- Dank erhalten: 1785
Soundanlage im Nugget Plus
- Kürbis
24 Jun 2020 16:09 #11
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Soundanlage im Nugget Plus
Jetzt muss ich hier nochmal was hinterherschieben:
Das 2-Wege-System von Jehnert für 249€ haben hier ja bereits einige verbaut und bestätigt, dass dieses zu einer deutlichen Verbesserung im Klang führen würde.
Allerdings sagte mir nun der Techniker, dass dies kaum etwas bringen würde wegen der schlechten Ausgangsleistung des Ford-Radios. Ich sollte besser das große Paket nehmen incl. Receiver für 949 €. Das wird dann allerdings ein richtig teures Unterfangen mit auch sehr viel höherem Einbauaufwand, abgesehen von dem Platz, den ich dafür freigeben muss, und nochmals abgesehen von dem Subwoofer, den ich ja weglassen wollte.
Kann jemand mir hier weiterhelfen?
Bringt das günstige Paket schon so viel, dass es sich Eurer Ansicht doch "lohnt"? Oder meint Ihr: wenn schon, denn schon... sonst besser mit dem Standardpaket leben und gar nichts einbauen ...
Ich freue mich über Rückmeldungen...
Danke!
Danke!
- wonkothesane
24 Jun 2020 20:25 #12
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Soundanlage im Nugget Plus
Gute Lautsprecher bringen immer etwas. Aber je besser das Eingangssignal wird, desto besser dann der Klang.
Aber Lautsprecher für kleines Geld zu tauschen, wäre doch ein rel schneller Anfang - meines Erachtens. Ich würde allerdings die hinteren LS auch gegen ein 2-Wege-System tauschen und denke, dass das Material wahrscheinlich sogar noch der kleinere Posten sein wird....
LG Holger
LG Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: Kürbis
- Sweet990
24 Jun 2020 21:52 #13
von Sweet990
Sweet990 antwortete auf Soundanlage im Nugget Plus
Hallo Kürbis.
Grundsätzlich bekommt man immer mit höherwertigeren Lautsprechern besseren Klang. Man sollte allerdings keine Wunder erwarten. Selbstverständlich können die hochwertigen Lautsprecher erst ihren vollen Klang mit der entsprechenden Verstärkerleistung entfalten. Wenn du keinen Wert auf starke und tiefe Bässe legst, gehts auch ohne Subwoofer. Ein kleiner Tieftöner ersetzt niemals einen Woofer. Ich würde das im kompletten Set nehmen. Da hast du immer Freude dran. Bringt zB auch viel bei leisen Lautstärken, wo ohne Woofer und Verstärker kaum Volumen zustande kommt. Wenn schon Geld investieren, dann richtig. Sonst würde ich mir die ganze Aktion sparen. Wegen dem Platz für den Subwoofer, da gibt es sehr unterschiedliche. ZB auch sehr flache Bauweisen, die man zB ohne Platzverlust zwischen den Fahrerhaussitzen platzieren könnte. Brett drüber und du kannst auch drüber laufen oder eine evtl. Kühlbox immer noch dort aufstellen. Jehnert berät da bestimmt gerne und hilft den passenden Basskasten für dich zu finden.
Bin mir sicher, wenn du die günstige Variante wählst wirst du nicht zufrieden sein. Mit minimal besserem Ford-Klang wäre ich es nicht. LG
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
24 Jun 2020 22:57 #14
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Soundanlage im Nugget Plus
Tür etwas dämmen und das Zwei-Wege-System bringt schon viel. Ich kann nicht sagen, ob die Verstärker beim Facelift-Radio verändert wurden, aber beim 2016er hat der Verstärker genug Reserven für die Jehnert-Boxen. Könntest ja ggf. erstmal so probieren und dann weiter ausbauen. Ist zwar nicht sofort das rundum sorglos Paket, aber spart, falls dir diese Lösung reicht.
Ronny
Ronny
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Kürbis
- Kürbis
29 Jun 2020 13:55 #15
von Kürbis
Danke Euch für die Antworten.
Wir sind immer noch unschlüssig.
Das viele Geld ist das eine, das andere der Platz. Der ist uns auch kostbar.
Verstärker und Subwoofer müssen ja Platz finden...wo stecken die denn bei Euch im Auto?
- wonkothesane
29 Jun 2020 17:01 #16
von wonkothesane
Sub ist im alten Batterieraum, der Verstärker ist irgendwo im Armaturenbrett versteckt.
- bacboy
- Dank erhalten: 19
14 Jan 2021 11:55 #17
von bacboy
Nugget HD Bj. 2017 125KW 2.0 EcoBlue v362
Beste Grüße Ole
bacboy antwortete auf Soundanlage im Nugget Plus
@Kürbis
Bist Du hier schon weiter gekommen und hast Dich für eine Lösung entschieden??
Beste Grüße Ole
- Kürbis
14 Jan 2021 12:32 #18
von Kürbis
Leider noch nicht, danke der Nachfrage.
Die Perfektlösung war uns erst mal zu teuer und kompliziert, und mit der halbherzigen Lösung (nur Austausch der Boxen) konnten wir uns auch nicht so recht anfreunden.
Wir haben das Projekt erst mal zur Seite gelegt, weil andere Dinge bei uns zu Hause Vorrang hatten, die auch teuer waren.
Aber keine Frage: Glücklich sind wir mit der derzeitigen Ford-Pauschal-Lösung nicht. Nur frage ich mich angesichts laufender Nebengeräusche (beim Fahren), wie hoch der Nutzwert für uns ist...
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
14 Jan 2021 13:53 #19
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Soundanlage im Nugget Plus
@Kürbis: Mein Subwoofer versteckt sich mittlerweile festgeschraubt auf der Holzplatte unter dem Kochfeld
- über dem dem Fuß-Polster-Raum: Küchen-Unterbau-Abdeckplatte.
Der Thread von RonnyLP bzgl. Subwoofer
Grund: Der Platz beim Grauwassertank ist belegt durch eine Werkzeug / Notfallkiste. Und evtl. kommt da noch ein Warmwasserboiler hin... .
Vorsicht: Wenn ich den Sub aufdrehe... dann scheppert es schon unterm Gas... vielleicht ist da der Platz vor dem Grauwassertank unproblematischer.
Viele Grüße vom Klassikliebhaber
p e t e r
p e t e r
Folgende Benutzer bedankten sich: RonnyLP
- wonkothesane
14 Jan 2021 14:16 #20
von wonkothesane
Also ich bin heute nochmal im Auto meiner Frau gefahren, eigentlich keine schlechte Anlage, aber ich freu mich wieder im Nugget zu sein, da ist der Klang um Welten besser. Leise Passagen in einem lauten Auto gehen natürlich generell schlecht, aber leise Passagen bei der Stadtfahrt und mal gelegentlich richtig kräftigen Bass auf der Autobahn, das ist schon gut.
Man muss aber Prioritäten setzen bei den Geldausgaben. Denn das Geld bekommt man beim Verkauf niemal wieder rein....
