- Dank erhalten: 181
Silberne Zierleiste Küche löst sich
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
16 Mai 2020 19:58 #1
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Silberne Zierleiste Küche löst sich wurde erstellt von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Moin an alle,
bei meinem drei Jahre altem Vehikel löst sich in der einen leichten Kurve die silberne Plastikleiste (Küchenzeile, Mittig im Durchgang, siehe Fotos). Hat jemand das gleiche Problem, bzw. hat jemand eine gute Idee?
Sekundenkleber wird wohl nicht klappen, weil der höchstens nach unten läuft und mir die Oberfläche zerätzt. Zudem liegt an dieser Stelle durch den leichten Knick recht starker Druck auf der Zierleiste...
Herzliche Grüße,
tosel
Herzliche Grüße,
tosel
- champawe
- Dank erhalten: 4268
16 Mai 2020 20:48 #2
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Silberne Zierleiste Küche löst sich
Hi Tosel,
echt doofe Sache.
Bei uns auch. 🥴
Schau mal hierhin
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...eche?start=10#167175
echt doofe Sache.
Bei uns auch. 🥴
Schau mal hierhin
Lg Andrea 😊
18 Mai 2020 09:06 #3
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Silberne Zierleiste Küche löst sich
Hallo champawe,
herzlichen Dank!
herzlichen Dank!
- firewix
- Dank erhalten: 9
20 Mai 2020 09:43 #4
von firewix
Custom Nugget HD, 125 PS
firewix antwortete auf Silberne Zierleiste Küche löst sich
Einfach doppelseitiges Klebeband drunter und gut ist
20 Mai 2020 10:35 #5
Aaaaah, ich fürchte, das wird nicht reichen... Da ist doch ganz schön Druck drauf. Und das dann bei Fehlversuch wieder zu entfernen.... puh....
20 Mai 2020 20:29 #6
Hi und lieben Dank, dass du dir so viel Gedanken machst
Nein, zu lang ist sie eher nicht - was du auf den Fotos nicht sehen kannst ist das Ende der Leiste (am Rücken der Sitzbank). Dort fehlen ca. 5mm, sie ist also eher zu kurz. Fast könnte man annehmen, dass sie sich eher verkürzt hat...
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
22 Mai 2020 13:27 #7
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Silberne Zierleiste Küche löst sich
Bei meinem Nugget hat sich in der „Kurve“ am Küchentresen auch die Zierleiste abgelöst. Es ist eine Lücke von 2-3 mm entstanden. Die Leiste abzunehmen und neu anzukleben ist mir zu aufwändig, wahrscheinlich löst sie sich dann sowieso bald wieder ab.
Könnte man die Lücke nicht sauber mit einem schwarzen, elastischen Material auffüllen (schwarz damit es sich der Arbeitsplatte anpasst) ?
Welches Material könnte man dafür verwenden ?
- Duke123
- Dank erhalten: 169
22 Mai 2020 13:31 #8
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Silberne Zierleiste Küche löst sich
Servus
Also wenn die Leiste bei mir abgeht
nimm ich sie kpl runter und setze sie neu an und drück sie in die vorhandene Nut
