- Befestigung einer Schraube in der Verkleidung
- Panolu
25 Mai 2020 16:51 - 25 Mai 2020 16:54 #1
von Panolu
Befestigung einer Schraube in der Verkleidung wurde erstellt von Panolu
Hallo alle zusammen,
Wir durften unseren Nugget Plus letzten Freitag mit nur 5 wöchiger Verspätung beim Fordhändler abholen.
Jetzt zu unserer Frage....
Wir würden gerne hinter der Küche die Ecke ,wo auch Westfalia seine Stühle verstaut, nutzen. Allerdings fehlen da ja Halterungen um das Ganze auch während Fahrt sicher zu befestigen. Also haben wir den Fordhändler angerufen und gefragt, wie das den Westfalia macht. Der meinte dann wir sollen in der Verkleidung direkt neben der Heckklappe ,die mittlere Abdeckung entfernen, dahinter würde sich ein Gewinde befinden, wo man dann einen Haken reinschrauben könne. Also gesagt getan, die Abdeckung raus aber leider kein Gewinde dahinter....?....
Wie befestigt ihr denn euer Gepäck, dass ihr dort transportiert?
Habe es schon über die Suchfunktion im Forum versucht, leider ohne Erfolg.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Grüsse Heike
Grüsse Heike
Letzte Änderung: 25 Mai 2020 16:54 von Panolu. Grund: Rechtschreibfehler
- Blitch
- Dank erhalten: 13
25 Mai 2020 17:45 #2
von Blitch
Ford Nugget AD / Bj. 2020 / 130 PS Schalter / Chromablau / Sichtpaket 3 + Audio 21 / Park Pilot vorne u. hinten inkl. Rückfahrkamera / Unterfahrschutz Motor und Getriebe / Tisch in der HK / AHK starr / Lichtpaket /
Blitch antwortete auf Befestigung einer Schraube in der Verkleidung
Hallo Panolu,
was möchtet ihr dort denn verstauen? Gibt ja Händler, die für die Fläche über und unter der Dusche Taschen anbieten, welche mit Klettband angebracht werden. Das ist dann vom Tragegewicht der Taschen wahrscheinlich limitiert, aber man bei bekommt das ein oder andere untergebracht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Panolu
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
25 Mai 2020 19:07 - 25 Mai 2020 19:08 #3
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Befestigung einer Schraube in der Verkleidung
Grundsätzlich kannst Du überall, wo doppelwandiges Blech ist (an den Innenholmen) Schrauben ins Blech bohren. Das Einfachste ist, wenn Du Dir selbstschneidende Schrauben besorgst. Die haben einen kleinen Bohrkopf, der nach 10 sec. Bohren selber ins Blech schneidet. Hiermit erreichst Du schon gute Festigkeiten.
Wenn Du schwerere Sachen befestigen willst, solltest Du ein Loch vorbohren oder ein vorhandenes nutzen und eine Unterlegscheibe (Karosseriescheibe) plus Mutter hinterlegen und von vorne eine normale Stahlschraube einsetzen. Das kann fummelig sein, weil die Mutter ja dahinter platziert werden muss, geht aber meist.
Wenn Du dann aber keinen Schraubenschlüssel mehr einsetzen kannst, um die Mutter festzuhalten, musst Du noch einen Sprengring verwenden. Dann zieht sich die Schraube ohne Gegenhalten der Mutter selber fest.
Je größer die Karosseriescheibe, desto besser verteilt sich die Kraft und deste mehr trägt die Konstruktion.
Letzte Änderung: 25 Mai 2020 19:08 von surfnugget.
- nordland
- Dank erhalten: 257
25 Mai 2020 19:25 #4
von nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf Befestigung einer Schraube in der Verkleidung
Folgende Benutzer bedankten sich: Panolu, Blitch
- ChriLi
- Dank erhalten: 28
25 Mai 2020 20:09 #5
von ChriLi
2+2+„Labbi“
Seit 07/19: Ford Nugget Plus, 170 PS, Schaltgetriebe, Magnetic-grau, Sichtpaket 3, Gelenkarmmarkise
ChriLi antwortete auf Befestigung einer Schraube in der Verkleidung
Hallo!
Ich habe in der Tat die mittlere Abdeckung entfernt und eine entsprechend große Ringschraube eingesetzt. Das Gewinde entstand beim reinschrauben. Auf der Gegenseite habe ich einen Beschlag aus dem Bootszubehör verwendet. Beides zusammen mit einem Expander verbunden - die Konstruktion hält locker unsere beiden Faltstühle sowie einen Tisch.
2+2+„Labbi“
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Panolu
- Panolu
26 Mai 2020 13:38 #6
von Panolu
Panolu antwortete auf Befestigung einer Schraube in der Verkleidung
Hallo ,
Wir würden dort gerne den Tisch und die Stühle transportieren .
- Panolu
26 Mai 2020 13:40 - 26 Mai 2020 13:42 #7
von Panolu
Vielen Dank für deine ausführliche Anleitung. Das hat uns sehr geholfen.
Letzte Änderung: 26 Mai 2020 13:42 von Panolu. Grund: Rechtschreibfehler
- Panolu
26 Mai 2020 13:42 #8
von Panolu
Vielen Dank für den link. Ist auch ne gute Lösung, werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
- Panolu
26 Mai 2020 13:53 - 26 Mai 2020 13:58 #9
von Panolu
Genau so haben wir es uns vorgestellt. Mein Mann war schon im Baumarkt und hat eine Ringschraube und einen Beschlag gekauft. Wenn ich das richtig auf dem BILD sehen, hast du noch eine Unterlagsscheibe benutzt?
Anbei noch ein Bild ..... hatte deine Ringschraube auch ein so kurzes Gewinde?
Letzte Änderung: 26 Mai 2020 13:58 von Panolu. Grund: Foto
- ChriLi
- Dank erhalten: 28
26 Mai 2020 14:11 #10
von ChriLi
2+2+„Labbi“
Ja, genau! Ich habe zur besseren Kräftverteilung noch eine Karosseriescheibe verwendet. Die Ringschraube war ähnlich „kurz“. Genügt aber auch, da ja hinter der Kunststoffverkleidung direkt das Blech liegt.
2+2+„Labbi“
