- Dank erhalten: 470
- Markisenhalterung ohne Dichtung montiert - Wasser im Kleiderschrank
- Camping-Flitzer
nun habe ich schon wieder eine Frage an das tolle Forum und freue mich auf euer Antworten.
Wir hatten bei unserer letzten Reise einen Wassereinbruch im Kleiderschrank. Nachdem wir nun wieder zu Hause sind, haben wir mal das Dach über dem Kleiderschrank mit dem Schlauch beregnet und hatten wieder Wassertropfen im Kleiderschrank.
Nun ging es auf die Suche nach einer möglichen Quelle, hierbei haben wir festgestellt, dass unter dem hinteren Halter für die Markise über dem Kleiderschrank keine Dichtung zwischen Fahrzeugdach und Halter angebracht ist.
Ist das bei euch auch so oder fehlt da eine Dichtung oder Sikaflex.
Danke euch allen schon mal für eure Antworten.
Schöne Grüße
Elke
Wenn wenigstens O-Ringe dran wären 🙈
- Camping-Flitzer
gerade habe ich im Beitrag ein Bild eingefügt.
Schöne Grüße
Elke
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
Das Gewinde der Nietmuttern sollte hinten geschlossen sein, ich würde die Nieten außen mit Sika oder ähnlicher Dichtmasse abdichten.
Sollte das so von Westfalia angebaut sein, weis ich wo ich bei meinen demnächst mal nachschauen werde 🤓
Grüße Hans
- Camping-Flitzer
Die Markise wurde bei der Konfiguration des Fahrzeugs gleich mitbestellt und vermutlich dann auch von Westfalia mit angebaut.Sutti schrieb: Ist die Markise nachträglich (Händler etc.)angebaut worden oder bei Westfalia?
Grüße Hans
Die Nietmuttern sind innen zu, meinst du das mit "sollten hinten geschlossen sein"?Sutti schrieb: Das Gewinde der Nietmuttern sollte hinten geschlossen sein, ich würde die Nieten außen mit Sika oder ähnlicher Dichtmasse abdichten.
Grüße Hans
Da wir noch Garantie haben und wir evtl. Folgeschäden absichern möchten, lassen wir das mal lieber den fFH machen.
Schöne Grüße
Elke
- Sutti
Wenn Garantie vorhanden ist würde ich das auch vom Händler erledigen lassen.
Grüße Hans
Ist keine Werbung.
OMG 😱
- Dank erhalten: 7200
immerhin wurden die Ränder der Bohrlöcher für die Einziehmuttern mit Rostschutzfarbe behandelt ...
Bei alledem kann ich mir kaum vorstellen, dass da nennenswert viel Wasser nach innen vordringt. Gab es denn bei der vorderen Befestigung eine entsprechende Dichtung, - oder zumindest Silikonspuren?
Ich bezweifle nicht, dass bei Euch Feuchtigkeit eindringt, aber vieleicht kommt das doch von woanders her. Wäre es möglich, die 'Beregnung' noch einmal durchzuführen nachdem die Markise entfernt und die beiden Gewindelöcher mit einem breiten Klebeband zuverlässig abgedeckt sind?
Alleine um das zu entkoppeln und abzudichten würde ich da was darunter tütteln.
- Camping-Flitzer
Rüdiger und Maddin, leider regenet es häufig daher kann man gerade nicht wirklich zielführende Tests machen. Heute war es wieder nass im Kleiderschrank.
Morgen haben wir etwas mehr Zeit und vielleicht gibt es etwas trockene Momente damit wir nochmal verschiedenes testen können.
Sollte das Wetter nicht besser werden haben wir für Montag einen Termin in der Werkstatt. Wie schon weiter oben geschrieben, ist ja noch Garantie deshalb machen wir aussser Urssachenforschung nicht selbst dran rum.
Schöne Grüße
Elke
