- Dank erhalten: 1109
Luftdruck Serienreifen Nugget Plus
28 Nov 2019 17:14 #1
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
Luftdruck Serienreifen Nugget Plus wurde erstellt von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
Der werksmäßig vorgeschriebene Luftdruck der Serienbereifung 215/65R16C 109/107T meines Nugget Plus (EZ 6/2019, 170 PS / Automatik) beträgt für die Vorderräder 4 bar und für die Hinterräder 4,7 bar.
Das erscheint mir im Vergleich zu anderen Transportern (z.B. Mercedes Sprinter 3,5 bar) sehr hoch.
So eingestellt lassen im unbeladenen Zustand selbst kleinste Querrinnen die Hinterachse meines Nugget hüpfen und tanzen.
Frage: Sind niedrigere Luftdruckwerte empfehlenswert?
- 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
- Dank erhalten: 346
28 Nov 2019 21:37 #2
von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3 antwortete auf Luftdruck Serienreifen Nugget Plus
Hi Voyageur,
ich habe mir von Continental den Technischen Ratgeber runtergeladen, ab Seite 90 findest Du empfohlene Druckwerte für die jeweiligen Reifen in Verbindung mit der zulässigen Achslast. Dort wirst Du auf ejden Fall niedrigere Werte finden.
Ich fahre meinen Plus mit den 17" Rädern vorn mit 3,5 und hinten mit 4 bar.
TFU
TFU
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
29 Nov 2019 12:58 #3
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Luftdruck Serienreifen Nugget Plus
Im anhängenden Auszug des Technischen Ratgebers sind für die maximale Fahrzeugmasse genau die von Ford vorgeschriebenen Reifenluftdruckwerte angegeben:
Vorderachse: Zulässige Achslast 1750 kg -> 4,0 bar
Hinterachse: Zulässige Achslast 2015 kg -> 4,7 bar
Eine Absenkung des Luftdruckes für das "unbeladene" Fahrzeug auf 3,5 bar vorne und 4,0 bar hinten entspricht ungefähr dem Verhältnis von max. zul. Gesamtmasse (3400 kg) zu Leermasse (2903 kg) und wäre ein praktikabler Weg.
- PeterPro
- Dank erhalten: 173
29 Nov 2019 15:04 - 29 Nov 2019 15:08 #4
von PeterPro
2019er Nugget AD - Schaltgetriebe
You can live in a car but you can't drive a house.
PeterPro antwortete auf Luftdruck Serienreifen Nugget Plus
Hi Voyageur, du liegst (fast) richtig.
Zumindest beim normalen Nugget ist es jedoch oft so, dass selbst beladen die Hinterachse leichter als die Vorderachse ist. Ich fahre z.B. 3,8 vorn und 3,5 hinten.
Hier (Link) habe ich noch ein wenig mehr zum Thema geschrieben.
Letzte Änderung: 29 Nov 2019 15:08 von PeterPro.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Ide
