- Dank erhalten: 49
Matratze durchgelegen
- birke
14 Okt 2019 16:37 - 14 Okt 2019 17:17 #11
von birke
Nugget 2014 HD 155 PS
birke antwortete auf Matratze durchgelegen
Das war die Westfalia Antwort:
"dazu können wir Ihnen im Detail leider keine Angaben machen.
Die Werte entsprechen aber den "üblichen" Werten für vergleichbare hochwertige Kaltschaummatratzen.
Mit freundlichen Grüßen
i.A....
Leiter Service/Support
Service/Support Manager
Keine Hilfe.....
i.A....
Keine Hilfe.....
Letzte Änderung: 14 Okt 2019 17:17 von tourneo. Grund: Name entfernt
14 Okt 2019 17:18 - 14 Okt 2019 17:23 #12
tourneo antwortete auf Matratze durchgelegen
Hallo Petra,
Den Namen des Bearbeiters habe ich aus deinem Post gelöscht.
Bitte beachtet die Persönlichkeitsrechte und Datenschutzaspekte.
Nicht jeder möchte mit seinem vollem Namen im WWW verewigt werden, oder hast du die Veröffentlichung des vollen Namens vorher abgesprochen mit demjenigen?
Gruß tourneo
Gruß tourneo
Letzte Änderung: 14 Okt 2019 17:23 von tourneo.
- birke
- Dank erhalten: 49
14 Okt 2019 17:30 #13
von birke
Oh sorry, war mir nicht so klar. Habe hier schon öfter von Ansprechpartnern in Werkstätten oder so gelesen.
Aber du hast natürlich Recht:blush:
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
14 Okt 2019 19:32 #14
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Matratze durchgelegen
Hallo Petra,
versuch doch mal das Raumgewicht des Kaltschaums zu ermitteln. Am besten ein relativ gleichmäßiges Element wiegen und das Volumen berechnen. Sollte dabei ein Wert größer/gleich 35kg/m³ herauskommen ist das "normale Härte".
- birke
- Dank erhalten: 49
14 Okt 2019 20:33 - 14 Okt 2019 20:34 #15
von birke
Also ich nehme ein Element aus dem Bezug raus vermesse es, berechne das Volumen und wiege es. RG bedeutet, ich muss das Volumen auf 1 m³ hochrechnen. OK, wir schaffen das😅
Ich komme diese Woche nicht mehr dazu, aber ich halte euch auf dem Laufenden, was dabei rauskommt.
RG 35: Höherer Standard | Haltbarkeit: etwa 5-6 Jahre
RG 40: Gute Qualität | Haltbarkeit: etwa 6-8 Jahre
RG 50 bis RG 60: Sehr hohe Qualität | Haltbarkeit: etwa 10 Jahre
Das habe ich gefunden. Was Westfalia wohl mit üblichen Werten meint?🤔
Letzte Änderung: 14 Okt 2019 20:34 von birke. Grund: Text verbessert
- Dank erhalten: 7200
15 Okt 2019 12:59 - 15 Okt 2019 13:04 #16
RudiRadlos antwortete auf Matratze durchgelegen
ich denke, dass man das Raumgewicht nicht 1:1 auf die Lebensdauer umrechnen kann. In erster Linie spiegelt es die innere Dichte wider, d.h. den Liegekomfort. Ob eine Matratze lange "stramm" ist, oder schon nach kurzer Zeit 'kollabiert' kann vielerlei Gründe haben. Die Qualität der Rohstoffe gehört sicher dazu.
Es bringt nicht viel, aus einer 5 Jahre alten Matratze das Raumgewicht in Kubikmeter zu berechnen, dazu müßte man u.a. die aktuelle Feuchtigkeit messen
P.S. Ich liege noch auf der ersten Matratze, - allerdings haben wir auch einen 3 cm Kaltschaumtopper drauf.
Letzte Änderung: 15 Okt 2019 13:04 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
- Homo Transitus
- Ei guude
15 Okt 2019 19:25 #17
von Homo Transitus
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, werner_krauss
