Fensterheber ohne Zündung
03 Apr 2020 11:23 #1 von Dolomiti
Fensterheber ohne Zündung wurde erstellt von Dolomiti
Angeregt durch einen Beitrag in Technik bis 2013 habe ich beschlossen dem Unfug mit Zündung an für die Fensterheberbedienung ein Ende zu machen.
Gründe waren unter anderem, es ist uns schon sehr häufig vorgekommen, dass wir standen und wir wollten das Fenster etwas öffnen. Die Taster sind so angeordnet, dass niemand unbeabsichtigt das Fenster versehentlich schließen kann da dazu der Taster angehoben werden muss. Wir haben auch keine kleinen Kinder die im Auto rum experimentieren. Durch die Climairaufsätze kann auch bei Starkregen und geschlossem Fzg etwas Luftaustausch erzielt werden.
Benötigt werden zwei kurze 2,5mm2 Kabel, ca. 5-10 cm lang.
Zwei mal 6,3mm Flachstecker Male & Female.
Die Kabel je mit einem Female & Male Stecker versehen.
Sicherung F46 am Sicherungskasten rechtes Knie Fahrerseite ziehen.
Beide Kabel in der Sicherung abstecken.
Die Kabel dann diagonal an F46 & F45 abstecken.
F45 ist nur eine Zunge so dass man nichts falsch machen kann.
Wenn jemand bedenken hat, sich durch diesen Umbau den Kopf zwischen Fenster und Fensterrahmen einzuklemmen oder ihr habt Kinder die gerne französische Revolution spielen und dafür die Fensterheber missbrauchen, dann rate ich von dem Umbau ab, weil die Fensterheber dann ohne eure Aufsicht funktionieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, wonkothesane, norge, Watzi1, lizard, Ide, Wexelpete, Guy Incognito, puttanesca
03 Apr 2020 11:37 #2 von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Fensterheber ohne Zündung
"oder ihr habt Kinder die gerne französische Revolution spielen"
YMMD !!!! :D:D:D
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
03 Apr 2020 12:01 #3 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Fensterheber ohne Zündung
Dann hier nochmal.
Funktioniert jetzt eventuell auch die Einstellung im BdyCM Modul (Forscan), Windows Global open/close über die Fernbedienung??
Ford Nugget, Bj.19
03 Apr 2020 15:14 #4 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Fensterheber ohne Zündung
Leider habe ich den Parameter nicht in unserem Bubble.
Hab eben nachgeschaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
03 Apr 2020 15:26 #5 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Hast du die neuste Version:
Forscan:2.3.31 beta, 2020-03-20
Ford Nugget, Bj.19
03 Apr 2020 17:28 #6 von Dolomiti
Heruntergeladen habe ich sie schon, nur noch nicht installiert.
Wie verhält sich das mit dem Lizenzschlüssel?
Du hast die doch bestimmt schon drauf :laugh:
03 Apr 2020 18:18 - 03 Apr 2020 18:20 #7 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Einfach installieren, Lizenz bleibt bestehen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 03 Apr 2020 18:20 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
04 Apr 2020 11:58 #8 von Dolomiti
Hi NupluVan,
auch nach dem UpDate bekomme ich diesen Parameter nicht.
Meine List schaut auch etwas anders aus als deine.
04 Apr 2020 12:08 #9 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Das sieht wirklich ganz anders aus.
Anscheinend lässt sich bei dir alles nur über die Parameter ändern.
Für die Alarmanlage sind alle Module vorhanden, müsste also funktionieren.
Ford Nugget, Bj.19
04 Mär 2021 18:47 #10 von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Fensterheber ohne Zündung
Hallo Maddin, bei mir sieht die "Hardware" ganz anders aus - oder habe ich den falschen Sicherungskasten geöffnet? Viele Grüße, p e t e r
