Fehler P007B
- nuggetontrail
11 Mai 2020 09:06 #1
von nuggetontrail
Nugget AD | 2,0 L | 170PS | 05/2017 | dunkelblau
Fehler P007B wurde erstellt von nuggetontrail
gerade nicht durch den TÜV gekommen wegen Fehler P007B Ladeluftkühler-Temperatursensor (Bank1) Außer Sollbereich.
Jemand von euch schon mal das Problem gehabt? Nugget zeigt selbst aber keinerlei Fehler im Cockpit an...
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
11 Mai 2020 10:11 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Fehler P007B
Habe zwar keine Schimmer wo dieser Sensor sein soll, aber schau doch mal nach Marderspuren im Motorraum.
Sensoren haben Kabel und Kabel schmecken Mardern gut.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetontrail
11 Mai 2020 12:01 #3
Dolomiti antwortete auf Fehler P007B
Schau doch mal hinter dem Kühlergrill, da sitzt der Ladeluftkühler.
Auf der rechten Seite in Fahrtrichtung sollte der Sensor sitzen.
Da ist der Ausgang des Ladeluftkühlers.
- qwei
- Dank erhalten: 756
11 Mai 2020 12:17 #4
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Fehler P007B
www.engine-codes.com/amp/codes/p007b.html
Wenn man sich das durchliest tippe ich auch auf Marten Bis der könnte auch im Turbo-Schlauch sein riss öffnet sich unter Last.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetontrail, Dolomiti
- Dank erhalten: 7200
11 Mai 2020 22:49 - 11 Mai 2020 23:09 #5
das Thema hatten wir schon mal, schau mal hier . Unter #21 gibt's einen Lageplan und unter #30 zwei Fotos.
RudiRadlos antwortete auf Fehler P007B
Dolomiti schrieb: Schau doch mal hinter dem Kühlergrill, da sitzt der Ladeluftkühler.
Letzte Änderung: 11 Mai 2020 23:09 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, sumanino
