Wer weiß, was das ist
- Ruud
15 Jul 2020 17:08 - 26 Aug 2020 22:09 #1
von Ruud
Wer weiß, was das ist wurde erstellt von Ruud
Hallo Forummitglieder,
Ich habe eine Frage: Weiß jemand, was das ist (grüne Markierung)?
Danke
Danke
Letzte Änderung: 26 Aug 2020 22:09 von Ruud.
15 Jul 2020 17:18 #2
Dolomiti antwortete auf Wer weiß, was das ist
Das ist ein Mess-Shunt.
Über dem fällt bei Stromfluss eine Spannung in Abhängigkeit der Stromstärke ab.
Daraus kann eine angeschlossene Elektronik ihren Handlungsbedarf erkennen.
- Ruud
15 Jul 2020 17:30 #3
von Ruud
Ruud antwortete auf Wer weiß, was das ist
In Ordnung,
Vielleicht kannst du mir mehr helfen;
Das Minus meiner Haushaltsbatterie ist links angeschlossen (schwarz) dann geht es durch den Messshunt und wird dann braun.
Ich möchte einen Votronic-Messshunt anschließen.
muss ich das links oder rechts verbinden
- Dank erhalten: 1427
15 Jul 2020 17:55 - 15 Jul 2020 18:03 #4
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Wer weiß, was das ist
Alle Kabel bis auf das eine welches beide Batterien miteinander verbindet werden vom Minuspol der Wohnraumbatterien auf den Votronic Shunt gelegt. Anschließend wird das neue Masseband zwischen Shunt und dem Minuspol eingesetzt. Dabei auf die Makierung achten (>Batterie).
Dafür müssen allerdings einige Ringösen ausgetauscht werden, von 6mm auf 8mm.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 15 Jul 2020 18:03 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Ruud
15 Jul 2020 18:03 #5
von Ruud
Das ist richtig, aber es geht um die Verbindung zum Shunt des Fotos, links oder rechts vom neuen masseband
15 Jul 2020 18:13 #6
Ford Nugget, Bj.19
Da wird nichts angeschlossen!
Ford Nugget, Bj.19
15 Jul 2020 18:20 #7
Ich war bisher immer der Auffassung, der ersetzt den "Alten"???
15 Jul 2020 18:23 #8
Ford Nugget, Bj.19
Nein, dieser Shunt ist für die Anzeige im Westfalia Bedienteil.
Ford Nugget, Bj.19
- Ruud
15 Jul 2020 18:32 #9
von Ruud
zur Klarheit:
Trennen Sie den Minuspol der letzten Batterie, schließen Sie das neue Erdungsband an diese min und an das Minus des Voltronic-Shunts an und verbinden Sie dann das alte Kabel mit dem Erdungsanschluss des Shunts
15 Jul 2020 18:36 #10
Ford Nugget, Bj.19
Hast du ein Bild vom Minuspol ?
Ford Nugget, Bj.19
