- Heckklappe Fahrradträger unzureichende Dämpfer / Gasdruckfedern
- bullensohn
- Nugget Aufstelldach185 PS Automatik 05.2020
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
die Stoßdämper an der Heckklappe sind ab Werk nicht für den Fahrradträger ausgelegt, da man die Heckklappe nicht zubekäme. Du kannst Dir allerdings stärkere Stoßdämper anbauen (lassen).
LG,
Tiemo
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
bullensohn schrieb: Es kann m. E. nicht sein, dass man ein Neufahrzeug mit Fahrradträger kauft und dann Probleme mit dem Öffnen der Heckklappe hat!
Da würde ich dem Verkäufer darum bitten, dass er die neuen Dämpfer kostenfrei nachrüsten soll. Wenn er ein neues Fahrzeug mit Fahrradträger verkauft müsste er das ja eigentlich wissen.
Schöne Grüße
Elke
- Sirob
Kurzfristig habe ich mir mit Kabelbindern unter dem verschiebbaren Teil der Dämpfer geholfen.
Die Kabelbinder ganz zuziehen und bei offener Klappe mit der Hand nach oben gegen den Dämpfer ziehen.
Der so erzeugte zusätzliche Widerstandsmoment reicht dann für die Klappe aus.
Als Notlösung für den anstehenden Urlaub Praktikabel...
LG Sirob
Nugget AD 2020 Modell
- GB
- Dank erhalten: 1955
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- Dank erhalten: 10310
GB schrieb: Alu-U-Schiene am runden, unteren Teil einklemmen - nur auf einer Seite, dann passiert nichts, wenn man bei eingeklemmter Schiene mal zuziehen will, natürlich nicht mit Gewalt dranhängen - sonst Scharniere in Gefahr.Stärkere Dämpfer sind ohne Fahrradträger lästig, weil man dann die Klappe nur schwer zudrücken kann. Galli wird davor warnen, bei mir seit 6 Jahren kein Problem.
VG GB
... das hatten wir doch leider inzwischen oft genug ...
Dämpferaufnahme Heckklappe verbogen
... und da das direkte Verlinken seit dem letzten Forums-Update nicht mehr so richtig funktioniert - bitte besonders beachten : #12 - #19 - #25 - #28
Wird eine solche eingelegte Schiene nur einmal vergessen und zu beherzt an der Klappe gezogen kann es leider schon zu bleibenden Beschädigungen an den Kugelköpfen der Federaufnahmen kommen - und wenn dann auch noch eine der Federn abspringt hört der Spass auf.
Technisch beste Lösung sind stärkere 'Dämpfer' (=> Gasdruckfedern) - dabei aber bitte nicht übertreiben - 50 N höhere Federkräfte reichen i.d.R. aus um die Klappe samt Radelträger (... ohne Fahrräder ... ! ) offen zu halten.
Die vorhandenen Federkräfte kannst du der Beschriftung der aktuell verbauten Gasdruckfedern entnehmen.
Und stärkere Federn bitte immer nur in Verbindung mit neuen Kugelpfannen aus Metall (das sind die Anschlussteile, die oben und unten an den Gasdruckfedern aufgeschraubt sind) - die serienmässigen aus Kunststoff sind zwar kostenoptimiert, mit höheren Federkräften aber leider auch schnell überfordert.
Mögliche Lieferanten sind SØDEMANN und FEBROTEC - Infos dazu findest du mit diesen Suchbegriffen über die Forumssuche oder in unserem WiKi.
Wenn dir dein Händler den Träger direkt montiert mit dem Nugget verkauft hat, sollte er dein erster Ansprechpartner sein (=> Gewährleistung).
Viel Spass mit deinem Nugget und auch hier im Forum,
- GB
VG GB
norge
- Eurotester
- Dank erhalten: 116
Das darf man Jahre nach der Garantiezeit sowieso ...
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
- GB
VG GB
