- Dank erhalten: 132
- Hilfe Panne!: Lose Steckverbindung unter dem Fahrzeug => Temperatursensor (Aussen) Westfalia Bedienteil
- Jaggele
Dem kann ich nur zustimmen und es ist nicht das erste Mal, dass ich hier so schnell Hilfe bekommen habe. Die Fprd-Hotline oder ähnliches kann man vergessen.opavomnils schrieb: Hallo Leute,
ich finde, dieser Thread ist ein gutes Beispiel für die Hilfsbereitschaft und den Nutzen des Forums!
Ich wette, beim durchschnittlichen FFH hätte Jaggele wohl nicht so schnell Hilfe bekommen...
Vielleicht passend dazu folgende Geschichte:
Unsere Rückfahrkamera hat einen Wackelkontakt, meistens geht sie, manchmal haben wir aber auch nur einen Bluescreen. Das hat im April angefangen. Da unsere 5-Jahres-Garantie bis Ende April gelaufen ist, habe ich das noch im April bei meiner Ford-Werkstatt gemeldet, die mir daraufhin einen Termin im Mai gegeben haben. Als das Auto dann im Mai untersucht wurde, wurde für 100€ der Schaden diagnostiziert: Der Kabelbaum ist in dem Bereich beschädigt, wo er vom Auto in die Heckklappe führt. Liegt ja nahe, ist eine blöde Stelle. Der Punkt ist: Sie wollten das nicht auf Garantie reparieren, da der Schaden ja erst jetzt im Mai festgestellt worden sei. Jeder Rechtskundige weiß aber, dass relevant ist, wann der Schaden aufgetreten ist und ich werde im April wohl kaum einen Schaden gemeldet haben, der noch gar nicht existiert hat. Sie haben dafür ca. 1000€ veranschlagt, da man den gesamten (!!!) Küchenausbau + den Hochschrank links ausbauen muss, um an das vordere Ende des Kabelbaumes, der etwa auf Höhe des Frischwassereingangs endet, zu kommen. Ford: "Wir kennen uns damit nicht aus, das wird ca. 4 Stunden dauern, das Ersatzteil ist günstig, die Arbeitszeit teuer".
Die Frage, ob Garantie oder nicht habe ich bei Ford reklamiert und Ford hat mit Recht gegeben, aber es wurde mit der Werkstatt bis jetzt nicht abschließend geklärt. Ich habe aber entschieden, auf die Reparatur zu verzichten, da nach meiner Erfahrung dabei mehr kaputt geht, als repariert wird. Die Vorstellung, dass die KFZ-Mechaniker den Westfalia-Ausbau auseinandernehmen, was sie nach eigener Aussage noch nie gemacht haben, um so einen lächerlichen Kabelbaum auszutauschen, war es mir nicht wert.
Zurück zum Temperaturfühler: Der Stecker sieht mir eigentlich noch o.k. aus, zumindest müsste man den Sensor drankleben können, aber der o.g. passt glaube ich nicht. Ich bezweifle, bei Ford irgendeine Auskunft zu einem Ersatzteil erhalten zu können und bei Westfalia erreicht man ja bekanntlich nie jemanden. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, wo man etwas passendes finden könnte, die Heizung etc. müssten doch auch ohne den Sensor funktionieren.
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, Großes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
- Dank erhalten: 7213
die Heizung braucht in der Tat nicht zu "wissen", welche Aussentemperatur gerade vorherrscht, da die Heizleistung über den Innenraumtemperatursensor gesteuert wird.
Westfalia hat übers gesamte Bundesgebiet verteilt ein vergleichsweise dünnes Händlernetz. Vielleicht rufst Du mal einen dieser Betriebe an. Die haben direkten Kontakt zum Hersteller, und solche Fühler werden ja in anderen Westfaliabussen auch verbaut.
P.S. Es ist m.E. illusorisch, dass ein Ford-Mechaniker / Mechatroniker den kompletten Küchenblock etc. in nur 4 Stunden aus- und einbauen kann.
Warum denkt niemand daran, das / die defekten Kabel auf kurzer Distanz zu ersetzen (anstatt den ganzen Kabelbaum auszutauschen). Sind da keine Handwerker mehr beschäftigt?
- Mxmartin
- Dank erhalten: 229
www.xmas1.at/
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
- Dank erhalten: 1427
Ford Nugget, Bj.19
Der passt zum Bosch Jetronic Stecker.
Jetronic
- Jaggele
Vielleicht hole ich mir den Passat Temperaturfühler und probiere, ob er passt...
Der Sensor von Eberspächer wird auch mit Stecker und 2m Kabel geliefert.
Ford Nugget, Bj.19
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
räume in meinem BJ 12/22 gerade unter Küche auf, bzw. um.
Beim Verlegen der Entlüftung vom Abwassertank und der Kabel zur Standheizung ist mir dieses Etikett aufgefallen
Es klebte an dem zweiadrigen (rot/schwarz) Kabel. Die beiden weißen Kabel kommen wohl von der Steuerbox neben den Ladegerät hinter dem Brett mit dem 12 Volt-Hauptschalter?
Möglich, das die Firma Toptron für Westfalia auch die Lichtsteuerung und die Tankfüllsensoren herstellt, bzw. diese konfektioniert.
www.toptron.de/de_de
Viele Grüße Gustav
- newby
Sind gerade beim Herbstcamping in den Alpen und mir fällt auf, dass die Außentemperaturanzeige im Westfalia Display immer zu hohe Werte anzeigt. So ca. 5 bis 6 Grad zuviel.
Kann es sein, dass der Sensor ungünstig verbaut ist und Wärme von der Standheizung abbekommt was die Messung verfälscht?
Andreas
Bj.2017 / EZ 06/18 / Euro6 / HD, 2,0L 170PS / Farbe absolute-black / 6 Sitze / Solarpanels 130 Watt inkl. Regler
