- Dank erhalten: 52
TPRS - Reifendrucksensoren
- Techniker
05 Feb 2022 16:55 #11
von Techniker
| Transit Custom NuggAD '21 - 136kW - Manuell - Standardausführung, ohne FAB, Xenon oder ähnlichen Optionen und mit der "alten" Hardware / Steuerung |
Techniker antwortete auf TPRS - Reifendrucksensoren
Danke für den Hinweis, Hans..
Ein Kompatibilitätsproblem hatte mein Händler auch vermutet, aber Fahrzeug sowie die Räder sind gleichsam aus 2021.. - Das war es leider nicht...
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
05 Feb 2022 18:45 #12
von Sutti
Sutti antwortete auf TPRS - Reifendrucksensoren
Hallo @Techniker
Mit Winterreifen ist ja dein Nugget nicht geliefert worden, ab Werk sind ja nur Sommer oder Allwetterreifen möglich.
Also wurden die Winter Kompletträder für deinen Nugget durch den Händler bestellt, es gibt nach wie vor die Winterräder mit den „alten“ und den „neuen“ Sensoren zu bestellen. Möglicherweise wurden die Räder auch beim Zulieferer oder bei Ford falsch eingelagert und es wurden versehentlich welche mit den falschen Sensoren geliefert?
Zur Sicherheit bei Gelegenheit den Reifen am Ventil abdrücken lassen und die Teilenr. überprüfen, die Nummer laut Bild währe für deinen Nugget die richtige.
- Techniker
- Dank erhalten: 52
05 Feb 2022 18:47 #13
von Techniker
Gebe ich so weiter, Danke!
