- Dank erhalten: 758
- Fehlermeldung "Berganfahrhilfe nicht verfügbar"
- qwei
04 Mai 2020 14:49 #11
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Fehlermeldung "Berganfahrhilfe nicht verfügbar"
Hatte ich auch schon im Winter bei Minustemperatur , Bremse am Berg blockiert ..... war dann wieder ok, und es stand im Fehlerspeicher (Bremslichtschslter) habe den Fehler gelöscht danach war es nicht mehr so kalt. Habe den jetzt ausgebaut mit WD 40 bearbeitet und wieder eingebaut .....jetzt warte ich auf den nächsten Winter.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: rolffranke
- PisFordcu
08 Dez 2023 23:13 #12
von PisFordcu
PisFordcu antwortete auf Fehlermeldung "Berganfahrhilfe nicht verfügbar"
Hab das selbe Problem. Woran lag es bei dir??
Vg
Vg
- Nuggy2017
- Dank erhalten: 10
08 Dez 2023 23:23 #13
von Nuggy2017
04/2017 - 09/2026: Nugget AD, schwarz, EZ 04/2017, 170 PS, Euro 6, Markise
ab 09/2026: Nugget AD L2 Active, Chromblau metallic, EZ 08/2026, 170 PS, Automatik, Euro 6, Markise, Toilette
Nuggy2017 antwortete auf Fehlermeldung "Berganfahrhilfe nicht verfügbar"
Hallo. Siehe Beitrag vom 25
01.2020.
VG
01.2020.
VG
- Tontontom
- Endlich, lange gesucht! HD ... blau ... Balu ...
- Dank erhalten: 25
03 Mai 2025 10:34 #14
von Tontontom
Nugget HD, blau, 170 PS, EZ 4/2018, Ø 8,2-8,6, diverse Forum-inspirierte Optimierungen (v.a. mit Holz ... an Strom traue ich mich nur sehr zaghaft ran...), Markise, Heckklappen-Radträger Fiamma, Thule-Träger+Box für die AHK, Unterfahrschutz nachgerüstet, Solartasche und Ective-Laderegler, ...
Tontontom antwortete auf Fehlermeldung "Berganfahrhilfe nicht verfügbar"
ich habe zum dritten Mal das Problem, dass sich spontan die Berganfahrhilfe nicht mehr löst und ich festhänge. Bisher war das dann irgendwann (beim 1. Mal stand das Auto danach 2 Stunden, beim zweiten Mal habe ich ca 10 Minuten gewartet) wieder weg.
Habe dann manchmal daran gedacht, die Assistenz auszuschalten, aber sie kommt von alleine wieder. Heute habe ich das Ausschalten vergessen, jetzt hänge ich wieder.
Also: ERST löst sich die BAH nicht mehr, DANN kommt die Anzeige, dass sie nicht verfügbar ist.
Leider hat mein Ford-Händler am Ort aufgehört, muss nach einer Alternative suchen.
Für Tipps (wie oben) bin ich dankbar.
Viele Grüße, Thomas
Viele Grüße, Thomas
- qwei
03 Mai 2025 10:53 #15
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Bei mir besteht das Problem auch noch aber wie oben schon gesagt nur bei minus Graden, bis jetzt konnte ich das noch keinem Händler zeigen, da es selten mal so kalt ist.
Ich fahre im Winder meist mit ausgeschalteter Berg Anfahrhilfe.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
03 Apr 2026 13:30 #16
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Fehlermeldung "Berganfahrhilfe nicht verfügbar"
@Dolomiti, woran lag es bei dir? Hab die gleichen Fehler, Berganfahrhilfe, ABS Störung, Frontscheibenkamera...
danke
danke
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
24 Apr 2026 09:39 #17
von mucsurf
also bei mir liegt es auch an einem geschmolzenen Sensor hinten links, die Bremsscheiben sind auch innen rot, müssen also mal ordentlich heiß geworden sein. Hattet ihr bei euch ein Problem mit der Bremse gefunden oder lässt sich das mit einer "Bergfahrt" erklären?
