- Dank erhalten: 87
- Ladespannung während der Fahrt mit vollen Batterien
- Nuggetonheavensdoor
- Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
27 Okt 2019 08:35 #1
von Nuggetonheavensdoor
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerüstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
Ladespannung während der Fahrt mit vollen Batterien wurde erstellt von Nuggetonheavensdoor
Moin zusammen,
meine LiMa war defekt, nun habe ich eine 1:1 neue eingebaut bekommen. Ich stelle fest, die Ladespannung beträgt mit vollen Batterien um die 14,8 V +- habe sogar schon 15V erreicht. Meiner Meinung ist das ein wenig hoch oder ? Wie ist das bei Euch ? Alle 4 Batterien wurden von der Werkstatt gecheckt, wobei eine Starterbatterie defekt war und ebenfalls durch eine originale Ford Batterie getauscht wurde...
Ich spreche von der Spannung die im Testmodus im Display angezeigt wird...
Malte
Malte
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
27 Okt 2019 10:04 - 27 Okt 2019 10:09 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Ladespannung während der Fahrt mit vollen Batterien
Hallo Malte,
Hier was zum Nachlesen.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-ladespannung#165380
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 27 Okt 2019 10:09 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nuggetonheavensdoor
