- BeitrÀge: 1053
- Dank erhalten: 758
- Hilfe Panne!: Lose Steckverbindung unter dem Fahrzeug => Temperatursensor (Aussen) Westfalia Bedienteil
- qwei
07 Jun 2020 11:19 #11
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Hilfe Panne!: Lose Steckverbindung unter dem Fahrzeug => Temperatursensor (Aussen) Westfalia Bedienteil
So wie ich das deute ist es der e-satz von der AnhÀnger-Kupplung der schon Werkseitig verbaut ist.
Der wird auch mit Zubehör Kupplungen links liegen gelassen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaggele
- Jaggele
- BeitrÀge: 209
- Dank erhalten: 132
07 Jun 2020 11:27 #12
von Jaggele
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, GroĂes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
Jaggele antwortete auf Hilfe Panne!: Lose Steckverbindung unter dem Fahrzeug => Temperatursensor (Aussen) Westfalia Bedienteil
Das wÀre ja optimal. Dann Tape ich das irgendwo fest und gut is. Kann das noch jemand bestÀtigen?
- Sutti
- BeitrÀge: 1117
- Dank erhalten: 1892
07 Jun 2020 11:36 #13
von Sutti
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende đ
Sutti antwortete auf Hilfe Panne!: Lose Steckverbindung unter dem Fahrzeug => Temperatursensor (Aussen) Westfalia Bedienteil
Also von der SteckergehĂ€use Form ist es kein Ford Spezifischer Stecker der zu dem Nugget ab 2013 passen wĂŒrde.
Ich wĂŒrde da auf die Standheizung tippen,oder zu einer eventuellen NachgerĂŒsteten DieselfiltergehĂ€use Heizung könnte er auch gehören.
GrĂŒĂe Hans
GrĂŒĂe Hans
- Sutti
- BeitrÀge: 1117
07 Jun 2020 11:40 - 07 Jun 2020 11:51 #14
von Sutti
Jaggele schrieb:
âDas wĂ€re ja optimal. Dann Tape ich das irgendwo fest und gut is. Kann das noch jemand bestĂ€tigen?â
Die AnhĂ€ngekupplung hat einen Stecker mit mehr Pins,auch bei NachgerĂŒsteten AnhĂ€ngekupplungen habe ich solchen Stecker noch nicht gesehen.
Auf den Unfallbild (kleiner grĂŒner Kreis) ist der Stecker der AnhĂ€ngekupplung zu sehen, neben den Tankschlauch,aus der Trittstufe kommend,ab der Steckverbindung dann nach hinten verlegt zur Ah-Kupplung.
Letzte Ănderung: 07 Jun 2020 11:51 von Sutti.
- BeitrÀge: 1042
- Dank erhalten: 1427
07 Jun 2020 12:13 - 07 Jun 2020 12:14 #15
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Hilfe Panne!: Lose Steckverbindung unter dem Fahrzeug => Temperatursensor (Aussen) Westfalia Bedienteil
Das wĂ€re der Stecker fĂŒr eine NachgerĂŒstete AHK.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Ănderung: 07 Jun 2020 12:14 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Sutti
- BeitrÀge: 1117
07 Jun 2020 12:22 #16
von Sutti
Und so bei Original verbauten E-Satz:
- BeitrÀge: 1042
07 Jun 2020 12:27 - 07 Jun 2020 12:47 #17
Ford Nugget, Bj.19
Das aufgesteckte Kabel rot weiĂ geht zur Pumpe der Standheizung. Das lose Kabel scheint auch von Westfalia zu sein und fĂŒhrt nach hinten.(KĂŒchenbereich)
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Ănderung: 07 Jun 2020 12:47 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- BeitrÀge: 1042
07 Jun 2020 12:57 - 07 Jun 2020 13:20 #18
Ford Nugget, Bj.19
Hab nochmal nachgeschaut, der Stecker ist ohne Funktion und wurde einfach mit Kabelbindern am Holm befestigt.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Ănderung: 07 Jun 2020 13:20 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- BeitrÀge: 6743
07 Jun 2020 16:35 #19
tourneo antwortete auf Hilfe Panne!: Lose Steckverbindung unter dem Fahrzeug => Temperatursensor (Aussen) Westfalia Bedienteil
Ist es eventuell der AuĂentemperatur Sensor?
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti
- BeitrÀge: 1042
07 Jun 2020 17:17 - 07 Jun 2020 17:40 #20
Ford Nugget, Bj.19
Ist eigentlich nur ein Stecker mit Abdeckkappe.
Wenn diese Abdeckkappe doch ein Sensor sein sollte mĂŒsste eigentlich eine Fehlermeldug kommen.
Oder lĂ€uft die Standheizung auch ohne TemperaturfĂŒhler???
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Ănderung: 07 Jun 2020 17:40 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
