- Problem mit Pre-Collision Assist - Motor geht aus!!
- Nightowl
So, nun hats mich scheinbar auch mal erwischt
Ich starte den Motor, dieser geht aber sofort wieder aus... oder der Nugget fÀhrt ein paar Meter und der Motor geht dann wieder aus. Dazu kommt die Meldung "Pre-Collision Assist deaktiviert". Das kommt ja durchaus ab und zu vor wenn die Kameras z.B. vom Schnee verdeckt sind o.À. - aber dass dann gleich der Motor nicht mehr lÀuft?! Andere Fehlermeldungen oder Warnlampen sind nicht aktiv.
Gestern sprang der Nugget dann nach ein paar Minuten warten wieder an und sogar die Fehlermeldung war nach 15 min. Warten und Neustarten wieder verschwunden. Trotzdem habe ich jetzt Schiss - falls er jetzt wieder fahren wĂŒrde - dass ich irgendwo mitten auf der StraĂe liegenbleibe. Daher habe ich jetzt erstmal die Ford Assistance angerufen, die jemanden vorbeischicken. Meine BefĂŒrchtung ist jedoch, dass es dann, wenn der Techniker da ist, wieder geht und sie nichts finden können.
Daher die Frage an euch: Kennt ihr dieses Problem und wisst, was dahintersteckt? Nach dem beschriebenen Fehlerbild konnte sich weder die Werkstatt noch die Ford Assistance erklÀren was das sein könnte. Das Forum, die FB-Gruppe und das Netz haben auch nicht wirklich etwas hergegeben - oder ich habe falsch gesucht.
Danke auf jeden Fall fĂŒr eure RĂŒckmeldung!
Katja
Alleinreisend im Nugget HD, 170 PS, Magnetic-Grau, EZ 05/2018
- TrÀumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- BeitrÀge: 707
- Dank erhalten: 603
ich kann mir vorstellen, wieviel Unsicherheit solch eine Situation mit sich bringt. Leider kann ich inhaltlich dazu nichts beitragen, aber ich möchte dir empfehlen, sollte der Fehler nochmals auftreten, dies unbedingt mit Fotos und Video zu dokumentieren! Mir hat das schon geholfen, so konnte ich beweisen, dass ein Fehler auftritt, im BC stand natĂŒrlich nichts und die Werkstatt konnte sich nicht rausreden.
Ich wĂŒnsch dir viel GlĂŒck!
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange MĂ€ngelliste, trotzdem heiĂ geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
als erstes wĂŒrde ich den Sensor suchen (ev. eine Kameralinse, es könnte sich aber auch um ein einen Ultraschallsensor ohne Linse handeln, siehe Bild) und so gut wie's geht reinigen. Das mĂŒĂte sich im Bereich des KĂŒhlergrills befinden.
Dann wĂŒrde ich versuchen, im Menue die SensinbiltĂ€t einzustellen. Leider habe ich dazu nur was in Englisch gefunden:
How to Adjust Alert Sensitivity
From the Settings menu, select Driver Assist > Pre-Collision > Alert Sensitivity.
Choose between High, Normal and Low sensitivity settings.
Note: High means earlier, more frequent warnings. Low means fewer warnings.
Als letzte Alternative (ohne Fremdhilfe) wĂŒrde ich die Minuspole aller Batterien fĂŒr ca. 5-10 Minuten entfernen. Das aber erst ca. 5 Minuten nach dem Abstellen des Motors und ZĂŒndschlĂŒssel raus, damit das System ordentlich heruntergeregelt ist (Auch die Standheizung ggf. vorher runterfahren!).
Nach dem WiederanschlieĂen der Batterien fĂ€hrt der Bordcomputer langsam hoch und kann diverse Probleme selbst neutralisieren. Um das Radio benutzen zu können, solltest Du den 4-stelligen Radio-Code bereithalten (oder aufs Radio verzichten)
Viel GlĂŒck,
RĂŒdiger
- Nightowl
Nun bin ich, nachdem der Fehler nach ein paar Minuten weg war, der Abschleppdienst mich zur Sicherheit zur nĂ€chsten Werkstatt geleitet hat, diese aber keine Zeit hatte und auch keinen Rat wuĂte, 150 km weiter ohne Probleme gefahren. Hier werde ich jetzt erstmal ĂŒbernachten und schauen, was morgen ist.
Der Tipp mit dem Dokumentieren (Foto, Video) ist sehr gut - als es mir vorhin dann einfiel, war der Fehler allerdings schon wieder weg. Aber beim nÀchsten Mal!!
In der Facebook-Gruppe war die Vermutung, dass durch gestiegene Temperaturen (jetzt wieder um die 0 Grad) nach einigen Tagen Dauerfrost irgendwas an der Elektronik kondensiert ist und somit diese etwas gestört wurde. Könnte ich mir gut vorstellen. Hoffe, das hat sich nun erledigt...
Was trotzdem komisch ist: Ein (deaktivierter) Pre-Collision Assist kann ja eigentlich nicht den Motor ausschalten. Das klingt ja eher wie ein Problem mit der Treibstoff-ZufĂŒhrung o.Ă€. Aber sonst gabs keine Fehlermeldungen, z.B. zum Dieselfilter oder so. Na mal schauen. Sporadische Fehler ohne Fehlermeldung sind auf jeden Fall Ă€tzend
Aber wird schon! Danke nochmal und LG,
Katja
- Nightowl
Wichtig: die Service-Nummer zu diesem Schreiben ist TSI 18-2275 - falls ihr selbst mal so ein Problem habt und nicht wie ich auf mehrerer ratlose WerkstĂ€tten stoĂen wollt. Wie ich gerade erfahren habe, gibt es zu dieser TSI wohl ein Update mit der Nummer 19-2234 vom September 2019. Die Fehlerbeschreibung scheint noch die gleiche zu sein, nur die Behebung ist jetzt erneuert worden (laut einer schwedischen Werkstatt). Ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, in der Werkstatt diese beiden TSI's zu nennen, falls ihr mal so ein Problem habt. Viele WerkstĂ€tten haben das nĂ€mlich scheinbar nicht auf dem Schirm...
Nun hoffe ich, dass ich die Kilometer bis zur FÀhre und nach Hause noch schaffe und es noch eine Werkstatt gibt, die mir noch vor Weihnachten helfen kann... danach geht es nÀmlich gleich schon weiter bei mir.
Also dann, danke nochmal fĂŒr eure tolle Hilfe!!
Katja
- Sirius999
- R.I.P.
- BeitrÀge: 1360
- Dank erhalten: 1643
Irgendwo hatte ich mal die Empfehlung gelesen, das SteuergerĂ€t mit Alufolie zu umhĂŒllen, um es vor dem Tropfwasser zu schĂŒtzen. Bei so einem Karosseridesign fehlen mir echt die Worte.
LG Sirius
âDas deutsche Schicksal: vor einem Schalter zu stehen. Das deutsche Ideal: hinter einem Schalter zu sitzenâ (Kurt Tucholsky)
- Nightowl
Udo hat in der FB-Gruppe geschrieben, dass da wohl eine spezielle Dichtmasse verwendet werden soll (steht wohl so auch im Service-Dokument), welche auch das innere des Kabelbaums dichten soll. Muss aber scheinbar von der Werkstatt bestellt werden.
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-elektrik-tsi18-2275
Die resultierenden Fehlermeldungen sind dadurch wohl vielfĂ€ltig und fĂŒr uns daher dann im Forum schwer ausfindig zu machen.
âïžKai
- Nightowl
Von mir aus können wir auch meinen Thread unter den anderen hÀngen... gehört ja irgendwie zusammen denk ich.
Katja
- BeitrÀge: 5406
Nightowl schrieb: Von mir aus können wir auch meinen Thread unter den anderen hÀngen... gehört ja irgendwie zusammen
das wĂŒrde ich nicht raten, denn sonst gehen Deine aktuellen Erfahrungen im allgemeinen Spekulationszirkus völlig unter. Kais Link passt hier schon besser.
Viele GrĂŒĂe & weiterhin gute Fahrt,
RĂŒdiger
