TPRS - Reifendrucksensoren
- ueni
01 Nov 2019 11:26 #1
von ueni
TPRS - Reifendrucksensoren wurde erstellt von ueni
Wir haben seid Juli 2019 einen schönen neue NUGGET WF01XXTTG1KD10315 2,0 TDCI 96KW Baujahr 18/19
Jetzt sollen da Winterräder drauf und ich weiß nicht ob die Reifendrucksensoren in sen Reifen sind oder
keine ? Oder sind immer welche drin ?
Angeblich gibt es ein anderes system das den Druck ohne Reifensensoren misst ...?
Ich hab hier im Forum nichts eindeutiges gefunden ....vielleicht auch nicht richtig gesucht
vielen dank grüße üni
- brooke schielt
- Gerne unterwegs... '.
- Dank erhalten: 195
01 Nov 2019 11:34 #2
von brooke schielt
Nugget plus, frostweiß, teilfoliert, 130 PS, AHK, Solar 2x80 W Büttner-Modul., *29.3.19, EZ 08/19, Hohlraumversiegelung & UBS, Police DARK Mode, Skotti
brooke schielt antwortete auf TPRS - Reifendrucksensoren
Kann dir da nicht wirklich weiterhelfen, aber ich habe mich beim Ordern der Winterräder an den Ford-Händler gehalten. Einfach war es für ihn auch nicht wirklich da durchzusteigen und die richtigen Sensoren zu bekommen. Meine Räder sollen am Montag montiert werden - nach drei Wochen Wartezeit....
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
01 Nov 2019 12:08 - 01 Nov 2019 12:23 #3
von Sutti
Sutti antwortete auf TPRS - Reifendrucksensoren
Hallo Üni
Ich hab grad mal deine Fahrgestellnummer in Etis eingegeben, dein Nugget hat TPMS (Tire Pressure Monitor Sensor) verbaut.Die Sensoren sind am Reifenventil angebracht und liegen innen im Reifen.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 01 Nov 2019 12:23 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, norge, Sirius999, qwei
- nordland
- Dank erhalten: 257
04 Feb 2022 11:29 - 04 Feb 2022 15:02 #4
von nordland
Hallo Hans,
weißt Du zufällig, ob es Probleme macht, wenn man ohne Reifensensoren fährt?
Wir wollen in Schweden für drei Wochen die Räder tauschen und für die paar Tage sind die Sensoren echt teuer.
Alternativ bleibt uns natürlich noch der reine Reifenwechsel ...
Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe.
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf TPRS - Reifendrucksensoren
... Die Sensoren sind am Reifenventil angebracht und liegen innen im Reifen.
Hallo Hans,
Nordland
Letzte Änderung: 04 Feb 2022 15:02 von nordland.
- Sutti
04 Feb 2022 12:32 #5
von Sutti
Hallo @nordland
Nein Probleme entstehen dadurch nicht, es erscheint nur eine Fehlermeldung wegen der fehlenden Sensoren, die Meldung einfach ignorieren und dafür Schweden genießen 😉
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, nordland
- Dank erhalten: 238
04 Feb 2022 13:32 #6
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf TPRS - Reifendrucksensoren
hab bei meinen Winterreifen auch nicht auf die Sensoren geachtet, war bzw. ist für mich auch kein Problem.
Die Fehlermeldung nervt ein wenig, aber es läßt sich damit leben. (gibt ja schlimmeres und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier)
Da ich meinen ja gerade in der Werkstatt habe, fragte ich meinen fFH ob es möglich wäre die Sensoren nachzurüsten. Ist kein Problem müssen nur alle 4 Reifen de- und wieder montiert werden.
Denke ich warte bis diese einfach abgefahren sind, allerdings kleiner Hinweis vom fFH die Dinger sind leider Tüv-relevant!
Ich fahr dann mal lieber mit den Sommerreifen zum Tüv.
- Dank erhalten: 10310
04 Feb 2022 13:56 #7
norge antwortete auf TPRS - Reifendrucksensoren
... Thementitel erweitert und verschoben von "Allgemeines" in "Technik ab BJ 2014" ...
- nordland
04 Feb 2022 14:07 #8
von nordland
Wie oft kommt die denn etwa?
Nordland
... Fehlermeldung nervt ein wenig ...
Nordland
- Techniker
- Dank erhalten: 52
04 Feb 2022 14:39 #9
von Techniker
| Transit Custom NuggAD '21 - 136kW - Manuell - Standardausführung, ohne FAB, Xenon oder ähnlichen Optionen und mit der "alten" Hardware / Steuerung |
Techniker antwortete auf TPRS - Reifendrucksensoren
Die kommt jedes Mal beim einschalten der Zündung und lässt sich per OK-Taste quittieren..
Ich habe seit Oktober das Problem, dass die original Ford Winterreifen mit RDKS Sendern nicht mit dem Bordcomputer kommunizieren und bisher niemand rausfinden konnte, warum das so ist...
Da es sich aber technisch nicht auswirkt, drücke ich die Meldung halt immer wieder weg..
Folgende Benutzer bedankten sich: nordland
- Sutti
04 Feb 2022 15:48 #10
von Sutti
Hallo Techniker
Möglicherweise sind die falschen Sensoren verbaut, es gibt Sensoren die von 9.2013-5.2019 verbaut wurden und welche die ab 5.2019 verbaut sind.
Ab 2013 sind es Teilenr. BB5T-1A180-BA Ford Bestellnr. 5091251 und Ab 5.2019 sind es Teilenr. F2GT-1A180-DD Ford Bestellnr. 2318453
Grüße Hans
Grüße Hans
