beschrieben.
Links auf meinem Bild, der Kabelschuh mit der gelben Isolierung, das ist der linke Anschluss am Votronic.
Hätte ihn gelb anmalen können.
Unser Kollege hat ja den Gelben, den macht er am Votronic links dran.
Den Blanken hat er ja nicht.
15 Jul 2020 20:12 #24
Ford Nugget, Bj.19
Das dicke braune Massekabel kommt von Shunt Westfalia und geht zur Batterie. Wenn ich dieses Kabel von der Batterie abnehme und an den neuen Shunt anschließe habe ich ja beide verbunden. Anschließend noch das Masseband vom neuen Shunt zur Batterie.Die Reihe ist geschlossen.
Wichtig ist die kleinen Kabel ebenfalls an den Shunt anzuschließen.
Ford Nugget, Bj.19
15 Jul 2020 20:35 #25
Dann haben wir das gleiche gemeint aber aneinander vorbei geredet
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- Ruud
15 Jul 2020 20:45 #26
von Ruud
Ruud antwortete auf Wer weiß, was das ist
Liebe Männer (Maddin und NupluVan), vielen Dank für Ihren Beitrag und die Lösung
Vriendelijke groeten Ruud.
- Ruud
24 Aug 2020 20:04 #27
von Ruud
Alles nach dem, was besprochen, verbunden und funktioniert
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
03 Jun 2021 22:36 #28
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Wer weiß, was das ist
ich möchte nochmal etwas nachfragen.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, kommt der Votronic Shunt an die Masse (die noch am Westfalia Shunt klemmt) und auf der Batterieseite vom Votronic Shunt zum Westfalia Shunt? Also in Reihe geschalten. Somit zeigen dann beide Anzeigen (Kombiinstrument und Batteriecomputer) etwas an?
Der Batteriecomputer muss ja eingerichtet werden, in dem man vorher die Batterien an Landstrom voll läd.
Muss das immer gemacht werden, nachdem der Hauptschalter aus (bei nicht gebrauch) und wieder eingeschaltet (zum Campen) wird?
Wäre mir wichtig.
Danke Jörg
Wäre mir wichtig.
Danke Jörg
