Erfahrungen mit fiamma carry bike
- Peter1211
15 Okt 2019 13:04 #1
von Peter1211
Erfahrungen mit fiamma carry bike wurde erstellt von Peter1211
Hallo, wie sind eure Erfahrungen mit dem Radträger an der Heckklappe mit der Montage. Montiert lassen oder nur nach Bedarf an und abbauen? Das überlege ich zB jetzt wenn es über Winter kalt wird. Danke für eure Infos.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
15 Okt 2019 13:09 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Erfahrungen mit fiamma carry bike
Im Winter und besonders bei Salz leidet Alu und Kunststoff erheblich. Wenn Du Platz in der Garage hast, baue den Träger besser demnächst ab.
Im Sommer kann man ihn lange dran lassen. Allerdings führt starke Sonnenstrahlung auch zum Ausbleichen der Kunstoff-Teile...
Folgende Benutzer bedankten sich: Peter1211
- Mellow
- Dank erhalten: 411
15 Okt 2019 16:00 #3
von Mellow
Mellow antwortete auf Erfahrungen mit fiamma carry bike
Ich mache einen Kompromiss. Den Grundträger an die Heckklappe zu montieren, ohne das etwas wackelt oder sich unschön verklemmt ,war ein echtes Gedultsspiel. Die Passgenauigkeit ist nicht so der Hit.
Daher lasse ich den Grundträger am Fahrzeug und baue den klappbaren Teil sowie die Halter für die Räder nur bei Bedarf ans Fahrzeug.
Mellow
Mellow
- Tmax
- Dank erhalten: 681
15 Okt 2019 16:18 #4
von Tmax
Tmax antwortete auf Erfahrungen mit fiamma carry bike
ich habe den Fiamma Heckträger im Winter immer abgenommen um die Waschanlage benutzen zu können. Mit Träger geht nur die Waschbox.
Zudem wird die Sicht nach hinten weniger behindert.
Bei uns wurde der AD stets im Alltag bewegt.
Für die Auflagerflächen hatte ich transparente Lackschutzfolie verklebt, daran konnte ich mich bei der Montage im Frühjahr gut orientieren.
Grüße Tmax
Grüße Tmax
- Peter1211
16 Okt 2019 16:09 #5
von Peter1211
Peter1211 antwortete auf Erfahrungen mit fiamma carry bike
danke euch für die Infos.
Ich werde auf jeden Fall den Test machen und abbauen. Und möglichst dann nach Bedarf wieder montieren. Ich bin gespannt wie (zeit)aufwendig das jeweils ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
- ArthurDent
- Dank erhalten: 8
16 Okt 2019 17:51 #6
von ArthurDent
Nugget AD, Bj 2017, 130 PS
ArthurDent antwortete auf Erfahrungen mit fiamma carry bike
ich lasse den Querträger dran und nehme den Rest ab.
Im Frühjahr kommt er wieder drauf.
Entscheidend war für mich auch das Waschanlagen Argument
Schönen Gruß Arne
Schönen Gruß Arne
