- BeitrÀge: 245
- Dank erhalten: 191
- HEKI geht nicht mehr auf - wer kann das reparieren? (Raum Freiburg)
- Seemeer
08 Jul 2020 08:47 #11
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf HEKI geht nicht mehr auf - wer kann das reparieren? (Raum Freiburg)
schau mal hier: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...r-oeffnet-nicht-mehr
Vielleicht das gleiche Problem...
Viele GrĂŒsse
Frank
Viele GrĂŒsse
Frank
Besatzung: 2 plus 2
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, sumanino
- BeitrÀge: 4545
08 Jul 2020 08:57 - 08 Jul 2020 09:14 #12
Dolomiti antwortete auf HEKI geht nicht mehr auf - wer kann das reparieren? (Raum Freiburg)
Hey, genau das war das Problem, cooool das es schon einen Beitrag dafĂŒr gibt.
Definitiv nicht sauber auskonstruiert
Wir habe eine zusÀtzliche Schraube verbaut.
Die war wahrscheinlich ein Opfer von CostDown-MaĂnahmen.
Das GegenstĂŒck ist jedenfalls noch im HEKI vorhanden.
Auch wurde eine zusĂ€tzliche SeilfĂŒhrung eingebaut damit es nicht wieder zu so einem Korkenzieher kommt.
Danke fĂŒr den Link.
Letzte Ănderung: 08 Jul 2020 09:14 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: Zimste
- Zimste
- BeitrÀge: 14
- Dank erhalten: 15
08 Jul 2020 11:16 - 08 Jul 2020 11:23 #13
von Zimste
Nugget HD 2017 / 130PS / magnetic grey
Zimste antwortete auf HEKI geht nicht mehr auf - wer kann das reparieren? (Raum Freiburg)
Danke euch allen und im speziellen Maddin aka Dolomiti - perfekte Montagearbeit und nach dem Auftragen von Silikonöl und mehrmaligem auf- und zukurbeln lĂ€uft das Fenster wieder einwandfrei! Kosten fĂŒr das Ersatzteil ~75 Euro.
Was bin ich froh, dass es das Nuggetforum gibt!
Bilder der rausgedrĂŒckten FĂŒhrung:
Ersatzteil: Remis Ersatzteil Nummer: 10028039 - Auszug/Aufsteller vormontiert, 700 x 500 mm fĂŒr Remi Top Vario II
GrĂŒsse,
Stefan
GrĂŒsse,
Stefan
Letzte Ănderung: 08 Jul 2020 11:23 von Zimste. Grund: Update mit Bildern + Ersatzteil-Nummer
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, andreas.kuepper, opavomnils, Dolomiti
- The Nuclear Nugget
- BeitrÀge: 449
- Dank erhalten: 197
11 Jul 2020 19:48 #14
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus âJuli 2020â
11 Monate Austragungszeit!
The Nuclear Nugget antwortete auf HEKI geht nicht mehr auf - wer kann das reparieren? (Raum Freiburg)
Unser neuer Nugget hat exakt das gleiche Problem, wollten ihn heute ĂŒbernehmen, habe beim HĂ€ndler auf dem Hof die Funktion checken wollen, zack sprang der Mist raus. Kann es sein dass das dieses Dachfenster von Remi nichts anderes als Edelschrott ist?
Jedenfalls haben wir ihn so natĂŒrlich nicht ĂŒbernommen und er rollte gleich in die Werkstatt. Wir wollen eigentlich nĂ€chste Woche fĂŒr 3 Wochen in Urlaub, wie schnell ist das repariert?
- Seemeer
- BeitrÀge: 245
11 Jul 2020 20:55 #15
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
ich hatte 1-2 Stunden benötigt.
gruss
Frank
gruss
Frank
Besatzung: 2 plus 2
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, The Nuclear Nugget, Dolomiti
- BeitrÀge: 4545
11 Jul 2020 20:59 #16
Haben wir auch in etwa gebraucht.
Nur weil das Material vorher bestellt wurde.
Jedenfalls haben wir es verbessert.
Da passiert so schnell nix mehr.
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
11 Jul 2020 20:59 #17
norge antwortete auf HEKI geht nicht mehr auf - wer kann das reparieren? (Raum Freiburg)
Hej,
dazu können Maddin/Dolomiti und Stefan/Zimste bestimmt genauer Auskunft geben ...
... wenn der Ersatz-Kurbeltrieb da ist, sollte das in ein bis zwei Stunden machbar sein.
Unser groĂes Remis hĂ€ngt immer gerne mal an der etwas klebrigen Dichtung - um die labile Mechanik nicht ĂŒbermĂ€ssig zu beanspruchen ist es hilfreich, mit der zweiten Hand ein wenig Starthilfe zum Ăffnen zu geben bis sich die Haube von der Dichtung gelöst hat.
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: The Nuclear Nugget, Dolomiti
- Seemeer
- BeitrÀge: 245
11 Jul 2020 21:09 #18
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
bei mir (und wohl auch bei munkki75) war nix kaputt. Also kein Ersatzteil war notwendig.Einfach wieder festschrauben und gut.
In dem o.a. Link ist die entsprechende Reparaturanleitung von munkki75.
gruss
Frank
gruss
Frank
Besatzung: 2 plus 2
- BeitrÀge: 4545
11 Jul 2020 21:32 #19
Das Problem ist die, in Fahrtrichtung rechte Seite, mangelhafte FĂŒhrung der Schiebeeinheit.
Es fehlt nach meiner Erkenntnis ganz einfach eine stabile FĂŒhrung direkt nach dem Getriebekasten.
Zum zweiten, die DabbschĂ€ddel haben links, direkt neben dem Kurbeltrieb, (wenn der Deckel runtergenommen wurde sichtbar) eine Aufnahme fĂŒr eine Schraube im Unterteil des HEKIS. DarĂŒber ist aber kein Loch??? Ich habe Stefan dazu geraten, dass wir dort ein Loch rein bohren und eine lange Schraube drin versenken. Durch das drehen hat sich der Getriebedeckel merklich Richtung Polarstern gehoben. Nach der BohrmaĂnahme war das beseitigt.
Mein Chef hĂ€tte mir in die .............. wenn ich so was abgeben wĂŒrde.
Die neue Mimik hatte zwei zusÀtzliche Halteösen.
Die habe ich dann, getriebenah, mit zwei Schrauben auf die Kante gesetzt und ganz einfach herunter gezogen. Dort gibt es kein Befestigungspunkt, aber die Schraube klemmt sich ganz einfach im Rahmen und hÀlt.
- BeitrÀge: 449
11 Jul 2020 22:53 #20
Ist es nicht sinnvoller die Dachluke gegen ein anderes Modell zu tauschen?
Im Wohnwagen haben wir so Dachluken die man mit einem einfachen aber Ă€uĂerst robusten BĂŒgel öffnet, da sind dann drei Positionen zum einrasten und gut ist. Verdunklung und Moskitonetz ist auch drin nur eben dieser labile Kurbelmechanismus nicht.
