- Dank erhalten: 32
Änderungen am 2 Liter Dieselmotor?
- linuxstevie
Ford hat in keinem seiner europäschen neuen Motoren eine Steuerkette.
Alle Panther Dieselmotoren haben einen Lifetime Zahnriemen das bedeutet wie auch schon gesagt.
Ca. 200000km oder 10 Jahre danach sollte der Riemen getauscht werden.
Und auch richtig ist es das richtige Öl einzufüllen nicht nur die Viskosität ist wichtig auch der Hersteller.
Fragt mich nicht warum ich denke hier spielt ein Additiv eine entscheidende Rolle
linuxstevie
Transit Nugget 2.0l 130PS
6 Gang Automatik Getriebe
Aufstelldach AD
Modell 2017
- Dr.Hasenbein
Da mach ich mir eher sorgen um das ganze "Hochdruckeinspritz-und-doppel-varialbleTurbinengeometrie-Turbo" Gedöns.
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
linuxstevie schrieb: Hallo zusammen,
Ford hat in keinem seiner europäschen neuen Motoren eine Steuerkette ...
linuxstevie
Was die Dieselmotoren betrifft ja, aber die neueren 3Zyl. Benziner 1,0l Ecoboost haben jetzt wieder eine Kette, vorher war es auch in Öl laufender Zahnriehmen.
Grüße Hans
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
Und hier kann man ihn sehen, in Verbindung mit dem neuesten Modell:
www.ford.de/fahrzeuge/der-neue-ford-puma...g/leistung-effizienz
- Sutti
Sirius999 schrieb: Lt. Wikipedie haben die Ecoboost 1,0 einen Zahnriemen.
Hallo Sirius999
Auch der neue Puma mit 1.0l Ecoboost hat schon eine Steuerkette verbaut,das Motor Bild in deinen Link zeigt noch einen „alten“ Ecoboost Motor mit Ölbad Zahnriemen.
Mit meiner Aussage bin ich sicher,da ich erst Anfang des Jahres auf Schulung war.
Hier noch ein Bild aus dem Etis Manual:
Grüße Hans
- krümel
- Dank erhalten: 253
Sirius999 schrieb: Lt. Wikipedie haben die Ecoboost 1,0 einen Zahnriemen....
Meine Frau fährt einen neuen Focus 1.0 und der hat eine Steurkette.
Vielleicht werden im Dieselbereich auch nur die neuen Mildhybrid von Riemen auf Kette umgestellt, aber das ist Spekulation.
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
wenn man den Listen der Ersatzteillieferanten Glauben schenken darf, sieht es wirklich so aus, als ob nur derTransit Custom 2.0 mHEV, also der mit Elektrounterstützung, wieder auf Steuerkette umgestellt worden ist. Und den gibt es ja nicht als Nugget (?)
Frank aus WÜ
Nugget AD 2.0l, 130PS, EZ4/17, Blazerblau. Nachträglich eingebaut: 100W Solar, 1700W Wechselrichter, WW Boiler, Markise.
- Dank erhalten: 3757
Quelle Ford Nugget Preisliste heute auf ford.de
- Bernhard66
- Dank erhalten: 74
das scheint ein Druckfehler zu sein.
2021-2025: Nugget Plus HD chroma-blau | 185 PS | Automatik
Seit 11/2025: Westfalia Meridian Limited (Modell 2024) Blau metallic | 170 PS | Automatik | Aufstelldach | Lithium Batterie 150 Ah | SOG-Toilette
Bernhard66 schrieb: ...das scheint ein Druckfehler zu sein.
...ja, Bernhard, das befürchte ich auch
vg
Max
