- Dank erhalten: 36
Sitzheizung, Sicherungen
- Matthias248
- Nugget AD, Mini Cabrio JCW
17 Nov 2019 18:29 #1
von Matthias248
Nugget AD, 7/2019, Flitze - Nugget 170PS, Automatik, volle Hütte🏔 🎿 ⚽️ 🏊🏼♂️ 🚍 🍖 🍺
Sitzheizung, Sicherungen wurde erstellt von Matthias248
Servus liebe Forumsmitglieder,
bei meinem Nugget ist die Sitzheizung am Fahrersitz ausgefallen (Agutisitz).
In der original Betriebsanleitung sind mehrere Sicherungen für Sitzheizung aufgeführt.
Außerdem ist es nicht gut beschrieben, wo der Sicherungskasten „Beifahrerseite“ sitzt.
Hatte jemand schon das gleiche Problem.
Kann mir jemand Infos geben.
Vielen DankMatthias
Vielen DankMatthias
- qwei
- Dank erhalten: 756
18 Nov 2019 05:51 #2
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Sitzheizung, Sicherungen
Guten Morgen,
Bei mir war das Kabel unterm Sitz nicht richtig zusammen gesteckt.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Musungu
- Dank erhalten: 19
04 Dez 2019 08:21 #3
von Musungu
AD ohne Zigarettenanzünder der "Rest" ist drin Zulassung Mai.2019
Musungu antwortete auf Sitzheizung, Sicherungen
Suche die Sicherungen der Beifahrer-Sitzheizung schließe mich dem Thema also an. Bitte Fotos wo die Dinger sich befinden.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Musungu
- Dank erhalten: 19
04 Dez 2019 13:12 #4
von Musungu
Hallo habe eine Antwort von meinem Freundlichen. Was habe ich dabei gelernt?
1. Meine Anfrage an Westfalia wurde sehr zeitnahe an meinen Händler Ford Sorg weitergegeben.
2. pünktlich 12:00 Uhr hatte ich eine Rückmeldung von Westfalia-Mobil!!!
Das nenne ich Service!!!!!!
Die Sicherungen befinden sich unterhalb des Beifahrersitzes 2x7,5Ah braun und eine 20Ah gelb. Die Sicherungen sind unabhängig jeweils für den Fahrer- & Beifahrersitz.
Weshalb in der Westfalia Bedienanleitung (Seite 78 Ausgabe 11-2018) eine andere Darstellung existiert unter Sicherungen der Zusatzbatterie dort die Nummern 5;6 & 7 erschließt sich mir nicht. Leider ligen die Bilder nur als jpg vor und solche darf man ja nicht hoch laden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matthias248
- Dank erhalten: 10310
04 Dez 2019 14:27 - 04 Dez 2019 14:27 #5
norge antwortete auf Sitzheizung, Sicherungen
... jpg dürfen sehr gerne hochgeladen werden
Letzte Änderung: 04 Dez 2019 14:27 von norge.
- Dank erhalten: 222
04 Dez 2019 15:03 - 04 Dez 2019 15:06 #6
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Sitzheizung, Sicherungen
durch das Drehen des Sitzes geht unter dem Sitz bei mir ab und zu entweder auch ein Stecker auseinander oder ein in Schrumpfschlauch gehülltes "etwas". Es ist ebenfalls mit einem Stecker/Kabel verbunden. Ich denke das ist die Steuereinheit der Sitzheizung.
Wenn alles wieder verbunden ist funktioniert die Sitzheizung wieder.
Am einfachsten kommst Du dran wenn Du das Sitzpolster entfernst. Dazu den Hebel des Sitzpolsters etwas nach unten und dann entweder nach rechts oder links, das habe ich vergessen schieben. Polster nach ganz vorne ziehen und dann müsstest Du es in der Hand haben. Wenn man darunter schaut erschließt sich die Öffnungsfunktion. Es gibt dazu bezüglich der Sitzbezüge auch irgendwo eine bessere Anleitung dazu.
Letzte Änderung: 04 Dez 2019 15:06 von 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe.
- Musungu
- Dank erhalten: 19
05 Dez 2019 10:49 - 05 Dez 2019 13:10 #7
von Musungu
unter dem Beifahrersitz in Fahrtrichtung gesehen
Letzte Änderung: 05 Dez 2019 13:10 von sumanino. Grund: Bild eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetmichel63, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Sutti, Matthias248, Stützrad
- Matthias248
- Dank erhalten: 36
05 Dez 2019 19:35 #8
von Matthias248
Matthias248 antwortete auf Sitzheizung, Sicherungen
Vielen Dank für die Informationen,
Werde mich am Wochenende dran machen.
Mal schauen ob die Fahrersitzsicherung auch unterm Beifahrersitz ist
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Matthias248
- Dank erhalten: 36
08 Dez 2019 09:56 #9
von Matthias248
Servus,
Tatsächlich war die 7,5er Sicherung durchgebrannt.
Bei meinem Nugget ist hinten am Beifahrersitz eine Plastikabdeckung ( abmontiert in 2 Sek). Dann findet man genauso wie bei Musungu die 3 Sicherungen vor.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
30 Nov 2020 19:15 #10
Dolomiti antwortete auf Sitzheizung, Sicherungen
Morgen muss ich auch mal den Sitz herunter nehmen.............
