- Dank erhalten: 163
Das kann ich nicht bestätigen, die Anzeige stimmt sehr gut. Einzig es gibt eben nur eine Stelle hinter dem Komma, womit man dann manchmal schwer, langwierig den Trend erkennen kann.buengerloch schrieb: Ich denke auch eher das die Anzeige ein Schätzeisen ist.
Das könnte an deinem "ohne Start/Stopp" liegen - mit 13.3V werden aber die AGMs nicht voll und laden auch nur sehr langsam. Vielleicht ist deine Anzeige dann sehr ungenau (kaputt), das sollte du unbedingt prüfen. Sonst leiden eventuell deine Batterien und gehen bald kaputt.kruti schrieb: Während der Fahrt manchmal 13,3 aber das ist auch schon der höchste Wert den ich je hatte. Ich fahre jeden Tag und der rote Hauptschalter ist bei mir immer an.
