HILFE : Zentralelektronik ausgefallen und Sicherungen 60 A warm
  • Chantal510
  • Chantal510s Avatar Autor
27 Jun 2020 18:48 #1 von Chantal510
Ich brauche Hilfe, nichts funktioniert mehr in 12 Volt
Was kann es sein ?
Die zentralelektronik ist ausgefallen und sicherung 60 A wärmt
Zwei 60-Ampere-Sicherungen waren durchgebrannt, ich habe sie gewechselt, aber die neuen heizen auf beunruhigende Weise und nichts funktioniert in 12 Volt
Hat jemand des Stromkreises für ein Nugget baujahr 2017.
27 Jun 2020 19:01 #2 von Dolomiti
Gibt es Bilder von wo?
  • Chantal510
28 Jun 2020 09:00 #3 von Chantal510
Das sind die Sicherungen 60 A, ich habe sie schon umgetaucht aber es nutzt nicht.
Bittten entschuldigen Sie mich weil ich bin Französin und mein Deutsch ist nicht sehr gut.
Ich habe der Nugget in Deutschland gekauft weil er nicht im Verkauf ist in Frankreich aber jetzt kann mir niemand helfen in Frankreich weil sie kein Schema haben vom Nugget.
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
28 Jun 2020 10:10 #4 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf HILFE : Zentralelektronik ausgefallen und Sicherungen 60 A warm
Habt ihr die beiden Sicherungen schon erneuert?
Ford Nugget, Bj.19
  • Chantal510
28 Jun 2020 10:21 #5 von Chantal510
Ich habe sie geprüft alle Sicherungen sind gut, nur die 2 : 60A waren deffekt und ich habe sie getaucht, aber die neuen Sicherungen wärmen sehr viel.
28 Jun 2020 10:40 #6 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Würde die erste 5 Ampere Sicherung einfach mal tauschen, man kann schlecht erkennen ob sie noch in Ordnung ist.(Der Faden ist sehr dünn)
Ford Nugget, Bj.19
28 Jun 2020 11:08 - 28 Jun 2020 11:11 #7 von tourneo
Wenn 60 A Sicherungen durchbrennt muss aber schon was grösseres defekt sein, wenn die warm werden ist das auch kein gutes Zeichen.
Ist die Batteriespannung schon so weit eingebrochen das ide Zentralelektronik abgeschaltet hat?
Ich würde Westfalia mal direkt anschreiben, die haben mir auch schon mal geantwortet auf meine Frage nach einer unbekannten Sicherung die an der Batterie angeschlossen war.
Solange du nicht weisst für was die sind und immer noch warm werden würde ich die ziehen,
Letzte Änderung: 28 Jun 2020 11:11 von tourneo.
28 Jun 2020 11:27 - 28 Jun 2020 11:31 #8 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Die 60 Ampere Sicherungen haben eigentlich auch nichts mit der Zentralelektronik zu tun.
Die Batterien wurden während der Fahrt nicht mehr geladen und die Zentralelektronik hat sich abgeschaltet.
Also Batterien laden.!!
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 28 Jun 2020 11:31 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
  • Chantal510
28 Jun 2020 11:35 #9 von Chantal510
Vielen Dank für die Antwort, ich habe die Sicherungen ausgezogen.
Morgen werde ich Westfalia direct anrufen.
28 Jun 2020 15:52 #10 von 20Nugget09
Ich denke: Batterie ist vielleicht defect, Lichtmachine bleibt immer volständig laden, Sicherungen warm bis sehr warm.
