Batterie laden in der Winterpause
- Anja Martina
27 Sep 2019 15:31 - 27 Sep 2019 15:33 #1
von Anja Martina
Batterie laden in der Winterpause wurde erstellt von Anja Martina
Welche Möglichkeiten gibt es,damit die Batterie keinen Schaden nimmt,wenn der Nugget Winterschlaf hält?
Im Handbuch steht was von 48 h im Monat an Landstrom hängen.
Wäre Dauerladen auch eine Alternative oder garnicht zu laden oder Batterie abklemmen.Ein Händler meinte es würde reichen den roten Hauptschalter aus zu machen,d.h. die Küche wegschalten.
Da ich während der Winterpause nicht gut Zugriff auf‘s Auto habe, suche ich eine Lösung bei der ich nicht vor Ort sein muss.
Danke,Anja
Danke,Anja
Letzte Änderung: 27 Sep 2019 15:33 von Anja Martina. Grund: Rechtschreibfehler
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
27 Sep 2019 16:02 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Batterie laden in der Winterpause
Servus
Meiner hing immer wenn er in Garage stand an Dauerstrom!
Regelt das Ladegerät!
Auch im Winterschlaf.
Meine Batterien Bord bzw. Starterbatterie haben das über 8 Jahre mitgemacht bevor sie erneuert werden mussten!
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, wobsi62
- nugget-4711
- Dank erhalten: 568
28 Sep 2019 12:11 #3
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Batterie laden in der Winterpause
Hallo Anja,
zunächst einmal: Gut dass Du Dir Gedanken über die Akkus in Deinem Nugget in der Winterpause machst. Denn lange Standzeiten OHNE Pflege sind der schleichende Tod einer Bleibatterie.
Es gibt im Wesentlichen zwei Lösungen:
Das Optimum mit einem Nutzen für das ganze Jahr ist eine Solaranlage. Damit wird der Akku UND auch die Starterbatterie geladen (sobald der Akku für den Aufbau voll ist, wird der Überschuss an die Starterbatteri geleitet). Damit hast Du den ganzen Winter über eine volle Batterie und kannst im Sommer auf Tour vollständig auf den Anschluss an Landstrom verzichten. Seit ich mein 80 W - Modul drauf habe, war ich nie wieder am Kabel. Diese Lösung ist vor allem für Laternenparker ideal. Man muss zwar einmal investieren, hat aber das ganze Nugget-Leben lang Ruhe. Und die Investition bekommt man meiner Erfahrung nach beim Verkauf des Nugget wieder zurück - mit Solaranlage ist der Nugget einfach attraktiver, da zum einen dier Akku gepflegt ist (2 AGM-Batterien für den aktuellen Nugget kosten ca. 700,- Euro) und zum anderen hat man eben den Nutzen auf Tour.
Die zweite Möglichkeit ist die gelegentliche Vollladung. Dazu reicht es alle 6 Wochen den Nugget mal für eine Nacht an 230 V anzuschließen. Um alle Verbraucher abzustellen sollte man den roten Hauptschalter hinter der Lehne der Rückbank abschalten. Dann verliert der Akku nur noch durch die Selbstentladung an Enerige. Und die kannst Du dann alle 6 Wochen nachliefern.
Mit besten Grüßen,
Sascha
Mit besten Grüßen,
Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: lefrog12
- PiChri
27 Nov 2019 08:59 #4
von PiChri
Nugget AD 2019 / 170 PS
PiChri antwortete auf Batterie laden in der Winterpause
Da wir keine Möglichkeit haben über Nacht bzw. 24 Stunden ein Kabel zu verlegen, ist es eine Option die Batterie auszubauen ( ohne große technische Kenntnisse) und in der Wohnung zu laden? Dazu müsste wahrscheinlich der Beifahrersitz ausgebaut werden, ich habe keine andere Möglichkeit gefunden die Batterie zu entfernen. Hat jemand dafür eine Anleitung oder kann das flott beschreiben?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
27 Nov 2019 10:23 - 27 Nov 2019 10:45 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Batterie laden in der Winterpause
Das ist mit sehr großem Aufwand verbunden!
Es sind zwei sehr schwere Batterien im Beifahrersitz. Außerdem muss auch die Fahrzeugbatterie geladen werden. Das wären dann nochmal zwei Batterien.
Sehr sehr sehr aufwendig. Lieber ein andere Lösung suchen.
Evtl. alle 6 Wochen ein Bewegungsfahrt von ca. einer Stunde machen.
PS: zum Verständniss - ist das Auto abgestellt oder wird es auch im Winter gefahren?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 27 Nov 2019 10:45 von Drei_im_Weggla.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
27 Nov 2019 10:35 - 27 Nov 2019 10:37 #6
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Batterie laden in der Winterpause
Grüss euch,
wie bereits geschrieben wurde: Batterien ausbauen = Mega Aufwand. Danach geht evtl dann das Radio nicht mehr , usw...
Habt ihr keine Freunde oder Familie bei denen ihr das Auto mal für einen Tag anschließen könnt? Alternativ im Autohaus anfragen? Oder mal ein Wochenende Wintercamping machen. Fahrt zum Baden in eine Therme mit Stellplatz, oder oder oder - so viele Möglichkeiten.. machen muss man es halt
LG, Jens
Letzte Änderung: 27 Nov 2019 10:37 von kruti.
- Duke123
- Dank erhalten: 169
27 Nov 2019 12:34 #7
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Batterie laden in der Winterpause
servus
wenn es nicht anders geht
mit einem kleinen Benzin angetriebenen Stromaggregat 230 Volt erzeugen ???
Gibt es ja schon relativ billige das Ding muss ja nicht viel Leistung bringen.
- kruti
27 Nov 2019 14:08 - 27 Nov 2019 14:09 #8
von kruti
LG, Jens
die Nachbarn freut es, wenn 24h lang das Aggregat tuckert. Die Schrottsammler übrigens auch
Ist ja schließlich bald Weihnachten.
LG, Jens
Letzte Änderung: 27 Nov 2019 14:09 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Main-Nugget
- Duke123
27 Nov 2019 14:57 #9
von Duke123
servus
Da wird wohl kein Nachbar sein sonst hätte man ja Strom
- PiChri
27 Nov 2019 15:23 #10
von PiChri
Danke für die hilfreichen Antworten. Strom wäre schon zugänglich, allerdings steht der Wagen mitten in der Stadt gegenüber unseres Mietshauses und das Kabel müsste über den Gehweg verlegt werden und könnte manch einen Mitmenschen zu waghalsigen Aktionen verleiten oder einen Unfall verursachen. Da ist mir die Haftung auf einem öffentlichen Gehweg nicht ganz klar.
Genügt es denn die Batterie durch eine Ausfahrt zu laden? Ich habe woanders gelesen, dass das nicht genügen würde, um die Batterie angemessen zu laden und zu erhalten. Für diesen Winter haben wir bislang keinen Stellplatz, sodass ich das Fahrzeug sowieso immer mal wieder bewegen und auch waschen werde, damit unser Nugget nicht zu sehr leidet.
